Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:15
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
kosmodron |
#722749 Wysłany:
25 Mar 2014, 13:00; Temat postu: Problemy drzwi od str. pasażera. |
Puntoświr |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Góra |
michal55yh |
#722750 Wysłany:
25 Mar 2014, 13:11; Temat postu: Re: Problemy drzwi od str. pasażera. |
Puntoświr |
Może przetarła się wiązka na łączeniu budy z drzwiami, w przelotce. Miałem tak z drzwiami kierowcy, wszystko wariowało. Polutowałem, pokleiłem, zabezpieczyłem i już rok wszystko ok. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Kia Sportage 1.7CRDI MY2012 Fiat Grande Punto 1.4 8V 2007
Góra |
kosmodron |
#722751 Wysłany:
25 Mar 2014, 13:13; Temat postu: Re: Problemy drzwi od str. pasażera. |
Puntoświr |
Góra |
michal55yh |
#722758 Wysłany:
25 Mar 2014, 13:41; Temat postu: Re: Problemy drzwi od str. pasażera. |
Puntoświr |
Na początku zdejmij tą przelotkę i sprawdź stan przewodów (w przelotce i przy otworach w budzie i drzwiach). Może wystarczy tylko polutować, zabezpieczyć. Może także jak u mnie izolacja przewodu się pokruszyła i stykały się różne przewody robiąc zworkę. Trzeba ocenić na żywo i podjąć ostateczną decyzję, co dalej robić.
Góra |
kosmodron |
#722762 Wysłany:
25 Mar 2014, 13:44; Temat postu: Re: Problemy drzwi od str. pasażera. |
Puntoświr |
Góra |
michal55yh |
#722819 Wysłany:
25 Mar 2014, 19:20; Temat postu: Re: Problemy drzwi od str. pasażera. |
Puntoświr |
I o tym i o tym  Gdzieś tam na początek poszukaj czy coś widać. Najłatwiejsze miejsce do zaczęcia poszukiwań usterki
Góra |
kamaro |
#722837 Wysłany:
25 Mar 2014, 19:57; Temat postu: Re: Problemy drzwi od str. pasażera. |
Sympatyk kropek |
Imię: marek
Witam.Jestem pewny ze to wina wiazki.Robilem juz to 3 razy. Odlacz wtyczke.Ja rozcialem wzdluz ta gume harmonijkowa (bedzie latwiej lutowac) przewody sa kolorowe wiec nie ma problemu.Zaizoluj tasma Scotch i git.PoZdRo.
Góra |
SOMEONE007 |
#722839 Wysłany:
25 Mar 2014, 20:02; Temat postu: Re: Problemy drzwi od str. pasażera. |
Szaman |
Góra |
kosmodron |
#723095 Wysłany:
26 Mar 2014, 23:48; Temat postu: Re: Problemy drzwi od str. pasażera. |
Puntoświr |
Zrobione, dzięki za pomoc.
Przetartych było aż 7 kabli choć i reszta wg mnie kwalifikowałaby się raczej do wymiany sztywne te kable masakrycznie i twarde. Myślałem że tylko stare fordy mają kruche kable...
Ale 3 godzinki roboty i działa więcej niż sądziłem a o niektórych usterkach nawet już nie pamiętałem.
Działa z powrotem:
- centralny z pilota - czujnik temp. zewn. (wcześniej mrugał lub pokazywał głupoty np -5 przy +10 itp) - głośnik dolny duży - tweeter - kontrolka otwartych drzwi
Jak będzie kiedyś pogoda i czas a chęci będą to kupię chyba nową taką kostkę i pociągnę nowe kable bo przypuszczam że za jakiś czas się mogą połamać w innym miejscu.
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
