Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:10
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 63 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #385531 Wysłany: 05 Sie 2010, 16:01;
 Temat postu: Stożek - parę pytań i wątpilwości.
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam :D
Najsampierw pragnę poinformować że od stożka nie oczekuję żadnego przyrostu mocy :D Chodzi mi jedynie o nieco zmienione brzmienie i samą jego obecność w komorze silnika :D
A więc tak:
pyt.1
Czy stożek możnaby zamontować do oryginalnej rury :?:
Po prostu uciąć ten "lejek" na jej końcu i w to miejsce wsadzić stożka :?:
Rurę tę już skierowałem do dołu więc dopływ zimnego powietrza raczej by był :D
pyt2
Czy w tym wypadku wyjmować oryginalny filtr z puszki :?:
Czy moznaby jezdzić na dwóch filtrach :D :?:
pyt3
Czy lepiej dać go na przepustnicę po prostu ?
Co wtedy z odmą :?:
pyt.4
Jaki to da efekt dzwiekowy ?
Nie ukrywam że podoba mi się takię świszczenie made by turbo ale i lekki bass by nie zaszkodził :E
pyt.5
Czy nie odbije się to w jakimkolwiek aspekcie in minus :?:
Jak mówiłem nie oczekuje absolutnie żadnego "kopa" mocy ale byle nie szkodziło
:D
Czekam na sugestie 8)
 Post #385545 Wysłany: 05 Sie 2010, 17:24;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
lioton napisał(a):
Co wtedy z odmą
na odmę też możesz dać odpowiedni filtr (taki mały) Image
Moim zdaniem najlepiej wywalić oryginalną puszkę i filtr. Zamiast tego dobrać odpowiednie rury aluminiowe http://img18.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1161901900 , są też kolanka i różne kąty, na końcu wsadzić stożek, odgrodzić go od komory i zrobić dolot zimnego powietrza
Można też zainstalować coś takiego: http://www.knfilters.com/search/product ... od=57-0455 i instrukcja obsługi: http://www.knfilters.com/instructions/57-0455_inst.pdf
Można też zainstalować: http://aukcjewp.wp.pl/item1161901826_fi ... 300km.html coś podobnego.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #385552 Wysłany: 05 Sie 2010, 18:41;
:roll: masz pomysły takie w stylu rozpórka z kijka od miotły.
nie
Czy w tym wypadku wyjmować oryginalny filtr z puszki Question
:roll:
bez komentarza :>
pyt3
Co wtedy z odmą
dedykowany k&n syfny jest.... a ma wpięcie do odmy.
weź wymontuj puszke kup parę złączek, kolanek, rurek do tego przeznaczonych a nie do umywalki i stożek wyciągnąć przed aku i rura z powietrzem od zderzaka... a odmę tak jak xonx napisał.
na 2 filtrach żaden i zamuli jeszcze auto, na samym stożku taki jakbyś jeździł bez filtra.
Nie zapomnij o nasączeniu stożka olejkiem do tego przeznaczonym, bez tego równie dobrze możesz na przepustnicę skarpetkę założyć i efekt oczyszczania powietrza będzie taki sam.
[ Dodano: 05 Sie 2010 18:37 ]
moc pójdzie w górę w górnym zakresie rpm, moment maksymalny w dół ale za to bardziej płaski będzie. Różnica nieodczuwalna... no... tylko zimą przy -20* o ile pociągniesz powietrze ze zderzaka na stożek.
[ Dodano: 05 Sie 2010 18:41 ]
No i pamiętaj, że stożek gorzej filtruje od papieru :>
 Post #385570 Wysłany: 05 Sie 2010, 20:33;
jak chcesz fajne brzmienie to zrób otwór w obudowie filtra albo utnij ten wypust w ktory wchodzi rurka do zaciągania powietrza, to już lepsze rozwiązanie niż jazda na dwóch filtrach :lol:
pewnie bedzie zaciągać cieplejsze powietrze ale za to jaki dźwięk :E
 Post #385733 Wysłany: 06 Sie 2010, 19:50;
Imię: Sławomir
8)
A powiem Ci że raz nie dokręciłem obudowy i centralnie koło przepustnicy brało lewe powietrze i fajnie to chodziło :E
Świszczał jak gwizdek :E - no ale nie o taką robotę tutaj chodzi.
