Obecny czas: 16 Maj 2024, 15:23
[ 23 posty(ów) ] |
Autor |
Nazgul |
#348245 Wysłany:
24 Mar 2010, 09:38; Temat postu: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Panki / Częstochowa Rejestracja: 28 Lis 2009, Posty: 33
Kumpel na do sprzedania roczne dunlopy. Rok produkcji to koniec 2008 roku. Problem jest jednak z ich rozmiarem. Czy zmieszcza sie i czy kropek duzo staci na przyspieszeniu i spalaniu? Mam felgi aluminiowe, Advand chyba 6,5 (w kazdym badz razie byly kupowane na oryginalnych oponek).
Teraz jezdze na 175/65/R15 Michelinkach z fabryki od nowosci pozdrawiam
_________________ Trance & Progressive
Góra |
Borat |
#370594 Wysłany:
02 Cze 2010, 19:36; Temat postu: |
Puntoświr |
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: KrakóW Rejestracja: 12 Gru 2009, Posty: 430
Góra |
Adek |
#384891 Wysłany:
02 Sie 2010, 19:27; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Adrian
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Sie 2009, Posty: 142
Mam zimówki na 15stkach 185/65 i faktycznie trochę wolniej przyspiesza do prędkości maksymalnej a jeszcze jak załaduję 4 osoby to już wogólę kicha więc 195 raczej nie polecam
_________________ GP 1.4 8v estiva 2008r
Góra |
norbert_p |
#546204 Wysłany:
08 Lut 2012, 16:36; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin Rejestracja: 15 Kwi 2011, Posty: 106
Mam taki rozmiar czyli 195/65/15 jako zimówki w bardzo dobrym stanie (pozostałość po poprzednim aucie). Nie czuję jakoś specjalnej różnicy. Fakt faktem - auto wygląda jakoś tak ociężale na tych oponach. Następnym razem jednak wybiorę 185 lub 175 (tak jak zaleca producent).
Góra |
koola |
#714841 Wysłany:
06 Lut 2014, 21:18; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
Rozmiar 195/65/1 lub 205/65/1 opony takie wejdą na felgę stalową oryginalną które mam czyli są nich opony 185/65/1 czu trzeba też kupować nowe felgi na rozmiar 195/65/1 lub 205/65/1
Moja nowa Kropka
Góra |
kamilpl82 |
#714844 Wysłany:
06 Lut 2014, 21:33; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko Rejestracja: 10 Gru 2013, Posty: 315 Pomógł: 11
koola tu jest chyba pomyłka 195/65/1 lub 205/65/1 i chodziło ci o takie opony 195/65/15 lub 205/65/15. To są opony 15 calowe a punto miało 14 calowe felgi stalowe a alusy były 15 calowe.
Góra |
koola |
#714880 Wysłany:
07 Lut 2014, 00:23; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Nie ma pomyłki ja w swoim GP rok 2010 EiBlue 1,4 mam 15-stki wsadzone stalowe 185/65/15 i tak się zast czy da się na takie felgi założyć 195/65/15 lub 205/65/15 szersze i ładniej by to wyglądało i lepsza przyczepność
Moja nowa Kropka
Góra |
fishbone20 |
#714885 Wysłany:
07 Lut 2014, 00:40; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Góra |
kamilpl82 |
#714936 Wysłany:
07 Lut 2014, 11:56; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Imię: Kamil
A więc, Silnik 1.4 16V (70 kW), 1.4 T-Jet (88 kW), 1.9 JTD Multijet (88 kW)
Oryginalne rozmiary opon: Rozmiar Indeksy Ciśnienie 185/65R15 88 H 2.4/2.2 - 2.4/2.2
Pasujące rozmiary opon: Rozmiar Indeksy Ciśnienie 195/55R16 87 H 2.4/2.2 - 2.6/2.4 205/45R17 84 V 2.6/2.3 - 2.8/2.5
Góra |
koola |
#715010 Wysłany:
07 Lut 2014, 19:08; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
No właśnie ewentualnie dać 195/60 R15 lub 205/60 bo kurde te oryginalne jakieś takie wąskie w astrach oplach są takie fajne szerokie ładniej to wygląda a już za jakiś czas będę letnie wymieniał więc wolę jakieś większe ? [ Dodano: 07 Lut 2014 19:08 ]fishbone20 napisał(a): W GP są 15ki w PII były 14" a w wersjach bez wspomagania 13"
Ja mam na ori felgach założone opony 195/65R15 i taki rozmiar to taki sobie... Za duży balon jest bo felga jest wąska. 205 to dopiero będzie balon jak już to zmniejszać wysokość profilu na 55-60, ale prze wąską felgę i tak jakoś przyczepność nie wzrośnie chyba ;p
Jak już 195 to lepiej szukać z profilem 60
U mnie w temacie można zobaczyć jak to wygląda Ale dobrze u ciebie te opony wyglądają co gadasz że balony spoko to wygląda
Moja nowa Kropka
Góra |
fishbone20 |
#715013 Wysłany:
07 Lut 2014, 19:32; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Góra |
kamilpl82 |
#715017 Wysłany:
07 Lut 2014, 19:50; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Imię: Kamil
kurde te oryginalne jakieś takie wąskie w astrach oplach są takie fajne szerokie ładniej to wygląda Koola weź pod uwagę że w astrze miałeś silnik mocniejszy niż w grande .
