Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:09
lioton |
#385531 Wysłany:
05 Sie 2010, 16:01; Temat postu: Stożek - parę pytań i wątpilwości. |
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Najsampierw pragnę poinformować że od stożka nie oczekuję żadnego przyrostu mocy  Chodzi mi jedynie o nieco zmienione brzmienie i samą jego obecność w komorze silnika
A więc tak:
pyt.1
Czy stożek możnaby zamontować do oryginalnej rury
Po prostu uciąć ten "lejek" na jej końcu i w to miejsce wsadzić stożka
Rurę tę już skierowałem do dołu więc dopływ zimnego powietrza raczej by był
pyt2
Czy w tym wypadku wyjmować oryginalny filtr z puszki
Czy moznaby jezdzić na dwóch filtrach
pyt3
Czy lepiej dać go na przepustnicę po prostu ?
Co wtedy z odmą
pyt.4
Jaki to da efekt dzwiekowy ?
Nie ukrywam że podoba mi się takię świszczenie made by turbo ale i lekki bass by nie zaszkodził
pyt.5
Czy nie odbije się to w jakimkolwiek aspekcie in minus
Jak mówiłem nie oczekuje absolutnie żadnego "kopa" mocy ale byle nie szkodziło
Czekam na sugestie
_________________ ♥ MSC ♥ http://www.michael-schumacher.de/en/
xONx |
#385545 Wysłany:
05 Sie 2010, 17:24; Temat postu: |
| Paparazzi |
ipIV |
#385552 Wysłany:
05 Sie 2010, 18:41; Temat postu: |
 masz pomysły takie w stylu rozpórka z kijka od miotły.
lioton napisał(a): Czy stożek możnaby zamontować do oryginalnej rury nie Cytuj: Czy w tym wypadku wyjmować oryginalny filtr z puszki Question Czy moznaby jezdzić na dwóch filtrach bez komentarza  Cytuj: pyt3 Czy lepiej dać go na przepustnicę po prostu ? Co wtedy z odmą dedykowany k&n syfny jest.... a ma wpięcie do odmy. weź wymontuj puszke kup parę złączek, kolanek, rurek do tego przeznaczonych a nie do umywalki i stożek wyciągnąć przed aku i rura z powietrzem od zderzaka... a odmę tak jak xonx napisał. lioton napisał(a): Jaki to da efekt dzwiekowy ? na 2 filtrach żaden i zamuli jeszcze auto, na samym stożku taki jakbyś jeździł bez filtra. Nie zapomnij o nasączeniu stożka olejkiem do tego przeznaczonym, bez tego równie dobrze możesz na przepustnicę skarpetkę założyć i efekt oczyszczania powietrza będzie taki sam. [ Dodano: 05 Sie 2010 18:37 ]lioton napisał(a): mocy ale byle nie szkodziło
moc pójdzie w górę w górnym zakresie rpm, moment maksymalny w dół ale za to bardziej płaski będzie. Różnica nieodczuwalna... no... tylko zimą przy -20* o ile pociągniesz powietrze ze zderzaka na stożek. [ Dodano: 05 Sie 2010 18:41 ]No i pamiętaj, że stożek gorzej filtruje od papieru
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
radencin |
#385570 Wysłany:
05 Sie 2010, 20:33; Temat postu: |
jak chcesz fajne brzmienie to zrób otwór w obudowie filtra albo utnij ten wypust w ktory wchodzi rurka do zaciągania powietrza, to już lepsze rozwiązanie niż jazda na dwóch filtrach
pewnie bedzie zaciągać cieplejsze powietrze ale za to jaki dźwięk
lioton |
#385733 Wysłany:
06 Sie 2010, 19:50; Temat postu: |
Imię: Sławomir
radencin napisał(a): jak chcesz fajne brzmienie to zrób otwór w obudowie filtra A powiem Ci że raz nie dokręciłem obudowy i centralnie koło przepustnicy brało lewe powietrze i fajnie to chodziło Świszczał jak gwizdek  - no ale nie o taką robotę tutaj chodzi. Po pierwsze nie wydam na to 200 zl więc kupno dedykowanych czy kombinowanie z power rurami nie wchodzi w grę. ipIV napisał(a): na 2 filtrach żaden i zamuli jeszcze auto, na samym stożku taki jakbyś jeździł bez filtra.
No to co zrobić
Może jakiś inny sposób na zapodanie silniczkowi innego tonu
Takie coś np. -> http://allegro.pl/item1148853154_filtr_ ... 120km.html
Skoro to ma przelot na górze to jak może zamulać ?
xONx |
#385737 Wysłany:
06 Sie 2010, 20:05; Temat postu: |
| Paparazzi |
lioton jak chcesz bas to baw się z wydechem
lioton napisał(a): Takie coś np. -> http://allegro.pl/item1148853154_filtr_ ... 120km.htmlSkoro to ma przelot na górze to jak może zamulać ?