Po pierwsze nie wydam na to 200 zl więc kupno dedykowanych czy kombinowanie z power rurami nie wchodzi w grę.
No to co zrobić :?:
Może jakiś inny sposób na zapodanie silniczkowi innego tonu :D
Takie coś np. -> http://allegro.pl/item1148853154_filtr_ ... 120km.html
Skoro to ma przelot na górze to jak może zamulać ?
 Post #385737 Wysłany: 06 Sie 2010, 20:05;
Paparazzi
lioton jak chcesz bas to baw się z wydechem :)
Jest to tzw. stożek w stożku, w jednej z gazet motoryzacyjnych o tym pisali
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #385740 Wysłany: 06 Sie 2010, 21:06;
http://fiatpunto.com.pl/topic17432.html tylko dolot sobie zamów pod kolektor z PII :>
250zł ze stożkiem + olejek do nasączania se kupić musisz. Lepsze to niż takie coś na przepustnicę... Bliskość przepustnicy i drgania przenoszone na sam filtr powodują że bardziej sie przesypuje brud. Lepsze jest rozwiązanie z rurą bo mniej syfu sie przedostaje i chłodniejsze powietrze zasysa.
Napisz do gościa: isportg@gmail.com to zespawa Ci dolot jak chcesz.
Najlepszy to byłby plastikowy :P Mniej sie nagrzewa http://www.doloty.republika.pl/ model MPI do PII - koniecznie zaznacz to bo Ci przyślą pod kolektor z PI i nie zamontujesz tego :E
[ Dodano: 06 Sie 2010 21:06 ]
i stożek dobrze zlej olejkiem :E Ja wypsikałem prawie pół szpraju :E
A najlepiej to zasadzić gąbkę pipercrossa i nie ma problemu z filtracja :) Ale też trzeba nasączyć. Innym sprajem pipera do gąbek.
http://www.autolab.pl/index.php?page=tuning
 Post #388145 Wysłany: 16 Sie 2010, 09:55;
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin
http://www.fiatforum.com/gallery/data/500/DSC013381.JPG - a co z takim rozwiązaniem?
Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001
Było -> Acura Integra LS
Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod :D
 Post #388184 Wysłany: 16 Sie 2010, 13:06;
Paparazzi
poradziłem to samo:
xONx napisał(a):
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #388192 Wysłany: 16 Sie 2010, 13:23;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Hmm mówicie, że brak filtra czy stożek zmienia brzmienie silnika, odpaliłem kiedyś u siebie auto ze zdjęta puszką filtra i brzmiał tak samo, zarówno na wolnych obrotach jak i po przegazowaniu...
 Post #388196 Wysłany: 16 Sie 2010, 13:31;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
To odpuść temat. Kup płytę CD i nagraj sobie dźwięki silników.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #388201 Wysłany: 16 Sie 2010, 13:36;
To może przy założonym filtrze łapie gdzieś lewe powietrze i dlatego brak różnicy?
Bo różnica jest i to raczej zauważalna.
http://www.youtube.com/user/STax9#p/u/9/K1kXPui51qU moje 1.1 bez obudowy filtra.
 Post #388207 Wysłany: 16 Sie 2010, 13:45;
Uszczelka tam przy przepustnicy jest, syfu za filtrem nie ma więc chyba nie powinno.
Mój brzmi z filtrem tak: http://www.youtube.com/watch?v=AMUohWEBATk i tak samo brzmiał bez, z jednym wyjątkiem, że jak się dodawało gazu i odejmowało to było słychać syk powietrza. :E
 Post #388208 Wysłany: 16 Sie 2010, 13:47;
Na wolnych obrotach różnica jest minimalna, przy wchodzeniu na obroty powinno być coś słychać, jeśli naprawdę nie ma różnicy to dziwne.
