Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:12
[ 13 posty(ów) ] |
Autor |
Kris4788 |
#715941 Wysłany:
11 Lut 2014, 23:18; Temat postu: Słabe światła mijania w Sporcie |
Sympatyk kropek |
Imię: Kris
witam, przetrząsnąłem całe forum w poszukiwaniu podobnego tematu do mojego problemu, ale niestety nic takiego nie znalazłem... Otóż posiadam Sporta 1.9 i wyposażony jest on w soczewkowe reflektory. Od początku wydawało mi się, że światła mijania są trochę słabe, ale nie jeździłem dużo po zmroku, dlatego postanowiłem zająć się tym później. Teraz natomiast sporo jeżdżę w nocy i bardzo przeszkadza mi jasność świateł, a właściwie jej brak... moje pierwsze spostrzeżenie, gdy spaliła mi się jedna żarówka mijania, że są to H1, a nie H4 jak wszyscy piszą na forum... no cóż gdybym nie widział to bym nie uwierzył. Stwierdziłem jednak, że pewnie są takie słabe, bo beznadziejne żarówki i warto zainwestować w coś mocniejszego. Zakupiłem Philipsy Xtream Vision 100% i po założeniu efekt jest dokładnie ten sam:(:( jakbym założył tą sama żarówkę co wcześniej. Ponadto w menu regulacji wysokości świateł są po przyciśnięciu przycisku ustawienia: 1,2 i 3, ale jak naciskam, na wyświetlaczu zmienia się wartość (1,2,3), ale nie widzę, żadnej różnicy na drodze. Dzisiaj przy w/w wymianie zauważyłem, że mogę ręką zmienić położenie świateł, ale po puszczeniu światło opada do pierwotnej pozycji...czyżby był silniczek odłączony lub popsuty??? no i pomijając już ten fakt, czy to w ogóle możliwe, żeby jaśniejsze żarówki dawały takie samo światło jak zwykłe? Zawsze myślałem, że reflektory soczewkowe są lepsze, a teraz już sam nie wiem co myśleć. Tym bardziej, że wszyscy piszecie o H4, a ja mam H1...;/ aha i jeszcze jedno czy to normalne, że po włączeniu długich świateł wyłączają się mijania??? Świecą oddzielnie i nie wiem czy coś totalnie się porąbało, czy to normalne... proszę o pomoc!!!
_________________ Modyfikacje: EGR out, 161 KM, 350 Nm by Cinsoft
Góra |
fishbone20 |
#715950 Wysłany:
12 Lut 2014, 00:08; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Puntoświr |
Góra |
kryminal |
#715951 Wysłany:
12 Lut 2014, 00:10; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Puntoświr |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
co do silniczków sprawdź czy je ktoś założył poprawnie. Bo z twojego opisu wynika tak jakby nie były zahaczone tam gdzie powinny. A co do świecenia sprawdź napięcie ładowania (tak dla pewności  )
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
Góra |
Kris4788 |
#716004 Wysłany:
12 Lut 2014, 12:30; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Sympatyk kropek |
Imię: Kris
dziękuję za odpowiedź...sam nie wiem co zrobić z tymi lampami, byłem przekonany że to oryginały... wklejam niżej zdjęcie jak konkretnie wyglądają reflektory
Załączniki: |
fiat-grande-punto-lampy_4493.jpg [ 86.08 KiB | Obejrzany 3243 razy ]
Góra |
fishbone20 |
#716033 Wysłany:
12 Lut 2014, 13:51; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Puntoświr |
Góra |
Kris4788 |
#716313 Wysłany:
13 Lut 2014, 23:12; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Sympatyk kropek |
Imię: Kris
hmmm... a znacie jakieś pewne miejsce w okolicach Katowic albo w samych Katowicach, gdzie ktoś obyty i kumaty mógłby to sprawdzić i ewentualnie podłączyć mi te silniczki oraz ustawić dobrze światła??? bo może okazać się, że nie są zbyt jasne, ale po prostu świecą za nisko...z góry dzięki za odpowiedź
Góra |
kamilpl82 |
#716315 Wysłany:
13 Lut 2014, 23:16; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
Każda stacja diagnostyczna oferuje takie usługi.
