Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:41
Autor |
K3 |
#439298 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:08; Temat postu: Skontroluj silnik... |
Puntoświr |
...urwa mać...
Ledwo co wczoraj odebrałem auto, to podczas jazdy zapaliła sie kontrolka EOBD. Zapaliła się podczas jazdy, przy uruchomieniu na ciepłym silniku także jest obecna.
Najgorsze jest, że nic nie zrobię o tej porze, a za 6h mam trasę 700km.
Jakieś pomysły co to w ogóle może być ?? Wiem, że to i tak będzie wróżenie z fusów...
Góra |
autofan |
#439303 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:13; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Energy
a silnik ma moc? jeśli tak to spóbuj kilka razy odpalić go i przejechać kawałek i zgasic i ponownie odpalić powinno po kilku próbach zniknąć jeśli bląd który wystąpił był chwilowy, jeśli awaria to nic nie pomoże, ale wtedy zwykle nie ma mocy  mój nieraz też wywał checka ponowne odpalenie i przejechanie kawałek z kontrolką i następnie wlaśnie odpalenie ponowne powoduje zniknęcie błędu. A żeby stwierdzić co to to tylko komputer diagnostyczny, przyczyn może być kilka
Góra |
domin45670 |
#439306 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:15; Temat postu: |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Najprościej podpiąć pod kompa, ale mając "szczęście" akurat nie posiadasz kabla. Spróbuj odpiąć aku na ok. 15min.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
K3 |
#439307 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:26; Temat postu: |
Puntoświr |
autofan napisał(a): a silnik ma moc? jeśli tak to spóbuj kilka razy odpalić go i przejechać kawałek i zgasic i ponownie odpalić powinno po kilku próbach zniknąć jeśli bląd który wystąpił był chwilowy, jeśli awaria to nic nie pomoże, ale wtedy zwykle nie ma mocy  mój nieraz też wywał checka ponowne odpalenie i przejechanie kawałek z kontrolką i następnie wlaśnie odpalenie ponowne powoduje zniknęcie błędu. A żeby stwierdzić co to to tylko komputer diagnostyczny, przyczyn może być kilka  Pamiętam, że kiedyś wyskoczyło mi jednorazowo, ale po powtórnym odpaleniu znikło... Na razie czekam, aż auto sobie postoi i ostygnie, i sprawdzimy raz jeszcze... [ Dodano: 10 Lut 2011 18:26 ]domin45670 napisał(a): Najprościej podpiąć pod kompa, ale mając "szczęście" akurat nie posiadasz kabla. Spróbuj odpiąć aku na ok. 15min.
No właśnie mam to "szczęście"...
Rozumiem, że nic nie powinno być jak odłączę...
Jeśli dobrze pamiętam, to plus jest pod bezpiecznikami... A minus idzie na masę... dobrze pamiętam ??
Góra |
kox |
#439317 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:38; Temat postu: |
Puntoświr |
spróbuj zajrzeć do filtra powietrza, mój jak sie zasyfił stracił moc i check engine wypluł, podobnie było jak chwyciły mrozy a paliwo nie było na to gotowe
wróżenie z fusów ale podpowiadam co u mnie było
Góra |
K3 |
#439318 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:40; Temat postu: |
Puntoświr |
kox napisał(a): spróbuj zajrzeć do filtra powietrza, mój jak sie zasyfił stracił moc i check engine wypluł, podobnie było jak chwyciły mrozy a paliwo nie było na to gotowe  wróżenie z fusów ale podpowiadam co u mnie było
1500km temu zrobiłem mu przegląd w ASO w PL...
Filtry wymienione, olej też, oraz świeczki ... Nie sądzę że to to..
Góra |
mario-sz |
#439319 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:41; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Racibórz Rejestracja: 03 Lut 2009, Posty: 748 Pomógł: 5
A może zamiast wróżyć z fusów wystarczy zadzwonić do ASO?
