Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
 Post #809577 Wysłany: 05 Sie 2016, 17:33;
 Temat postu: Świecąca kontrolka przepalonej żarówki
witam
spaliła mi się żarówka postojowa tylna wymieniłem na nową (10W) i oświetlenie tablicy rejestracyjnej (5W) kontrolka nadal nie zgasła wszystkie żarówki świecą odpinałem klemę i nic jaka może być przyczyna
czy trzeba podłączyć pod komp, i zrestartować
 Post #809585 Wysłany: 05 Sie 2016, 20:33;
 Temat postu: Re: Świecąca kontrolka przepalonej żarówki
Spróbuj sobie podopinać wszystkie wtyczki nawet od świateł z przodu.
 Post #809586 Wysłany: 05 Sie 2016, 20:35;
Zerknij czy wszystkie żarówki mają taką moc jak powinny mieć . U mnie była np. 10W zamiast 5W i kontrolka się świeciła.
Mały ale wariat ;)
1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu ;)
 Post #809587 Wysłany: 05 Sie 2016, 20:47;
Województwo: lubelskie [L]
Jeżeli wszystkie świecą, to sobie w nocy stań i popatrz jeszcze jak świecą. Na 100% któraś jest za słaba, bo albo jest słaba włożona, albo kończy swój żywot i spada jej moc. Ew. gdzieś na połączeniach utleniły się konektorki, więc to też możesz sprawdzić.
Ogólnie to zbyt dużego "wyboru" nie masz, bo są trzy opcje - pozycja z przodu, z tyłu i podświetlenie tablicy. Dodatkowo hamulce (w tym 3cie światło jak spali się więcej żarówek) ale wtedy ta kontrolka zapala się tylko podczas hamowania.
 Post #809597 Wysłany: 05 Sie 2016, 21:51;
przed spaleniem żarówki było wszystko ok kontrolka się nie paliła wymieniłem obydwie żarówki postoju tylne (10W) bo takie powinny być a kontrolka się pali wszystkie światła są
kontrolka zapala się już przy włączeniu świateł postojowych
 Post #809600 Wysłany: 05 Sie 2016, 22:04;
Sprawdź połączenia z tyłu, zarówno połączenie lampy jak i samych żarówek - czy powierzchnia styku się nie utleniła etc.
Sprawdzałeś czy w sklepie dali na pewno R10W? Może się pomylili i dali R5W :P Jak nie to jeszcze zostaje pozycja z przodu, może któraś z żarówek kończy swój żywot i się tak to przypadkiem zeszło w czasie ;p
Ogólnie odpowiadając na pytanie (wcześniej nie zauważyłem) - po zmianie spalonej żarówki kontrolka sama znika.
Tylko się upewnię - nie wkładałeś żarnych żarówek LED? :P
 Post #809605 Wysłany: 06 Sie 2016, 04:24;
żadnych ledowych nie wkładałem wymieniłem najpierw tą spaloną kontrolka nie zgasła to wymieniłem obydwie tylne na pewno 10w ,wiem że po wymianie przepalonej żarówki kontrolka znika bo wymieniałem kiedyś, a teraz pali się
 Post #810146 Wysłany: 17 Sie 2016, 19:56;
Nic nie trzeba resetować. Widocznie coś się spaliło. Może nie styka przednia postojówka.
 Post #810391 Wysłany: 31 Sie 2016, 16:13;
wymieniłem dwie przednie postojowe wszystkie żarówki palą normalnie kontrolka nie zgasła (postój przód 5w,postój tył 10w, podświetlanie tablicy 5w)
[ Dodano: 31 Sie 2016 16:13 ]
jeszcze jedno pytanko czy podświetlanie pokręteł (tj. ciepłe powietrze i nawiew) może wpłynąć na świecącą się kontrolkę bo tam na pewno mam spaloną żarówkę
 Post #810991 Wysłany: 31 Sie 2016, 21:27;
Proponuje spróbować wymienić.
 Post #821050 Wysłany: 20 Mar 2017, 00:13;
Miejscowość: Koło
janusz1966, nie patrz na to, że spaliła Ci się żarówka i że ją wymieniłeś. To może nie mieć nic do rzeczy.
Sugeruję (a zrobisz jak zechcesz), abyś odkręcił sobie z tyłu obie lampy. Odepnij kostkę od każdej, obejrzyj dokładnie zarówno kostkę jak i gniazdo. Jeśli na jednym z pinów widzisz jakieś zaczernianie lub inny efekt wizualny, wyczyść to dokładnie. Na 99% będzie to pin od masy, którą tracisz.
Ja mam ten problem, że nie zdążyłem z czyszczeniem i dziś cała lampa nie świeci.
Te same kłopoty mają koledzy z przed liftu.
topic10757-175.html
temat ma 8 strona ale wypowiedzi są krótkie i szybko się to czyta. Ponieważ tu mało osób piszę, ja idę ze swoim problemem do ich tematu. Powodzenia i daj znać.
[ Dodano: 19 Mar 2017, 23:13 ]
Z wymianą jest zabawa. Jest też temat na forum:
topic3776.html
Nie mniej jednak, nie jest to przyczyną. Robiłem wymianę w ostatnie lato. Gdy żarówka była przepalona nie miałem kontrolki.
