Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #711715 Wysłany: 19 Sty 2014, 10:47;
 Temat postu: Zasilanie dla Kamery samochodowej.
Miejscowość: Chorzów
Mam pytanko czy ktoś z kolegów próbował dołożyć dodatkowe zasilanie lub założyć na stałe ładowarkę w swoim grande, miejsce zapalniczki jest dość niekorzystne jeżeli chodzi o podłączanie czegokolwiek zwłaszcza nawigacji czy kamery (duży wtyk tuż przy hamulcu ręcznym do tego wiszący kabel mocno przeszkadzający). Myślałem o wlutowaniu się pod gniazdo i wyprowadzeniu pod tapicerką kabla do podsufitki. Macie inne pomysły? Do lampki chyba nie bardzo bo musiałbym chyba jeździć na włączonej by mieć prąd? Zależy mi by zasilanie włączało się w momencie przekręcenia stacyjki.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #711719 Wysłany: 19 Sty 2014, 11:07;
 Temat postu: Re: Zasilanie dla Kamery samochodowej.
Miejscowość: SZ //\\ STA
przecież "prąd" do lampki jest doprowadzony cały czas, włącznikiem ją włączasz lub wyłączasz. Jeśli wepniesz się za włącznikiem wtedy "prąd" będziesz miał tylko przy włączonej lampce.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #711730 Wysłany: 19 Sty 2014, 12:24;
Miejscowość: ełk
a body nie odcina napięcia na lampce jak przekrecisz kluczyk ?
ja pociągnąłem z zapalniczki tunelem i zasililem rozgałężnik na trzy gniazdka ktory umiejscowiłem w miejscu tzw półeczki z lewej strony kierownicy .
 Post #711752 Wysłany: 19 Sty 2014, 13:12;
4przecież lampka świeci z i bez kluczyka
 Post #711754 Wysłany: 19 Sty 2014, 13:18;
może w grande,ale montowałem dodatkowe gniazdko od zapalniczki pod deską rozdzielczą :) zasilanie poszło spod radia gdzie napięcie pojawia się po włączeniu zapłonu bo tak chciałem żeby akurat się pojawiało :)
 Post #711890 Wysłany: 20 Sty 2014, 00:07;
Imię: Jakub
Ja mam mały adapter zapalniczka - usb. Kabel pociągnąłem przez tunel środkowy, później pod schowkiem do słupka (tam też umieściłem rozgałęźnik żeby jeszcze kabel do ładowania telefonu podpiąć) i dalej między szybą a podsufitką w prost do kamery zamocowanej pod lusterkiem. Kabelek zazwyczaj mi nie przeszkadza, ale i tak zamierzam kupić jakąś kątową przejściówkę do usb.
Blu Aviatore by Rysiek:
http://fiatpunto.com.pl/topic48185.htm
 Post #755140 Wysłany: 18 Gru 2014, 08:12;
Dysponuje ktoś może jakimiś zdjęciami z opisem podłączania takiego dodatkowego zasilania? Najlepiej z lampki podsufitki ;)
Szary Underground | 1.4 8V 77 KM | Estiva B&M 2010
 Post #755337 Wysłany: 19 Gru 2014, 16:54;
Wolałbym pociągnąć przewód od zapalniczki z uwagi na łatwy dostęp (wystarczy zdemontować mieszek dźwigni zmiany biegów). Później tunelem do przodu, następnie pod deską do drzwi (prawych lub lewych), potem wystarczy odgiąć gumową uszczelkę (poprowadzoną po krawędzi otworu drzwiowego) i przewód puścić pod nią. Później przewód wkłada się pod podsufitkę korzystając ze szczeliny między podsufitką a szybą. Dalej już będziesz wiedział.
 Post #755537 Wysłany: 21 Gru 2014, 15:16;
Na początek wpadłem na trochę mniej inwazyjny pomysł wykorzystujący... gniazdo USB w schowku i hub USB. Testowałem na podłączonym pendrive i telefonie (Nexus 4), który obsługuje tryb MTP (czyli w tym przypadku nie działa jak zwykły pendrive w trybie UMS, korzystając z gniazda USB w Punto nie da się dostać do danych) i jedynie ładuje telefon.
Nie doszła jeszcze do mnie zamówiona kamera, ale z tego co widzę jej ładowarka samochodowa wykorzystuje gniazdo mini-USB. Planuję zatem zmodyfikować kabel USB tak, aby pozwalał jedynie ładować kamerę (żeby nie było problemów z dwoma źródłami danych dla odtwarzacza muzyki, bo pewnie tak zostanie rozpoznana kamera z kartą pamięci) i puścić go ze schowka przez uszczelkę wzdłuż drzwi.