Większość serwisów FIAT jest do 22.00
Spytaj czy możesz jechać czy nie
_________________ ESTIVA Blue@Me 2008 1.4 8V <----- Tu ją możesz zobaczyć
Fix It Again Tomorrow
Góra |
K3 |
#439327 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:53; Temat postu: |
Puntoświr |
mario-sz napisał(a): A może zamiast wróżyć z fusów wystarczy zadzwonić do ASO?  Większość serwisów FIAT jest do 22.00 Spytaj czy możesz jechać czy nie
Nie u mnie... w DK zamykają o 17.00
Góra |
kazaa |
#439331 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:55; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
Odpięcie aku nic nie da bo body i tak pamięta błędy , szczerze bez podpięcia nic nie zdziałasz , może jakiś czujnik , może sonda , ogólnie wróżenie ...
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
Góra |
kox |
#439333 Wysłany:
10 Lut 2011, 19:57; Temat postu: |
Puntoświr |
K3 napisał(a): 1500km temu zrobiłem mu przegląd w ASO w PL...
chyba że tak,chociaz nie uwierzyłbyś jak mój filtr po 5 tyś km wyglądał,jakby w sadzy wymoczony,ale to Śląsk
Góra |
K3 |
#439340 Wysłany:
10 Lut 2011, 20:04; Temat postu: |
Puntoświr |
kazaa napisał(a): Odpięcie aku nic nie da bo body i tak pamięta błędy , szczerze bez podpięcia nic nie zdziałasz , może jakiś czujnik , może sonda , ogólnie wróżenie ...
Body pamięta... Ale jak usterka zniknie, to się nic nie będzie na desce rozdzielczej świeciło... I jakoś inaczej się wtedy mimo wszystko jedzie...
Góra |
mario-sz |
#439346 Wysłany:
10 Lut 2011, 20:11; Temat postu: |
Puntoświr |
K3 napisał(a): mario-sz napisał(a): A może zamiast wróżyć z fusów wystarczy zadzwonić do ASO?  Większość serwisów FIAT jest do 22.00 Spytaj czy możesz jechać czy nie  Nie u mnie... w DK zamykają o 17.00
To zadzwoń do PL. W DK po 20......... TANIEJ
Góra |
Bahama70 |
#439377 Wysłany:
10 Lut 2011, 21:32; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
K3 napisał(a): 1500km temu zrobiłem mu przegląd w ASO w PL... Filtry wymienione, olej też, oraz świeczki ... Nie sądzę że to to..
Kiedyś mi się draństwo w MK II włączało co jakiś czas i nawet w intrucji napisano, że raz na jakiś czas dokonuje się autodiagnostyka urządzeń elektronicznych w ten sposób i po następnym odpaleniu zgaśnie. I rzeczywiście tak było. Może w GP też coś takiego, chociaż ja nie miałem...
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Góra |
kazaa |
#439383 Wysłany:
10 Lut 2011, 21:47; Temat postu: |
Puntoświr |
K3 napisał(a): Body pamięta... Ale jak usterka zniknie, to się nic nie będzie na desce rozdzielczej świeciło... I jakoś inaczej się wtedy mimo wszystko jedzie...
Po kilku odpaleniach zostanie tylko w pamięci , kontrolka zniknie , no chyba ,że problem nie zniknął to nadal będzie ostrzegać
Góra |
domin45670 |
#439390 Wysłany:
10 Lut 2011, 22:03; Temat postu: |
Przyjaciel |
Bahama70 napisał(a): K3 napisał(a): 1500km temu zrobiłem mu przegląd w ASO w PL... Filtry wymienione, olej też, oraz świeczki ... Nie sądzę że to to..
Nie spotkałem się nigdy z czymś takim w PII. W instrukcji chyba też informacji o tym nie widziałem
Góra |
K3 |
#439448 Wysłany:
11 Lut 2011, 00:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Coś mi chodzi po głowie właśnie sonda...
Odpięcie akumulatora nic nie dało, przy zapalaniu ponownie check i komunikat. Do tego zauważyłem, że jest słabszy...
Nic, muszę jechać w trasę, a jak jutro wrócę to znowu serwis...
