Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:20
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 94 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Post #27145 Wysłany: 05 Cze 2007, 17:19;
 Temat postu: Błędy Body Computera
Miejscowość: leżajsk
witam, czy miał ktoś przypadek zawieszenia się kompa w swoim Grande (komunikat: awaria poduszki, brak reakcji na zegarach), po 15 minutach wszystko wróciło do normy, :?:
 Post #27146 Wysłany: 05 Cze 2007, 17:21;
 Temat postu: Re: zawieszony komputer
Miejscowość: Podbeskidzie
A jak Ci się tak stało, wylączyłeś stacyjkę i włączyłeś ? czy czekałeś aż samo zniknie...Bo podczas jazdy się to chyba nie stało ?
 Post #27147 Wysłany: 05 Cze 2007, 17:25;
po 8 godz. postoju włączyłem zapłon i wyświetliło komunikat awaria poduszki; dopiero po wyłączeniu kluczykiem (ok.15 min.) komp zaskoczył
 Post #27148 Wysłany: 05 Cze 2007, 17:29;
A w momencie gdy zobaczyłeś błąd, próbowałeś raz jeszcze (lub kilka) przekręcić stacyjkę czy tak się stanie ? - chyba, że to zrobiłeś i znowu tak się stało i postanowiłeś odczekać i po 15 min pomogło ?
 Post #27150 Wysłany: 05 Cze 2007, 17:32;
po kilku nieudanych próbach dałem za wygraną, i odczekałem owe 15 min
 Post #27151 Wysłany: 05 Cze 2007, 17:33;
To chciałem ustalić, niedobrze. Przy jednorazowej sprawie to wiesz może być błąd po prostu. Tutaj może to być co innego chociaż kto wie. Jak to się powtórzy udaj się do ASO na kontrole. A jak nie, to wspomnij na przeglądzie.
 Post #27152 Wysłany: 05 Cze 2007, 17:37;
dzięki za radę, najlepsze było to że silnik dał się uruchomić a żadne kontrolki nie działały, wszystko było ok' tylko bez "wizji"
pozdrawiam :alien:
 Post #27153 Wysłany: 05 Cze 2007, 17:39;
Tak myślałem :)
 Post #27191 Wysłany: 05 Cze 2007, 22:06;
Silniczek 1,2, więc pewnie jest ten mały akumulator. Wydaje mi się to podobne do opisywanej już usterki "szalonych zegarów", co prawda objawy były nieco inne, ale przyczyna wydaje mi się ta sama.
GP 1,4 8V Energy
 Post #27195 Wysłany: 05 Cze 2007, 22:22;
Miejscowość: Morąg
Problem był już poruszany na forum, ale na dobrą sprawę dalej nie wiadomo na pewno, co jest/było przyczyną. Spróbujmy więc dojść jeszcze raz:
Padał deszcz albo było wilgotno?
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #27205 Wysłany: 05 Cze 2007, 22:55;
 Temat postu: Re: Zawieszenie się instrumentów pokładowych
Miejscowość: Tychy
jasne ze tak ...smigaj do ASO aby ci softa wgrali nowego :-)
 Post #27213 Wysłany: 05 Cze 2007, 23:36;
Miejscowość: Morąg
Wszystkim, którzy zgłosili ten problem tak robią, ale mimo to chciałbym wiedzieć czy padało lub było wilgotno. :)
 Post #27249 Wysłany: 06 Cze 2007, 08:48;
Miejscowość: Śląsk
golab napisał(a):
..., ale mimo to chciałbym wiedzieć czy padało lub było wilgotno. :)
Ten sam problem, ta sama reakcja w ASO. Nowy soft i jak do tej pory gra. Taka sytuacja zdarzyła się kilka razy i zawsze po dłuższym postoju w deszczowe wilgotne dni.
http://www.pajacyk.pl
 Post #27289 Wysłany: 06 Cze 2007, 14:32;
Admin
Imię: Zbyszek
ja rowniez mialem podobna sytuacje i zostala rozwiazana w taki sam sposob... :wink:
 Post #28078 Wysłany: 12 Cze 2007, 13:15;
 Temat postu: GP Sport - elektronika zwariowała :-/
Miejscowość: Jaworzno
Dzisiaj mialem ciekawy przypadek w moim GP, podczas jazdy wyskoczylo mi kolejno:
- Hill Holder nie do uzytku
- EPS nie do dzialania (co to jest EPS?? ESP to wiem... ale EPS...)
- Sprawdz silnik
Oczywiscie standard - wylaczona turbosprezarka, max obroty cos kolo 3000, a wolne obroty podniosly sie do 1500 :-/
Szczescie ze mialem kilkaset metrow do domu... Po ponownym wlaczeniu silnika swieci tylko kontrolka 'sprawdz silnik'... :evil:
Zadzwonilem do fiata to ladnie mnie chca scholowac i 'moze' jutro auto do odbioru... Umowilem sie jutro na 12... Znajac moje szczescie to jutro jak wlacze silnik to sie kompletnie nic juz na nim nie pojawi.
Nie pierwszy raz mi wywalilo jakis blad - ale wczesniej to bylo np ESP nie do uzytku, a teraz chyba posypalo cala elektronike ;-/
Jutro dam znac co zalatwilem...
P.S. Wlasnie znalazlem co to jest EPS...
"EPS - Electric Power Steering" - czyli wspomaganie... (co jest ku*** grane)...
Grande Punto Sport 1.9 m-jet 130KM 3d
 Post #28083 Wysłany: 12 Cze 2007, 14:16;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Nawet jak jutro będzie wszystko w porządku to błędy i tak będą w pamięci kompa więc serwis je sobie odczyta. Na pewno coś zaradzą. Napisz jak będzie po wszystkim.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #28098 Wysłany: 12 Cze 2007, 16:27;
A wiesz może jaki akumulator miałeś? Albo akku słaby, albo gdzieś coś nie kontaktowało - spadek napięcia zasilającego elektronikę, lub braki masy. Oczywiście to moje przypuszczenia.
GP 1,4 8V Energy
 Post #28099 Wysłany: 12 Cze 2007, 17:02;
Może to przez te upały elektronika wariuje... :?
 Post #28113 Wysłany: 12 Cze 2007, 19:34;
U mnie raz wyskoczyło "ABS nie do użytku (w zimie, tzn teoretycznej zimie bo w tym roku jej nie było :>). Nie poczekałem aż mi zgasną wszystkie kontrolki i na załączonych światłach zapalałem. Ewidentny spadek napięcia. Po wyłączeniu i ponownym załączeniu - wszystko gra. Nigdy się to już nie powtórzyło. Akumulator mam "większy" bo klima na pokładzie. Ale w sumie chciałem tyko zaznaczyć, że po podpięciu pod komputer ten wskazał: "żadnych błędów" (podpięcie miało miejsce jakieś 4-5 miesięcy po zdarzeniu). Więc nie jestem pewien, czy ślad zostaje.
 Post #28226 Wysłany: 13 Cze 2007, 16:09;
OK, juz po wizycie w ASO. Stwierdzili ze cos bylo nie tak ze 'zlaczem potencjometra pedalu przyspieszenia'... Czyli pierdolka ;-) Naprawili i podobno ma byc ok - zobaczymy w praktyce :-)
Oczywiscie jak jechalem na ta 12 do ASO to na komputerze nie swiecila sie ani jedna kontrolka...
Nie pamietam jaki tam aku jest, ale jesli chcesz to skocze i sprawdze ;-)
To tez bylo ich pierwsze stwierdzenie - ze albo akumulator slaby (ale to odpadlo bo stalo sie to po dluzszej trasie), albo slabo dokrecona masa z aku - to juz bardziej prawdopodobne.
 Post #51522 Wysłany: 07 Paź 2007, 10:08;
Miejscowość: TL, Zamość, Lublin
http://fiatpunto.com.pl/topic978-30.html
poczytaj sobie doggie... aku do wymiany..
GP Sport, czarny, 1,9 160KM :)
 Post #51550 Wysłany: 07 Paź 2007, 11:37;
Po tej naprawie zlacza wywalilo mi tak jeszcze raz i od tamtego czasu spokoj. Jedyna rzecz ktora zmienialem w aucie po tych jajach z elektronika to byl filtr powietrza... ale to jakos nie ma polaczenia ;-) no chyba ze sie myle ;]
 Post #56134 Wysłany: 20 Paź 2007, 20:10;
Coś jest na rzeczy. Mnie 2 razy komputer "zapiszczał"
1. "ABS nie do użytku". To mógł być chwilowy spadek napięcia bo nie czekałem aż pogasną kontrolki i zapalałem na światłach. Wyłączenie i ponowne załączenie załatwiło sprawę.
2. "Uszkodzona poduszka". Zapaliło sie "ABS"+"EBD", poduszka kierowcy, wskaźniki paliwa i temp. na "0", kontrolki rezerwy paliwa i temperatury zapalone, zapalona kontrolka wspomagania. Nie dało się załączyć swiateł ani niczego - martwy zestaw wskaźników. Samochód dało się normalnie odpalić i jechać. 1 wyłączenie nic nie dało. 15 sek. i zniknęło "ABS + EBD" oraz ruszyły wskaźniki paliwa i temp. Po 3 wyłączeniu zniknęła "uszkodzona poduszka".
Te 2 błędy pojawiły się w odległości mniej więcej 1 roku. Więcej przypadków nie miałem. Nie licząc jeszcze 1 przypadku, gdzie nie umiałem go odpalić. Samochód stał ponad 3 dni w blaszanym garażu. Przekręciłem kluczyk i odpalił po czym po 2 sek zgasł - jakby brakło paliwa. Kręciłem jeszcze z 8 razy. Nic. Rozrusznik kręcił silnikiem jak należy ale nie łapał. Wreszcie wyciągnąłem kluczyk i zazbroiłem i rozbroiłem alarm. Jedno kręcenie - nic. Przy drugim wcisnąłem gaz i ruszył. Nie wiem co to było ale stawiam na to, że cię całkowicie alarm nie rozbroił. Akumulator mam „większy”.
 Post #60920 Wysłany: 05 Lis 2007, 23:09;
Witam. Jestem posiadaczem GP i od czasu gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 4 stopni zaczyna mi szaleć wskażnik temperatury płynu chłodzącego, tzn w momencie uruchomienia zimnego silnika wskazówka gwałtownie idzie do góry a w komputerze wyświetla się komunikat iż jest nadmierna temperatura płynu. To wszystko trwa przez chwilę i wraca do normalności. W ASO powiedziado mi, że ten model (1,4 77kM)tak ma , i że jest to wynik dużego poboru prądu w czasie rozruchu i komputer odczytuje to jako błąd. Jestem ciekawy czy któryś z posiadaczy GP miał ten problem?
 Post #60934 Wysłany: 05 Lis 2007, 23:38;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Mam dokladnie ten sam problem jaki opisałeś.
Podobno rozwiązaniem jest wymiana akumulatora np. na 50Ah (w 1.4 77KM jest montowany 40Ah). Słyszałem, że komuś właśnie wymienili aku na gwarancji na mocniejszy.
Grande Punto 1.4 Active srebrny metalik
