Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:53
 Post #687703 Wysłany: 26 Sie 2013, 22:26;
 Temat postu: Nie działa klimatyzacja i obieg wewnętrzny.
mam problem w moim GP. Mianowicie nie działa klimatyzacja oraz obieg wewnętrzny. Nie podświetlają się również przyciski od tych funkcji na konsoli. Jednak zdarza się raz na jakieś czas tak (może raz na 2 miesiące), że funkcje te działają przez jakiś czas. Jaki może być powód usterki? Miał ktoś taki problem?
 Post #687733 Wysłany: 27 Sie 2013, 07:24;
 Temat postu: Re: Nie działa klimatyzacja i obieg wewnętrzny.
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
najprościej sprawdzić wtyczkę w panelu
GP. MY2008
 Post #687820 Wysłany: 27 Sie 2013, 14:01;
Imię: Jakub
Zobacz czy nie spalił Ci się bezpiecznik. W instrukcji masz schemat, ale numeracją w skrzynce bezpieczników się nie kieruj.
Blu Aviatore by Rysiek:
http://fiatpunto.com.pl/topic48185.htm
 Post #687848 Wysłany: 27 Sie 2013, 19:27;
Bezpiecznik jest na pewno ok.
A jak się dostać do wtyczki? Czy po wyciągnięciu radia będzie do niej jakiś dostęp?
 Post #687850 Wysłany: 27 Sie 2013, 19:46;
Wersja: Estiva
tak
GP. MY2008
 Post #688142 Wysłany: 29 Sie 2013, 23:34;
Wtyczka jak i cała płytka wydaje się być ok...
 Post #689244 Wysłany: 05 Wrz 2013, 08:49;
Mam też podobny problem.
U mnie działają oba przyciski ale coraz częściej wyłączają się same.
Po ponownym włączeniu znów działają - czasami krócej lub dłużej .
Sprawdzałem wtyczkę i niby jest w porządku.
W niedługim czasie planuję podmienić inny panel i sprawdzić czy to coś da.
 Post #689586 Wysłany: 07 Wrz 2013, 13:34;
Daj znać jak coś. Płytka była u mnie sprawdzała i wszystko jest okna 100%.
Problem mam w sumie również z klaksonem - raz działa a raz nie. Nie wiem od czego jest to zależne...
 Post #699832 Wysłany: 08 Lis 2013, 19:28;
Podmieniłem panel , a dokładnie płytkę i niestety było bez zmian.
Przyciski od klimatyzacji i obiegu wewnętrznego działały tak jak wcześniej pisałem "własnym życiem".
Dopiero interwencja elektryka rozwiązała problem.
Przyczyną całego zamieszania był niechlujnie założony alarm Meta przez serwis Fiata w momencie zakupu nowego auta.
Elektryk stwierdził ,że przewód od syreny był źle zabezpieczony w miejscu gdzie był podpięty do instalacji.
Syrena alarmu już dawno przestała działać ale nie potrafiłem połączyć tych dwóch przypadków.
Najważniejsze ,że przyciski działają.
P.S.
Sprzedam panel sterowania :D
 Post #719444 Wysłany: 04 Mar 2014, 01:02;
Właściwie to mi też klakson nie działa. Jak się troszkę ociepli to zobaczę czy coś uda mi się zdziałać w tym temacie :)
 Post #723901 Wysłany: 01 Kwi 2014, 14:41;
Miejscowość: Skierniewice
a wie ktoś który bezpiecznik jest od klimy? W momencie zakupu klima działała, a teraz po wciśnięciu przycisku zapala się kontrolka ale poza tym nic sie nie dzieje, nie załancza się wentylator i oczywiście nie chłodzi.
 Post #723914 Wysłany: 01 Kwi 2014, 16:00;
Miejscowość: Chorzów
może sprężarka ci padła po prostu, nie używana np zimą i gotowe.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #726930 Wysłany: 22 Kwi 2014, 23:21;
za mało było czynnika, dziś dopompowany i wszystko działa