Góra |
kazaa |
#439458 Wysłany:
11 Lut 2011, 00:45; Temat postu: |
Puntoświr |
K3 napisał(a): Coś mi chodzi po głowie właśnie sonda... Odpięcie akumulatora nic nie dało, przy zapalaniu ponownie check i komunikat. Do tego zauważyłem, że jest słabszy... Nic, muszę jechać w trasę, a jak jutro wrócę to znowu serwis...
Nic się samo nie naprawia , za pięknie byłoby dlatego odpinania aku nic nie dają , to pomaga jak się body zwiesi , co jest rzadkim przypadkiem.
Jakby sonda padła , to raczej miałbyś kozackie spalanie. Słabszy jest bo może być w trybie awaryjnym , ciężko mi powiedzieć co jest w 1.4 , w klekocie jest edc16 i np przy zaślepionym egr pokazywał check engine ale chodził normalnie. Trzeba podpiąć i zobaczyć co boli , może jakiś czujnik broić .
Góra |
K3 |
#439541 Wysłany:
11 Lut 2011, 13:41; Temat postu: |
Puntoświr |
No i po diagnostyce...
Diagnoza: sonda lambda...
Jestem wstępnie umówiony na wymianę na środę...
Ale nurtują mnie dwie rzeczy:
- po skasowaniu błędu na razie nic na nowo nie wyskoczyło...
- z żółta kontrolką przejechałem 700km i spalanie jest na normalnym niskim poziomie... jechałem średnio 110km/h i wychodzi spalanie rzędu 6l/100km
Góra |
Gasiu |
#439550 Wysłany:
11 Lut 2011, 14:25; Temat postu: |
Przyjaciel |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
Góra |
kazaa |
#439578 Wysłany:
11 Lut 2011, 17:13; Temat postu: |
Puntoświr |
K3 napisał(a): Ale nurtują mnie dwie rzeczy: - po skasowaniu błędu na razie nic na nowo nie wyskoczyło... - z żółta kontrolką przejechałem 700km i spalanie jest na normalnym niskim poziomie... jechałem średnio 110km/h i wychodzi spalanie rzędu 6l/100km To że auto zachowało się normalnie , nie świadczy , że sonda jest dobra. Dylemat tylko czy błąd był 1 razowy  Bo jeżeli po skasowaniu nie wywala to może posłużyć jeszcze [ Dodano: 11 Lut 2011 17:13 ]Lukis napisał(a): czyżby to wszytko były powikłanie po ostatniej "stłuczce"
Wątpliwe , kolektora wydechowego przecież nie ruszyło ...
Góra |
Dzióbel |
#439583 Wysłany:
11 Lut 2011, 17:29; Temat postu: |
Admin |
Imię: Zbyszek
Wydaje się, że chodzi o tą za kolektorem...w tym przypadku mogłeś jeździć i jeździć...
Góra |
K3 |
#439768 Wysłany:
12 Lut 2011, 03:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Dzióbel napisał(a): Wydaje się, że chodzi o tą za kolektorem...w tym przypadku mogłeś jeździć i jeździć...
Zobaczymy... Jak będzie wywalać błąd to wymienię... a jak nie, to poczekam...
Góra |
intruder |
#439899 Wysłany:
12 Lut 2011, 17:29; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 03 Kwi 2010, Posty: 43
3 tygodnie temu miałem podobnie . Podczas jazdy zapaliła się kontrolka silnika i ten kretyński komunikat. Kolega mechanik podpioł pod komp i wyszła sonda, usuną wpis i wszystko przez 1000km było ok. Wczoraj podczas jazdy kontrolka silnika zaczeła mrugac po czym zgasła i silnik zdechł na jednym garze. Po ponownej kontroli silnika okazało się że padła świeca. Przebieg 34000 , a miała byc dawno wymieniona.
_________________ 1,4 8V prawie jak "gwiazda" gdyby było V8 zamiast 8V
Góra |
K3 |
#440120 Wysłany:
13 Lut 2011, 02:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Koniec radości... znów wywaliło błąd... więc niestety, znów trzeba sięgnąć mocno do portfela...
Góra |
kazaa |
#440230 Wysłany:
13 Lut 2011, 13:44; Temat postu: |
Puntoświr |
no to niestety sonda daje błędne odczyty do ecu
Góra |
