Obecny czas: 16 Cze 2025, 18:08
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 47 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #439298 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:08;
 Temat postu: Skontroluj silnik...
...urwa mać... :/
Ledwo co wczoraj odebrałem auto, to podczas jazdy zapaliła sie kontrolka EOBD. Zapaliła się podczas jazdy, przy uruchomieniu na ciepłym silniku także jest obecna.
Najgorsze jest, że nic nie zrobię o tej porze, a za 6h mam trasę 700km.
Jakieś pomysły co to w ogóle może być ?? Wiem, że to i tak będzie wróżenie z fusów...
 Post #439303 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:13;
Wersja: Energy
a silnik ma moc? jeśli tak to spóbuj kilka razy odpalić go i przejechać kawałek i zgasic i ponownie odpalić powinno po kilku próbach zniknąć jeśli bląd który wystąpił był chwilowy, jeśli awaria to nic nie pomoże, ale wtedy zwykle nie ma mocy :) mój nieraz też wywał checka ponowne odpalenie i przejechanie kawałek z kontrolką i następnie wlaśnie odpalenie ponowne powoduje zniknęcie błędu. A żeby stwierdzić co to to tylko komputer diagnostyczny, przyczyn może być kilka :/
 Post #439306 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:15;
Najprościej podpiąć pod kompa, ale mając "szczęście" akurat nie posiadasz kabla. Spróbuj odpiąć aku na ok. 15min.
 Post #439307 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:26;
Pamiętam, że kiedyś wyskoczyło mi jednorazowo, ale po powtórnym odpaleniu znikło... Na razie czekam, aż auto sobie postoi i ostygnie, i sprawdzimy raz jeszcze...
[ Dodano: 10 Lut 2011 18:26 ]
No właśnie mam to "szczęście"...
Rozumiem, że nic nie powinno być jak odłączę...
Jeśli dobrze pamiętam, to plus jest pod bezpiecznikami... A minus idzie na masę... dobrze pamiętam ??
 Post #439317 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:38;
Miejscowość: SZ //\\ STA
spróbuj zajrzeć do filtra powietrza, mój jak sie zasyfił stracił moc i check engine wypluł, podobnie było jak chwyciły mrozy a paliwo nie było na to gotowe ;)
wróżenie z fusów ale podpowiadam co u mnie było
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #439318 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:40;
1500km temu zrobiłem mu przegląd w ASO w PL...
Filtry wymienione, olej też, oraz świeczki ... Nie sądzę że to to..
 Post #439319 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:41;
Miejscowość: Racibórz
A może zamiast wróżyć z fusów wystarczy zadzwonić do ASO? :wink:
Większość serwisów FIAT jest do 22.00
Spytaj czy możesz jechać czy nie :wink:
Fix It Again Tomorrow
 Post #439327 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:53;
Nie u mnie... w DK zamykają o 17.00 :E
 Post #439331 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:55;
Miejscowość: Warsaw
Odpięcie aku nic nie da bo body i tak pamięta błędy , szczerze bez podpięcia nic nie zdziałasz , może jakiś czujnik , może sonda , ogólnie wróżenie ...
www.punto.glodzik.com
 Post #439333 Wysłany: 10 Lut 2011, 19:57;
chyba że tak,chociaz nie uwierzyłbyś jak mój filtr po 5 tyś km wyglądał,jakby w sadzy wymoczony,ale to Śląsk ;)
 Post #439340 Wysłany: 10 Lut 2011, 20:04;
Body pamięta... Ale jak usterka zniknie, to się nic nie będzie na desce rozdzielczej świeciło... I jakoś inaczej się wtedy mimo wszystko jedzie...
 Post #439346 Wysłany: 10 Lut 2011, 20:11;
To zadzwoń do PL. W DK po 20......... TANIEJ :E :E
 Post #439377 Wysłany: 10 Lut 2011, 21:32;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Kiedyś mi się draństwo w MK II włączało co jakiś czas i nawet w intrucji napisano, że raz na jakiś czas dokonuje się autodiagnostyka urządzeń elektronicznych w ten sposób i po następnym odpaleniu zgaśnie. I rzeczywiście tak było. Może w GP też coś takiego, chociaż ja nie miałem...