Góra |
Kris4788 |
#718738 Wysłany:
28 Lut 2014, 12:01; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Sympatyk kropek |
Imię: Kris
dziękuję za wszystkie odpowiedzi:) mam jeszcze jedno pytanie, bo dopiero niedawno zauważyłem, że wkleiłem złe zdjęcie tzn. nie te lampy, które miałem wkleić. Dlatego wklejam poprawne i mam pytanie, czy w tym wypadku (takie światła dokładnie mam) zmienia coś w sprawie, czy nie ma to żadnego znaczenia?:P dzięki z góry za odpowiedzi
P.s. nadmienię jeszcze, że próbowałem ręcznie to ustawiać i nie widziałem żadnych silniczków sterowania, więc chyba zdaje się, że trzeba będzie je porządnie ustawić na stałe w jedno położenie. wkurza mnie tylko fakt, że po wsadzeniu najjaśniejszych żarówek efekt jest właściwie taki sam...
Załączniki: |
fiat-grande-punto-lampy_4494.jpg [ 83.9 KiB | Obejrzany 3137 razy ]
Góra |
fishbone20 |
#718751 Wysłany:
28 Lut 2014, 13:11; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Puntoświr |
Góra |
Kris4788 |
#733195 Wysłany:
10 Cze 2014, 18:31; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Sympatyk kropek |
Imię: Kris
witam, to znowu ja. Nie chcę zakładać nowego wątku dlatego napiszę tutaj. Mój problem polega na tym, że jednak zmieniam światła na oryginalne, bo te są beznadziejne i w nocy muszę dodatkowo jeździć na przeciwmgielnych, gdy np. jadę przez las. Mam tylko pytanie i problem, bo nie wiem jaka jest kostka w światłach dedykowanych do grande punto (chyba, że sport to tutaj nie ma żadnego znaczenia) czy jest ono 7, czy 8 pinowe jak niektórzy na internecie sugerują. Załączam zdjęcie, jak wygląda kostka z obecnych (nieseryjnych świateł, włożonych przez mojego poprzednika), ale nie wiem jakie światła mam kupić oryginalne. Bo z tego co się orientowałem to są dwa różne gniazda, bo jakoś w 2008 roku nastąpiła zmiana. Na moje nieszczęście ja mam Grandziaka ze stycznia 2008 roku i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie jaką kostkę potrzebuję, gdy zadaje mi je gościu, który ma mi sprowadzić światła. poniżej zdjęcie i dziękuję za wszelkie odpowiedzi
Załączniki: |
DSC_1233.JPG [ 46.42 KiB | Obejrzany 2978 razy ]
Góra |
virus2xxx |
#733204 Wysłany:
10 Cze 2014, 19:20; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Góra |
Kris4788 |
#733214 Wysłany:
10 Cze 2014, 20:26; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Sympatyk kropek |
Imię: Kris
Niestety już dawno to stwierdziłem, ale po wpisaniu w eperze mojego VINu wyskakują bardzo szczątkowe informacje, nawet po naciśnięciu INFO, to wszystko co wyskakuje zamieszczam poniżej i nie ma tam na pewno informacji o światłach...;/ 2Y - GRANDE PUNTO (2005-2008) 199.436.1.0 - 1.9 JTD 8V E4 130CV 96KW SPORT-3 PORTE-MY. 2007 Engine: 5882831 Vehicle: 01375455 Prod. date: 22/1/2008 VERSIONE SPECIALE NO SPECIAL VERSION (LV0) M 1.9 JTD 8V CF4 130CV/95KW (M89) V SPORT (V4) P 3 PORTE (P3)
Góra |
virus2xxx |
#733251 Wysłany:
11 Cze 2014, 06:28; Temat postu: Re: Słabe światła mijania w Sporcie |
Puntoświr |
Góra |
[ 13 posty(ów) ] |
