Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
[ 13 posty(ów) ] |
marcinbl88 |
#833401 Wysłany:
04 Lut 2018, 22:59; Temat postu: pedał gazu - wymiana |
Miejscowość: Koło Rejestracja: 06 Mar 2014, Posty: 24
wygląda na to, że muszę wymienić pedał gazu. Pod check-engine, które się świeci kryje się P1221 oraz P0220. Po odpaleniu auta jest tylko kontrolka check engine a po naciśnięciu pedała gazu wyrzuca jeszcze ESP i Hill Holder.
Tak więc bardziej za wszystko winię pedał gazu niż przepustnicę.
Oczywiście chcę kupić używkę. I teraz pytanie: czy mogę już kupić z obojętnie jakiego punto 2? Nie sądzę, aby pod inne silniki była inna elektronika w pedale gazu... Co koledzy na to?
[ Dodano: 04 Lut 2018, 21:59 ]
update: błędy same pogasły. Pojeździłem przez tydzień tak aby nie przekraczać 3000 rpm i po którymś razie błędy nie dość, że zgasły to już nie wróciły.
martin921 |
#834174 Wysłany:
11 Lut 2018, 18:44; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
W pedale gazu jest jakaś elektronika  Sądziłem że naciskając ciągniemy linkę która struje przepustnicą i potencjometrem przy przepustnicy.
#834187 Wysłany:
11 Lut 2018, 19:54; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
U Ciebie jest linka, a u marcinbl88 jest potencjometr. Od wersji 1.2 16v już nie było linki.
marcinbl88 |
#837891 Wysłany:
19 Maj 2018, 15:43; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
Update: w kończącym się tygodniu padały deszcze i mam powrót do sytuacji. W zimie gdy pisałem pierwszego posta pogoda też była wilgotna. Tak więc winię wilgoć.
Samochód ogólnie jedzie, ale jak straszny muł. Myślę, że silnik przełącza się w tryb awaryjny. ABS nie odzywa się, EPS nie działa, hill holder też.
Gdzieś jesienią wjechałem w słupek pod biedronką. Pogiąłem wtedy prawy błotnik z przodu, prawe nadkole się pokiereszowało, felga się pogięła. Czy mogłem uszkodzić coś w układzie hamulcowym? Jakiś czujnik ABS albo coś innego? Biegną tamtędy jakieś wiązki?
Dodam, że bateria wymieniana pomiędzy epizodami.
pmx007p1 |
#837895 Wysłany:
19 Maj 2018, 20:16; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
Tak, mogło się coś uszkodzić (pierścień-magnes dla ABS-u i/lub przewody).
marcinbl88 |
#837905 Wysłany:
19 Maj 2018, 22:53; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
Sam już nie wiem czy kierować się w stronę układu hamulcowego. Dziś po skasowaniu błędów bez ruszania autem na postoju podusiłem pedał gazu i błędy wróciły. Co by miał do tego układ hamulcowy? Z drugiej strony wiem, że moja diagnostyka jest niekompletna bo używam do niej aplikacji Piston i tego:  Tym mogę sprawdzić tylko błędy silnika. Widzę błędy P0220 i P1221 bo te są sygnalizowane przez check engine. Natomiast nie wiem jakie błędy zwracają kontrolki układu hamulcowego. Czy aby przeprowadził pełną diagnostykę wszystkich systemów powinienem zamówić to https://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-ecu ... -obd2.html ? Dziś przy pierwszym odczycie błędów był również P1177. Załącznik:
Komentarz do pliku: błedy
Screenshot_20180519-162806.png [ 105.29 KiB | Obejrzany 15478 razy ]
Potem za każdym następnym razem nie był już widoczny. Czy aplikacja Piston jest wystarczającym narzędziem do odczytu napięcia na sondach?
martin921 |
#837919 Wysłany:
20 Maj 2018, 11:53; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
marcinbl88 |
#837972 Wysłany:
21 Maj 2018, 20:44; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
martin921 napisał(a): Sprawdź na Torque. A jakie jest uzasadnienie tej porady?
martin921 |
#837980 Wysłany:
21 Maj 2018, 22:18; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
Nie znam tamtego programu. na Torque jest odczyt napięcia z sondy i wiele innych.
marcinbl88 |
#838065 Wysłany:
24 Maj 2018, 19:33; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
Oba programy mają bardzo zbliżone możliwości. Piston też widzi napięcia. Pytanie jednak bardziej powinno brzmieć: czy sama metodologia/podejście ma sens czy jedynie multimetr?
martin921 |
#838067 Wysłany:
24 Maj 2018, 21:56; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
Jeśli na Pb masz sinusoidę i zakres napięć między 0 a 1V to jest ok.
Atr3ju |
#838094 Wysłany:
25 Maj 2018, 16:23; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
martin921 napisał(a): Jeśli na Pb masz sinusoidę i zakres napięć między 0 a 1V to jest ok. Na pierwszej sondzie przed katem, na drugiej już poprawna wartość (prawdopodobnie bo mam w złym stanie kata i nie mogę tego do końca sprawdzić) to stała wartość około 0,5V. U mnie przy uruchomieniu silnika taka wartość się oczywiście pokazuje na drugiej sondzie a z biegiem czasu nagrzewania wartość zaczyna falować góra dół.
marcinbl88 |
#840765 Wysłany:
24 Sie 2018, 20:46; Temat postu: Re: pedał gazu - wymiana |
Z ostatnio poczynionych akcji (2 miesiące temu) 1. ponowne zaizolowanie kabelków do cewek zapłonowych (w moim przypadku pojedyncze cewkofajki). Fabryczna izolacja całkowicie spróchniała od temperatury. Kabelki były w wielu miejscach odsłonięte. 2. Czyszczenie przepustnicy. Był nagar ale chyba bez dramatu. Przepustnica rozpięta w całości razem z masą. Ja aku nie odpinałem. Podłączona bez żadnej komputerowej adaptacji.
Na razie cisza i stare błędy się nie pojawiają.
[ 13 posty(ów) ] |