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
 Post #439383 Wysłany: 10 Lut 2011, 21:47;
Miejscowość: Warsaw
Po kilku odpaleniach zostanie tylko w pamięci , kontrolka zniknie , no chyba ,że problem nie zniknął to nadal będzie ostrzegać
 Post #439390 Wysłany: 10 Lut 2011, 22:03;
Nie spotkałem się nigdy z czymś takim w PII. W instrukcji chyba też informacji o tym nie widziałem :mysli:
 Post #439448 Wysłany: 11 Lut 2011, 00:27;
Coś mi chodzi po głowie właśnie sonda...
Odpięcie akumulatora nic nie dało, przy zapalaniu ponownie check i komunikat. Do tego zauważyłem, że jest słabszy...
Nic, muszę jechać w trasę, a jak jutro wrócę to znowu serwis... :E
 Post #439458 Wysłany: 11 Lut 2011, 00:45;
Miejscowość: Warsaw
Nic się samo nie naprawia , za pięknie byłoby dlatego odpinania aku nic nie dają , to pomaga jak się body zwiesi , co jest rzadkim przypadkiem.
Jakby sonda padła , to raczej miałbyś kozackie spalanie. Słabszy jest bo może być w trybie awaryjnym , ciężko mi powiedzieć co jest w 1.4 , w klekocie jest edc16 i np przy zaślepionym egr pokazywał check engine ale chodził normalnie. Trzeba podpiąć i zobaczyć co boli , może jakiś czujnik broić .
 Post #439541 Wysłany: 11 Lut 2011, 13:41;
No i po diagnostyce...
Diagnoza: sonda lambda...
Jestem wstępnie umówiony na wymianę na środę...
Ale nurtują mnie dwie rzeczy:
- po skasowaniu błędu na razie nic na nowo nie wyskoczyło...
- z żółta kontrolką przejechałem 700km i spalanie jest na normalnym niskim poziomie... jechałem średnio 110km/h i wychodzi spalanie rzędu 6l/100km
 Post #439550 Wysłany: 11 Lut 2011, 14:25;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
czyżby to wszytko były powikłanie po ostatniej "stłuczce" :?: :)
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #439578 Wysłany: 11 Lut 2011, 17:13;
Miejscowość: Warsaw
To że auto zachowało się normalnie , nie świadczy , że sonda jest dobra. Dylemat tylko czy błąd był 1 razowy :P Bo jeżeli po skasowaniu nie wywala to może posłużyć jeszcze :P
[ Dodano: 11 Lut 2011 17:13 ]
Wątpliwe , kolektora wydechowego przecież nie ruszyło ...
 Post #439583 Wysłany: 11 Lut 2011, 17:29;
Admin
Imię: Zbyszek
Wydaje się, że chodzi o tą za kolektorem...w tym przypadku mogłeś jeździć i jeździć...
 Post #439768 Wysłany: 12 Lut 2011, 03:29;
Zobaczymy... Jak będzie wywalać błąd to wymienię... a jak nie, to poczekam... :)
 Post #439899 Wysłany: 12 Lut 2011, 17:29;
Miejscowość: Bydgoszcz
3 tygodnie temu miałem podobnie . Podczas jazdy zapaliła się kontrolka silnika i ten kretyński komunikat. Kolega mechanik podpioł pod komp i wyszła sonda, usuną wpis i wszystko przez 1000km było ok. Wczoraj podczas jazdy kontrolka silnika zaczeła mrugac po czym zgasła i silnik zdechł na jednym garze. Po ponownej kontroli silnika okazało się że padła świeca. Przebieg 34000 , a miała byc dawno wymieniona.
1,4 8V prawie jak "gwiazda" gdyby było V8 zamiast 8V :-(
 Post #440120 Wysłany: 13 Lut 2011, 02:20;
Koniec radości... znów wywaliło błąd... więc niestety, znów trzeba sięgnąć mocno do portfela...
 Post #440230 Wysłany: 13 Lut 2011, 13:44;
Miejscowość: Warsaw
no to niestety sonda daje błędne odczyty do ecu