Góra |
koola |
#715083 Wysłany:
07 Lut 2014, 23:41; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
NIby mocniejszy ale też więcej waży więc czy ja wiem czy to ma jakieś znaczenie ? Jak do GP chłopaki 17 stki ładują i auta jakoś się toczą więc 205 na 15 cali chyba jakoś go nie obciąży i tak w tej wersji silnika co mam to szału nie ma to czy ja z większymi oponami zrobię do setki 20 sek zamiast 18 sek to chyba sam widzisz że nie ma znaczenia i pojadę wolniej o te 10 km jak i tak max się nim jeździ do 130
Moja nowa Kropka
Góra |
kamilpl82 |
#715091 Wysłany:
07 Lut 2014, 23:57; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Góra |
fishbone20 |
#715092 Wysłany:
08 Lut 2014, 00:00; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Góra |
kamilpl82 |
#715095 Wysłany:
08 Lut 2014, 00:12; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Imię: Kamil
fishbone20 Dlatego masz takie wielkie opony żeby te narwane 130kucyków nie zdzierało asfaltu.
Góra |
fishbone20 |
#715099 Wysłany:
08 Lut 2014, 00:20; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Góra |
kamilpl82 |
#715130 Wysłany:
08 Lut 2014, 10:40; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Imię: Kamil
Nie chodzi tylko o szerokość, ale także o średnice koła a w zasadzie jego obwód, a ten jest spory, i gdyby takie koła założyć do kropka z silnikiem np 1,2 8v 60 km to miał by ciężko niestety.
Góra |
fishbone20 |
#715171 Wysłany:
08 Lut 2014, 17:00; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Góra |
koola |
#771515 Wysłany:
12 Kwi 2015, 22:47; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Panowie reasumując czyli bez problemu mogę kupić 185/65/15 letnie i nie będzie jakiś przekłamań na liczniku ? Oryginalne mam 175/65/15 więc chyba producent też zaleca te 185/65/15 ?
Moja nowa Kropka
Góra |
Robs |
#771540 Wysłany:
13 Kwi 2015, 08:37; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Puntoświr |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 896 Pomógł: 6
185/65/15 jak najbardziej. Do niektórych kropek fiat zakładał taki właśnie rozmiar.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
Góra |
krowka |
#773439 Wysłany:
27 Kwi 2015, 17:48; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Ekstremista |
Dziś założyłem Dunlop Sport BlueResponse 185/65/15, fabryczne Michelin Energy 175/65/15 poszły na złom, pomimo głębokiego bieżnika - sparciały - jest o tym wątek na forum. Na Dunlopach prowadzi się miodzio, jest cicho, odczucia utraty przyspieszenia nie mam.
Góra |
mc_brx |
#789319 Wysłany:
26 Lis 2015, 13:55; Temat postu: Re: Czy 195/65/R15 zaloze na felgi do Kropka? |
Forumowicz |
Witam wszystkich ! Odnośnie tego tematu chciałbym dopytać a właściwie sie upewnić: czyli do kropka sport 130 ps wejdą 15 " stalówki ? Bo ostatnio u jakiegoś wulkanizatora usłyszałem: "panie nie ma szans" ...
Góra |
[ 23 posty(ów) ] |
