Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
 Post #646159 Wysłany: 17 Lut 2013, 18:46;
 Temat postu: Demontaż tuby-nowa buda na JBL
Miejscowość: [SCI] Cieszyn
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/ga ... 6/1#zdj3???
CTX 3000 JBL 12"
przerabialiście może ten głośniczek we własną skrzynie basową?
ile litrów , może jakiś ciekawy przykład-raczej z płyt, wióra, sklejka (nie planuje pleksy)
Sprzedam części do punta 5d lampy komputery pare drobnostek punciak12@o2.pl" albo priv
FOTKI --> http://imageshack.us/a/img401/1992/00la.jpg
http://www.fotosik.pl/u/MaxFly/album/1417854
moja kropa topic41067.html
 Post #646162 Wysłany: 17 Lut 2013, 19:03;
 Temat postu: Re: Demontaż tuby-nowa buda na JBL
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Zrób z MDF.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #647929 Wysłany: 24 Lut 2013, 19:51;
http://www.fotosik.pl/u/MaxFly/album/1404758 gdzie usadowić ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc9 ... cfa2f.html
[ Dodano: 24 Lut 2013 18: ]
dobra pod głośnikiem.
wsumie? gdy bedzie pod głośnikiem nie bedzie jakiś zawirowań ? nie znam sie na tym :roll:
 Post #648029 Wysłany: 25 Lut 2013, 01:17;
Miejscowość: Strumień
Lepiej zrób wylot powietrza szczelinowy, może nie jest łatwo go wysterować (szerokość szczeliny i przerwa wewnątrz) ale z okrągłym wylotem może być problem i zamiast ładnego basu będzie słychać powierze.
Na początku spróbuj jak będzie grało bez wylotu bo jeśli skrzynia miał by mieć takie wymiary jak na foto to trochę mała na to by była z bassreflexem ;)
Aha najlepiej jw z MDF ale jeśli chcesz zrobić z czegoś co już masz to płyta wiórowa też najgorsza nie jest ;p
 Post #648094 Wysłany: 25 Lut 2013, 15:09;
Tak wiem, ten kanciaty kształt jest dobry ? czy lepiej może jednak zrobić o prostych kątach ? nad tą szczeliną się dobrze zastanowię (generalnie jak to urąbać). Mam MDFki 1,5cm, poczekam, może coś szerszego załatwie.
 Post #648213 Wysłany: 26 Lut 2013, 00:13;
Praktycznie jaką byś nie zrobił skrzynie to w miarę dobrz zagra, kwestia potem wylotu czy będą czumy czy nie, ale jeśli dobierzesz dobrze skrzynie litrażowo i solidnie zostanie wykonana, szczelnie to dopiero wtedy uzyskasz 100% tego co głośnik potrafi, ale samemu ciężko wykonać taką skrzynie.
Zrób tak by miała tych 40-45l i powinno być oki, a z wlotem powietrza powinno się stroić tz próbować z różnymi szerokościami ;)
 Post #648222 Wysłany: 26 Lut 2013, 00:34;
mam tylko 6 plyt mdf po pół metra kwadrat wiec nie bedzie prób..
4cm szer na 40 wysokości bedzie dobry wylocik? tak na chłopski rozum. ;) co do szczelności to nie bedzie skrzynka robiona w pare dni ;) powoli a furt
 Post #648230 Wysłany: 26 Lut 2013, 01:08;
powinna być ok, jak już skońcysz to spróbuj z wygłuszeniem w środku i bez ;p
 Post #651984 Wysłany: 15 Mar 2013, 13:41;
up!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ed9 ... 76953.html
bedzie to kiedys obite w materiał co sądzicie o robocie?
 Post #651992 Wysłany: 15 Mar 2013, 14:13;
Wygląda oki ;)
a jak gra??
 Post #652033 Wysłany: 15 Mar 2013, 18:10;
jak gra narazie podłączyłem ją pod kino nawet no szału nima, w kropie wymieniałem silnik i instalacji do konca nie po przekładałem (tej w desce rozdzielczej tak że radyjko mi nie gra) Bedziesz do kupy poskładane to sprawdze. Zerknij na temacik topic40860.html to mi wciąż dokucza - korkuje skrzyżowania..>!! :( :evil:
