Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #348245 Wysłany: 24 Mar 2010, 09:38;
 Temat postu: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka?
Miejscowość: Panki / Częstochowa
Kumpel na do sprzedania roczne dunlopy. Rok produkcji to koniec 2008 roku. Problem jest jednak z ich rozmiarem. Czy zmieszcza sie i czy kropek duzo staci na przyspieszeniu i spalaniu? Mam felgi aluminiowe, Advand chyba 6,5 (w kazdym badz razie byly kupowane na oryginalnych oponek).
Teraz jezdze na 175/65/R15 Michelinkach z fabryki od nowosci :) pozdrawiam
Trance & Progressive
 Post #370594 Wysłany: 02 Cze 2010, 19:36;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW
jeśli jest tak jak na pisałeś że bark opony wynosi 65% szerokości czoła opony to różnica ci wyjdzie 26mm i 4.6% przekłamania na liczniku(będzie zaniżać) przy tym zestawieniu co napisałeś to idealnym profilem opony byłby 58% procent szerokości czoło ale takiego nie robią wiec trzeba by poszukać profilu 60 spalanie wzrośnie na pewno i stracisz na przyśpieszeniu bo 195/65 w R15 przede wszystkim szeroka opona i bedzie sprawiać większe opory przy toczeniu oraz bedzie wyglądać jak wielki BALON czyli według przynajmniej mnie nieatrakcyjnie (każdy ma swoje zdanie) poza tym w tej konfiguracji to ciężka guma co do szerokości felgi to na 15 jest szerokość felgi 6.5 i tu wedłóg mnie maksymalnie powinna być guma o szerokości 185 osobiście bym sie bał włożyć 195 na 6.5 ja sam mam Advanti ADV 60E 7,0x16 i oponki 205/50R16 fabrycznie tu ma być 195/55R16 ale uciekłem z profilem i raz oponka z niskim profilem wygląda więcej niż elegancko dwa nawet serwis fiata przyznaje że jest idealnie dobrana rozmiarowo i o wymaganej wielkości mam nadzieje że ci pomogłem :E
post319724.html#319724
Prostuj Wydech REGULARNIE!
 Post #384891 Wysłany: 02 Sie 2010, 19:27;
Imię: Adrian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
Mam zimówki na 15stkach 185/65 i faktycznie trochę wolniej przyspiesza do prędkości maksymalnej a jeszcze jak załaduję 4 osoby to już wogólę kicha :( więc 195 raczej nie polecam
GP 1.4 8v estiva 2008r
 Post #546204 Wysłany: 08 Lut 2012, 16:36;
 Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka?
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
Mam taki rozmiar czyli 195/65/15 jako zimówki w bardzo dobrym stanie (pozostałość po poprzednim aucie). Nie czuję jakoś specjalnej różnicy. Fakt faktem - auto wygląda jakoś tak ociężale na tych oponach. Następnym razem jednak wybiorę 185 lub 175 (tak jak zaleca producent).
 Post #714841 Wysłany: 06 Lut 2014, 21:18;
Miejscowość: Gdzie
Rozmiar 195/65/1 lub 205/65/1 opony takie wejdą na felgę stalową oryginalną które mam czyli są nich opony 185/65/1 czu trzeba też kupować nowe felgi na rozmiar
Moja nowa Kropka :)
 Post #714844 Wysłany: 06 Lut 2014, 21:33;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
koola tu jest chyba pomyłka 195/65/1 lub 205/65/1 i chodziło ci o takie opony 195/65/15 lub 205/65/15. To są opony 15 calowe a punto miało 14 calowe felgi stalowe a alusy były 15 calowe.
 Post #714880 Wysłany: 07 Lut 2014, 00:23;
Miejscowość: Gdzie
Nie ma pomyłki ja w swoim GP rok 2010 EiBlue 1,4 mam 15-stki wsadzone stalowe 185/65/15 i tak się zast czy da się na takie felgi założyć 195/65/15 lub 205/65/15 szersze i ładniej by to wyglądało i lepsza przyczepność
Moja nowa Kropka :)
 Post #714885 Wysłany: 07 Lut 2014, 00:40;
Miejscowość: Strumień
W GP są 15ki w PII były 14" a w wersjach bez wspomagania 13"
Ja mam na ori felgach założone opony 195/65R15 i taki rozmiar to taki sobie... Za duży balon jest bo felga jest wąska. 205 to dopiero będzie balon jak już to zmniejszać wysokość profilu na 55-60, ale prze wąską felgę i tak jakoś przyczepność nie wzrośnie chyba ;p
Jak już 195 to lepiej szukać z profilem 60
U mnie w temacie można zobaczyć jak to wygląda
 Post #714936 Wysłany: 07 Lut 2014, 11:56;
Imię: Kamil
A więc,
Silnik 1.4 16V (70 kW), 1.4 T-Jet (88 kW), 1.9 JTD Multijet (88 kW)
Oryginalne rozmiary opon:
Rozmiar Indeksy Ciśnienie
185/65R15 88 H 2.4/2.2 - 2.4/2.2
Pasujące rozmiary opon:
195/55R16 87 H 2.4/2.2 - 2.6/2.4
205/45R17 84 V 2.6/2.3 - 2.8/2.5
 Post #715010 Wysłany: 07 Lut 2014, 19:08;
Miejscowość: Gdzie
No właśnie ewentualnie dać 195/60 R15 lub 205/60 bo kurde te oryginalne jakieś takie wąskie w astrach oplach są takie fajne szerokie ładniej to wygląda a już za jakiś czas będę letnie wymieniał więc wolę jakieś większe ?
[ Dodano: 07 Lut 2014 19:08 ]
Ale dobrze u ciebie te opony wyglądają co gadasz że balony spoko to wygląda
Moja nowa Kropka :)
 Post #715013 Wysłany: 07 Lut 2014, 19:32;
Porównując do letniej 205/45R17 to balony ;p
Gdyby były kołpaki to dopiero było by to widać ;p
 Post #715017 Wysłany: 07 Lut 2014, 19:50;
Imię: Kamil
Koola weź pod uwagę że w astrze miałeś silnik mocniejszy niż w grande .
 Post #715083 Wysłany: 07 Lut 2014, 23:41;
Miejscowość: Gdzie
NIby mocniejszy ale też więcej waży więc czy ja wiem czy to ma jakieś znaczenie ?
Jak do GP chłopaki 17 stki ładują i auta jakoś się toczą więc 205 na 15 cali chyba jakoś go nie obciąży i tak w tej wersji silnika co mam to szału nie ma
to czy ja z większymi oponami zrobię do setki 20 sek zamiast 18 sek to chyba sam widzisz że nie ma znaczenia i pojadę wolniej o te 10 km jak i tak max się nim jeździ do 130
Moja nowa Kropka :)
 Post #715091 Wysłany: 07 Lut 2014, 23:57;
Imię: Kamil
Tu masz kalkulator opon,
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamie ... 165/70r14/
 Post #715092 Wysłany: 08 Lut 2014, 00:00;
Ja mam 205\45R17 i moc 130KM a takie seryjnie ławowali do GP ;p
 Post #715095 Wysłany: 08 Lut 2014, 00:12;
Imię: Kamil
fishbone20 Dlatego masz takie wielkie opony żeby te narwane 130kucyków nie zdzierało asfaltu.
 Post #715099 Wysłany: 08 Lut 2014, 00:20;
205 na 130KM to są tak na prawdę wąskie ;p
 Post #715130 Wysłany: 08 Lut 2014, 10:40;
Imię: Kamil
Nie chodzi tylko o szerokość, ale także o średnice koła a w zasadzie jego obwód, a ten jest spory, i gdyby takie koła założyć do kropka z silnikiem np 1,2 8v 60 km to miał by ciężko niestety.
 Post #715171 Wysłany: 08 Lut 2014, 17:00;
Oj tam oj tam, ja miałem PII 1,2 60KM seryjnie 165/65R14 a na lato miałem 195\45R16 i tragedii nie było, normalnie jeździło, spalanie mogło wzrosnąć ciutkę i jedynie pod długie wzniesienia ten opór mógł być odczuwalny ;p
 Post #771515 Wysłany: 12 Kwi 2015, 22:47;
Miejscowość: Gdzie
Panowie reasumując czyli bez problemu mogę kupić 185/65/15 letnie i nie będzie jakiś przekłamań na liczniku ?
Oryginalne mam 175/65/15 więc chyba producent też zaleca te 185/65/15 ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #771540 Wysłany: 13 Kwi 2015, 08:37;
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice
185/65/15 jak najbardziej. Do niektórych kropek fiat zakładał taki właśnie rozmiar.
 Post #773439 Wysłany: 27 Kwi 2015, 17:48;
Ekstremista
Samochód: 500X
Dziś założyłem Dunlop Sport BlueResponse 185/65/15, fabryczne Michelin Energy 175/65/15 poszły na złom, pomimo głębokiego bieżnika - sparciały - jest o tym wątek na forum. Na Dunlopach prowadzi się miodzio, jest cicho, odczucia utraty przyspieszenia nie mam.
 Post #789319 Wysłany: 26 Lis 2015, 13:55;
Witam wszystkich ! Odnośnie tego tematu chciałbym dopytać a właściwie sie upewnić: czyli do kropka sport 130 ps wejdą 15 " stalówki ? Bo ostatnio u jakiegoś wulkanizatora usłyszałem: "panie nie ma szans" ...
