Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:15
 Post #495890 Wysłany: 07 Sie 2011, 11:12;
 Temat postu: Nie odpala
Wersja: Energy
Miejscowość: Legionowo
W kluczyku mam centralny zamek i baterię. Myślę jednak, że to nie ma wpływu na objaw, który postaram się opisać.
Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam, zapalają się i gasną odpowiednie kontrolki. Słowem, nic zaskakującego. Przekręcam do pozycji zapłonu i... nic. :mysli: Kilka razy ponowiłem próbę i dalej nic. Wkładam drugi kluczyk (oryginalny) i dalej nic. :evil:
Moja diagnoza:
1. To nie akumulator - bo podczas zapłonu kontrolki nie przygasły i centralny zamek otwiera i zamyka samochód normalnie. Szyby też chodzą normalnie.
2. To prawdopodobnie immobilizer - bo za dziesiątym razem zaskoczył jak gdyby nigdy nic.
Co myślicie? Czy podpięcie do Examinera wykaże przyczynę? :mysli:
 Post #495902 Wysłany: 07 Sie 2011, 11:45;
 Temat postu: Re: Nie odpala
Dajesz radę w ogóle przekręcić na zapłon czy nie?
Próbowałeś drugim kluczykiem?
Czy lampka z kluczykiem świeci ciągle czy gaśnie po chwili?
 Post #495916 Wysłany: 07 Sie 2011, 12:10;
Wersja: Energy
 Post #495921 Wysłany: 07 Sie 2011, 12:21;
Wg mnie to nie będzie immo. Kręci w ogóle? Może rozrusznik?
 Post #495923 Wysłany: 07 Sie 2011, 12:36;
Wersja: Energy
za dziesiątym razem zaskoczył i teraz już zaskakuje za każdym razem
 Post #495925 Wysłany: 07 Sie 2011, 12:39;
Dlatego obstawiam rozrusznik - słychać było takie "pykanie"? Może się "zawiesił".
 Post #495957 Wysłany: 07 Sie 2011, 14:45;
Wersja: Energy
Jeśli tak to prawdopodobnie szczotki się już zużyły i wymagają wymiany. Jakiś czas bedzie wtedy ok ale problem wróci, pomaga postukanie w rozrusznik :)
 Post #496267 Wysłany: 08 Sie 2011, 18:53;
Wersja: Energy
Teraz odpala za każdym razem. Tak jakby nic się nie stało.
 Post #496462 Wysłany: 09 Sie 2011, 09:45;
Sprawdziłbym akku - też tak miałem - sobota - mycie autka - muzyczka, piwko a później ładowanie akku - wszystkjo było ok a objawy takie same.
 Post #779411 Wysłany: 26 Cze 2015, 14:16;
Wersja: Energy
I w końcu się wyjaśniło. Po tylu latach KROPAS tak średnio raz na pół roku odmawiał posłuszeństwa i nie chciał zapalać. Aż trafił na mechanika w ASO w Nowym Dworze Mazowieckim akurat w tym czasie, kiedy KROPAS się "Mścił". I mechanik zdiagnozował i usunął przyczynę. Zamienił miejscami przekaźniki od zapłonu w przedziale silnika. Jak ręką odjął.
A co ja się nie naczyściłem klem i przewodu masowego....
