[ 16 posty(ów) ] |
gti18 |
#793566 Wysłany:
15 Sty 2016, 12:26; Temat postu: Nie działający seryjny subwoofer |
Samochód: Linea
W moim krpku w bagażniku mam seryjny subwoofer, jest do niego wiązka tylko subwoofer nie chodzi. Dodam że mam nie fanryczne radio, gdzies jest jakas kostka do niego?
domin45670 |
#793613 Wysłany:
15 Sty 2016, 19:18; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
gti18 |
#793614 Wysłany:
15 Sty 2016, 19:38; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
Samochód: Linea
Tam jest pokazany montaż, ja mam kostkę idącą do woofera, tylko nie wiem czy ona gdzies wychodzi przy radiu, jesli wychodzi to muszę ją rozbroić i wpiąć się w iso?
domin45670 |
#793620 Wysłany:
15 Sty 2016, 20:32; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
gti18 napisał(a): Tam jest pokazany montaż Tam jest opisane wszystko  gti18 napisał(a): tylko nie wiem czy ona gdzies wychodzi przy radiu + dla zasilania anteny włącza przez przekaźnik sub'a. Zanim zaczniesz kombinować sprawdź bezpiecznik w sub'ie i w skrzynce bezpieczników.
gti18 |
#793921 Wysłany:
18 Sty 2016, 17:51; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
Samochód: Linea
Dobra Panowie, prąd do suba dochodzi przynajmniej napięcie w kostce jest, na zasilaniu od radia mam około 6v. Brak tylko dźwięku, jakies rady? Może pociągnąć lewy i prawy kanał od głosników
Magnes |
#793943 Wysłany:
18 Sty 2016, 19:57; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
gti18 napisał(a): Dobra Panowie, prąd do suba dochodzi przynajmniej napięcie w kostce jest, na zasilaniu od radia mam około 6v. Brak tylko dźwięku, jakies rady? Może pociągnąć lewy i prawy kanał od głosników Nie masz jeszcze tego zrobionego?  żeby działał, musisz mu podać sygnał z tylnych głośników
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
gti18 |
#793949 Wysłany:
18 Sty 2016, 20:12; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
Samochód: Linea
Magnes, sub jest fabryczny, więc dochodzi do niego kosta tylka nie gra  ja suba nie dokladałem
Magnes |
#793951 Wysłany:
18 Sty 2016, 20:13; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
gti18 |
#793952 Wysłany:
18 Sty 2016, 20:19; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
Samochód: Linea
Jak to mogę sprawdzić? Chyab tylko jak dociągne kanały, jeszcze taie pytanie, jakie napięcie powinno być na tzw remote
Magnes |
#794254 Wysłany:
21 Sty 2016, 08:29; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
gti18, rozkręć suba i podlącz jakikolwiek inny głośnik, jak nie zagra to pewnie walnięty wzmak, a jak zagra to czeka Cie szukanie głośnika  Na remote powinno być 12V
domin45670 |
#794303 Wysłany:
21 Sty 2016, 21:06; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
Nie napisałeś co z bezpiecznikiem w subie.
gti18 |
#794386 Wysłany:
22 Sty 2016, 19:18; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
Samochód: Linea
ostatnio mam mało czasu, ale bezpiecznik ok + i - dochodzą, na remote też jest prad
domin45670 |
#794392 Wysłany:
22 Sty 2016, 20:31; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
Jeśli nie wyciszyłeś tylnych głośników, to problemem może być sam wzmacniacz. O ile oczywiście w zasilaniu anteny ma być 6V, a nie 12. Głowy sobie nie dam uciąć, ale wydaje mi się, iż rozsądnie by było, aby było to 12V. Możesz spróbować odpiąć zasilanie anteny i pod ten pin zrobić mostek z zasilania sub'a (12V). Jeśli zadziała, to jest to wina zbyt niskiego napięcia na zasilaniu anteny. Nie zostawiaj jednak tak tego, bo sub będzie cały czas włączony niezależnie od włączenia radia. Nie wiem jak seryjnie sub jest zasilany, ale może być i tak, że będzie włączony również wtedy, gdy nie będzie włączona stacyjka.
Magnes |
#794402 Wysłany:
22 Sty 2016, 22:19; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Czysto teoretycznie sub zasilany jest bezpośrednio z aku, więc czy stacyjka jest włączona czy nie, sub powinien ruszyć po odpaleniu radia. Martwi mnie nieco to niskie napięcie na rem, tak jak domin45670 pisał zmostkuj w kostce +12V z rem i zobacz czy sub ruszy, jeśli nie to na 99% wzmak padł, wtedy tak czy siak wypadałoby go rozkręcić i przy okazji potestować na innym głośniku, bo może poprostu masz głośnik spalony?  Suba miałeś od zakupu auta i nie działał, czy dokupywałeś i sam kładłeś instalacje/instalacja już była?
gti18 |
#794409 Wysłany:
22 Sty 2016, 22:45; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
Samochód: Linea
Na remote jest 12v czyli tak ja ma byc, sub jest fabryczny kropke kupiełm razem z subem ale widać że ktos podpiął normalna skrzynke bo były kable rca i zasilające do jakiegos wzmacniacza. Najpierw muszę skołować długo srubokręt żeby odkręcić jedna srube i zobaczyć czy w ogole będzie działał na innym głosniku
Magnes |
#794451 Wysłany:
23 Sty 2016, 15:20; Temat postu: Re: Nie działający seryjny subwoofer |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
gti18 napisał(a): kropke kupiełm razem z subem ale widać że ktos podpiął normalna skrzynke bo były kable rca i zasilające Coś czuje że ten sub raczej nie działa  Jakbyś potrzebował części do niego to pisz na pw, bo z mojego suba została mielonka po wypadku, ale grać grał
[ 16 posty(ów) ] |