 Post #388451 Wysłany: 16 Sie 2010, 23:14;
Imię: janek
Przy stożku właśnie o taki dźwięk chodzi. Jak chce się pomruku i basu to grzebie się w wydechu.
 Post #388452 Wysłany: 16 Sie 2010, 23:15;
No to wszystko jasne. :)
 Post #388456 Wysłany: 16 Sie 2010, 23:24;
Zmiana w dolocie też może zmienić dźwięk na nieco bardziej basowy, oczywiście nie w takim stopniu jak wydech.
 Post #388471 Wysłany: 17 Sie 2010, 00:52;
Imię: janek
No może tak. Jednak podstawowymi atutami stożka są:
- dobre samopoczucie właściciela
- świszczący dźwięk (coś a'la turbina)
 Post #388473 Wysłany: 17 Sie 2010, 04:32;
przepustnica musi być na max otwarta.
i 3/4 syfu wyląduje w silniku, pod wpływem drgań ze stożka zaczyna robić się sito trzęsące się, w przypadku stożka na rurze ten efekt jest minimalny.
Różnica jest i to kolosalna, tylko trzeba otworzyć przepustnicę a nie uchylić ją o 1*
jaki syk bas taki jak z wydechu tylko pojawia się przy bucie w podłodze. I wku*wia jak sie pomyka w trasie z V>130. Bardziej to słychać w kabinie niż basowy tłumik, ale z zewnątrz to bardziej słychać tłumik z tą różnicą że tłumik pierdzi non stop a stożek na otwartej przepustnicy.
[ Dodano: 17 Sie 2010 03:55 ]
to turbiny nie słyszałeś - zupełnie inny dźwięk a jak się doszukiwać tam syczenia to po zamknięciu maski już tego nie słychać tylko buczenie.
[ Dodano: 17 Sie 2010 04:03 ]
http://www.youtube.com/watch?v=eW6pZSUIX2c tu jakoś słychać co to za dźwięk, poza tym większość filmików nie ogarnia tego pierdzenia :>
[ Dodano: 17 Sie 2010 04:12 ]
http://www.youtube.com/watch?v=tNqSRMxWj8s
http://www.youtube.com/watch?v=hKCCxsI5hHM
[ Dodano: 17 Sie 2010 04:32 ]
Ogólnie nie polecam, chyba że ktoś lubi takie dźwieki :> Bo dźwięk jest rasowy ale bardzo nieadekwatny do osiągów :E
 Post #388478 Wysłany: 17 Sie 2010, 06:58;
fakt jak u siebie patrzyłem to nie deptałem go do końca.
 Post #388509 Wysłany: 17 Sie 2010, 10:09;
Imię: janek
Błądzisz synu, błądzisz...
 Post #388794 Wysłany: 18 Sie 2010, 09:23;
Czy ktoś jest pewny działalności http://www.doloty.republika.pl/ ? Bo coś nie odpisują na temat cen i możliwości wykonania ;p
 Post #388802 Wysłany: 18 Sie 2010, 10:36;
Imię: Sławomir
Chyba zbankrutowali na tym biznesie bo mi nie odpisali już od ponad roku 8)
 Post #390851 Wysłany: 26 Sie 2010, 09:37;
Ważna wiadomość, jednak nie ;) Ruszają spowrotem! Dostałem odpowiedź z dwoma linkami. Wkraczają z dwiema stronami i nowymi dolotami. Będą wykonywane na zamówienie z karbonu. Możliwość lakierowania tylko na czarny kolor.
www.dexcraft.pl
www.doloty.pl
Teraz tylko czekać :D:D
 Post #482367 Wysłany: 17 Cze 2011, 10:53;
Gdyby ktoś był zainteresowany, mogę nareszcie potwierdzić wznowienie produkcji produktów Dexcraft.
Link do strony jak w poście powyżej.
Artur
www.dexcraft.pl
