Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:46
[ 12 posty(ów) ] |
Reko35 |
#859308 Wysłany:
13 Wrz 2022, 18:04; Temat postu: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
Witam, kupiłem do Punto 2 fl nowy zderzak z halogenami, dokupiłem wiązkę z przekaźnikiem, bezpiecznikiem i wyłącznikiem. Auto nie miało wcześniej świateł (halogenów?) w zderzaku, nie ma też przekaźnika w skrzynce komory silnika. Chcę pociągnąć wyłącznik do np. schowka. Mało elegancko ale niech będzie. Na schemacie mam naszkicowane wyprowadzenie trzech przewodów od przełącznika: do przekaźnika, do masy i czerwony do ,, front indicator lamp,,. Pytanie gdzie ten czerwony mam poprowadzić. Chciałbym żeby było jak najprościej ponieważ jestem trochę zielony w tych sprawach. Dziękuję
| Załączniki: |
wiązka.JPG [ 82.05 KiB | Obejrzany 6611 razy ]
Jachaś |
#859310 Wysłany:
13 Wrz 2022, 21:23; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Schemat jest dość mocno "analogowy" i przystosowany do "analogowych" aut. Domyślam się że zapewne chodzi o jakieś zasilanie po stacyjce, bo w sumie plus z aku tam niepotrzebny (sterowanie przekaźnikiem), a zasilanie po stacyjce dodatkowo zagwarantuje wyłączenie przekaźnika gdyby ktoś się zapomniał
_________________ Moje Punto Easy Sport MY2012
#859311 Wysłany:
13 Wrz 2022, 22:01; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
A tu nie chodzi po prostu o kontrolkę włączonych świateł? Tylko trochę mnie dziwi ten schemat, bo z tego co kojarzę, to w Punto komp ją włącza, a nie bezpośrednio włącznik. Polecam instrukcję od Michała: http://fiatpunto.com.pl/topic17846.htmlP.S. PII 1.2 16v nie miało 86 KM (odnośnie informacji w profilu).
Reko35 |
#859314 Wysłany:
14 Wrz 2022, 14:23; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
Może ten czerwony trzeba podłączyć do drogowych? Tylko gdzie się wpiąć, do wiązki? Druga rzecz, w tym wyłączniku są dwie diody - zielona i czerwona. szukając na all wiązki była opinia (chyba inne połączenia też tak mają), że ,,niepotrzebnie cały czas świeci się ta zielona,,. Może chodzi o jakieś przepisy.
Jachaś |
#859315 Wysłany:
14 Wrz 2022, 18:20; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
| Moderator |
Reko35 |
#859316 Wysłany:
14 Wrz 2022, 19:18; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
No to do mijania. Chodzi mi o zasadę działania to znaczy czy jak podepnę ten czerwony przewód n.p. do świateł mijania to czy halogeny włączą się dopiero wtedy gdy włączę światła mijania. Zresztą w schemacie jest żeby podłączyć go do front indicator lamp czyli do kierunkowskazów ? Chyba nie.
Jachaś |
#859317 Wysłany:
14 Wrz 2022, 19:30; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
| Moderator |
Nie wiem jak w P2, ale dawniej dawniej to po prostu do kierunków było po prostu podłączone zasilanie po stacyjce, które po drodze jeszcze miało przekaźnik z przerywaczem (Dzisiaj to wszystko jest cyfrowo, trochę wcześniej było jeszcze rezystancyjnie sterowane). Dlatego sugerowałem że może chodzić o zasilanie postacyjkowe.
Reko35 |
#859318 Wysłany:
14 Wrz 2022, 22:44; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
A jak z przepisami, czy halogeny (czy tam przeciwmgielne) w moim przypadku te w zderzaku nie muszą być odpalane nie inaczej jak tylko ze światłami mijania ? Jeśli tak to czy mogę ten czerwony kabelek po prostu podłączyć do przewodu świateł mijania?
rafisz |
#859319 Wysłany:
14 Wrz 2022, 23:35; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
jak dla mnie ten czerwony kabel jest po to żeby antyfogi włączały się po uruchomieniu świateł i gasły po ich wyłączeniu, front indicator lamp to kontrolka świateł która włącza się wraz z pozycyjnymi, a więc włączasz pozycyjki -> możesz włączyć antyfogi, wyłączasz pozycyjki -> gasną antyfogi, pozycyjki jak wiadomo świecą albo solo, albo wraz z mijania/ drogowymi przepisy z tego co pamiętam pozwalają jeździć tylko na antyfogach albo wraz z światłami głównymi, oczywiście pozycyjki też muszą świecić żeby z tyłu coś świeciło, takie są rozwiązania fabryczne na które auto musiało dostać homologację
Reko35 |
#859320 Wysłany:
15 Wrz 2022, 11:23; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
rafisz napisał(a): jak dla mnie ten czerwony kabel jest po to żeby antyfogi włączały się po uruchomieniu świateł i gasły po ich wyłączeniu, front indicator lamp to kontrolka świateł która włącza się wraz z pozycyjnymi, a więc włączasz pozycyjki -> możesz włączyć antyfogi, wyłączasz pozycyjki -> gasną antyfogi, pozycyjki jak wiadomo świecą albo solo, albo wraz z mijania/ drogowymi
To znaczy, że to nie jest przewód zasilający halogeny, a tylko wyprowadzenie do kontrolki i jak go nigdzie nie podłączę to nic się nie stanie? Końcówkę ma taką samą jak ten do akumulatora.
Jachaś |
#859322 Wysłany:
15 Wrz 2022, 17:18; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
| Moderator |
rafisz |
#859323 Wysłany:
15 Wrz 2022, 19:35; Temat postu: Re: Podłączenie halogenów w nowym zderzaku |
Jachaś napisał(a): To jest do sterowania halogenami dokładnie tak, czerwony to sterowanie, a biały podłączony do aku to zasilanie, na tym białym słusznie jest bezpiecznik
[ 12 posty(ów) ] |
