Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
 Post #304583 Wysłany: 03 Lis 2009, 16:26;
 Temat postu: Przekręcanie stacyjki a świece żarowe
Czy po przekręceniu stacyjki i zapaleniu świateł bez zapalania silnika może coś się zepsuć w świecach żarowych w Multijet albo np. coś innego?
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #304589 Wysłany: 03 Lis 2009, 16:36;
jedynie akumulator moze sie rozladowac jak zostawisz te swiatla na dluzszy czas ;)
 Post #304593 Wysłany: 03 Lis 2009, 16:52;
Bo w instrukcji czytałem, że dłuższe trzymanie przekręconego kluczyka powoduje niepotrzebne nagrzewanie się świec żarowych. To jak dłużej tak postoi, to nic się nie popsuje?
Przebieg 329000
 Post #304610 Wysłany: 03 Lis 2009, 17:40;
a czy czasem po nagrzaniu swiec nie jest odcinane z nich zasilanie>?
 Post #304611 Wysłany: 03 Lis 2009, 17:53;
Nie mam pojęcia.
Przebieg 329000
 Post #304613 Wysłany: 03 Lis 2009, 17:59;
Miejscowość: Chrzanów
A kolega przegladal instrukcje? ;)
7) Obrócić kluczyk w wyłączniku zapłonu w pozycję AVV, natychmiast po
zgaśnięciu lampki sygnalizacyjnej (tu rysunek kontrolki grzania świec). Zbyt długie oczekiwanie na rozruch sprawi, że nagrzewanie świec stanie się bezużyteczne.
W sumie ja też troche sie nad tym zastanawiam bo mi ta kontrolga gaśnie po sekundzie max co jst troche dziwne ;)
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
 Post #304616 Wysłany: 03 Lis 2009, 18:07;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
a czy kolega przeczytał wszystkie posty w tym temacie ? :wink:
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #304734 Wysłany: 03 Lis 2009, 22:06;
dziwne mamy wiec rozne instrukcje ;)
 Post #304745 Wysłany: 03 Lis 2009, 22:25;
moja instrukcja mowi dokladnie to samo co zacytowal makkak, strona 81 ;)
zreszta w starszych klekotach specjalnie kilkakrotnie wlaczalo i wylaczalo sie zaplon wlasnie po to zeby dodatkowo rozgrzac swiece
 Post #304928 Wysłany: 04 Lis 2009, 13:43;
Panowie, u mnie w instrukcji jest tak: "Zbyt długie czekanie na rozruch sprawi niepotrzebne nagrzewanie świec". Strona 160, instrukcja obsługi Punto FL.
Czy ktoś wie, jak to w końcu z tym jest? :roll: Czy można na przekręconej stacyjce diesla Multijet trzymać?
Przebieg 329000
 Post #305027 Wysłany: 04 Lis 2009, 17:27;
Moze chodzi o to ze jak zbyt dlugo bedziesz czekal to zdazy sie cos takiego:
1. Swiece sie zagrzewaja, napiecie jest odlaczane,
2. Dlugo nie zapalasz wiec swiece sie wychladzaja,
3. W koncu przekrecasz kluczyk aby zapalic, ale swiece sa juz zimne wiec nie ulatwiaja rozruchu
W sumie czy nie jest to niepotrzebne zagrzewanie swiec? ;)
W sumie gluie by to bylo jakby swiece po przekreceniu kluczyka byly caly czas grzane, no ale pewnosci nie mam;)
 Post #305088 Wysłany: 04 Lis 2009, 20:32;
Też tak myślę, ale żeby być tego pewnym potrzeba potwierdzeń kilku specjalistów.
Tu taka mała dygresja. Zostawiłem swoje autko z przekręconą stacyjką gdzieś minutę, może więcej i wiecie co się stało? Przestała mi migać lampka od świec żarowych po uruchomieniu silnika (nie pierwszy raz).
Przebieg 329000
 Post #305183 Wysłany: 04 Lis 2009, 22:37;
Imię: rajtek
żeby tak przestała ta od poziomu paliwa :>
 Post #305311 Wysłany: 05 Lis 2009, 08:13;
Jak Ci lampka miga po odpaleniu to (ponownie za instrukcja ale tym razem i wlasnym doswiadczeniu) masz problem z grzaniem swiec, czyli pewnie ktoras swieca padla.
 Post #305351 Wysłany: 05 Lis 2009, 12:06;
No właśnie czasem mam ten problem, a czasem nie. W mojej instrukcji jest mowa, że kiedy miga, występuje jakaś anomalia w świecach żarowych. Ciekawe co należy rozumieć przez słowo anomalia oprócz tego, że jedna ze świec jest uszkodzona?
Przebieg 329000
 Post #309597 Wysłany: 19 Lis 2009, 11:06;
Miejscowość: podkarpackie
..."Zbyt długie czekanie na rozruch sprawi niepotrzebne nagrzewanie świec". Strona 160, instrukcja obsługi Punto FL.
Błąd!!! Jest napisane, cytuję-" niepotrzebnym" czyli niecelowym, bo świece wystygną i nie spełnią swojej roli...
W lesie jest pięknie...