Jest to tzw. stożek w stożku, w jednej z gazet motoryzacyjnych o tym pisali
ipIV |
#385740 Wysłany:
06 Sie 2010, 21:06; Temat postu: |
http://fiatpunto.com.pl/topic17432.html tylko dolot sobie zamów pod kolektor z PII
250zł ze stożkiem + olejek do nasączania se kupić musisz. Lepsze to niż takie coś na przepustnicę... Bliskość przepustnicy i drgania przenoszone na sam filtr powodują że bardziej sie przesypuje brud. Lepsze jest rozwiązanie z rurą bo mniej syfu sie przedostaje i chłodniejsze powietrze zasysa.
Napisz do gościa: isportg@gmail.com to zespawa Ci dolot jak chcesz.
Najlepszy to byłby plastikowy  Mniej sie nagrzewa http://www.doloty.republika.pl/ model MPI do PII - koniecznie zaznacz to bo Ci przyślą pod kolektor z PI i nie zamontujesz tego
[ Dodano: 06 Sie 2010 21:06 ]
i stożek dobrze zlej olejkiem  Ja wypsikałem prawie pół szpraju
A najlepiej to zasadzić gąbkę pipercrossa i nie ma problemu z filtracja  Ale też trzeba nasączyć. Innym sprajem pipera do gąbek.
http://www.autolab.pl/index.php?page=tuning
Jarmo |
#388145 Wysłany:
16 Sie 2010, 09:55; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 190
_________________ Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001 Było -> Acura Integra LS Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod
xONx |
#388184 Wysłany:
16 Sie 2010, 13:06; Temat postu: |
| Paparazzi |
Jarmo napisał(a): http://www.fiatforum.com/gallery/data/500/DSC013381.JPG - a co z takim rozwiązaniem? poradziłem to samo: xONx napisał(a):
buladag |
#388192 Wysłany:
16 Sie 2010, 13:23; Temat postu: |
Hmm mówicie, że brak filtra czy stożek zmienia brzmienie silnika, odpaliłem kiedyś u siebie auto ze zdjęta puszką filtra i brzmiał tak samo, zarówno na wolnych obrotach jak i po przegazowaniu...
_wladimir_ |
#388196 Wysłany:
16 Sie 2010, 13:31; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
#388201 Wysłany:
16 Sie 2010, 13:36; Temat postu: |
| Rabarbar |
buladag napisał(a): Hmm mówicie, że brak filtra czy stożek zmienia brzmienie silnika, odpaliłem kiedyś u siebie auto ze zdjęta puszką filtra i brzmiał tak samo, zarówno na wolnych obrotach jak i po przegazowaniu...
To może przy założonym filtrze łapie gdzieś lewe powietrze i dlatego brak różnicy?
Bo różnica jest i to raczej zauważalna.
http://www.youtube.com/user/STax9#p/u/9/K1kXPui51qU moje 1.1 bez obudowy filtra.
buladag |
#388207 Wysłany:
16 Sie 2010, 13:45; Temat postu: |
STax napisał(a): To może przy założonym filtrze łapie gdzieś lewe powietrze
Uszczelka tam przy przepustnicy jest, syfu za filtrem nie ma więc chyba nie powinno.
Mój brzmi z filtrem tak: http://www.youtube.com/watch?v=AMUohWEBATk i tak samo brzmiał bez, z jednym wyjątkiem, że jak się dodawało gazu i odejmowało to było słychać syk powietrza.
#388208 Wysłany:
16 Sie 2010, 13:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
Na wolnych obrotach różnica jest minimalna, przy wchodzeniu na obroty powinno być coś słychać, jeśli naprawdę nie ma różnicy to dziwne.
_wladimir_ |
#388451 Wysłany:
16 Sie 2010, 23:14; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
buladag |
#388452 Wysłany:
16 Sie 2010, 23:15; Temat postu: |
#388456 Wysłany:
16 Sie 2010, 23:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
_wladimir_ napisał(a): Przy stożku właśnie o taki dźwięk chodzi. Jak chce się pomruku i basu to grzebie się w wydechu
Zmiana w dolocie też może zmienić dźwięk na nieco bardziej basowy, oczywiście nie w takim stopniu jak wydech.
_wladimir_ |
#388471 Wysłany:
17 Sie 2010, 00:52; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
ipIV |
#388473 Wysłany:
17 Sie 2010, 04:32; Temat postu: |
buladag napisał(a): Hmm mówicie, że brak filtra czy stożek zmienia brzmienie silnika, odpaliłem kiedyś u siebie auto ze zdjęta puszką filtra i brzmiał tak samo, zarówno na wolnych obrotach jak i po przegazowaniu... przepustnica musi być na max otwarta. Jarmo napisał(a): http://www.fiatforum.com/gallery/data/500/DSC013381.JPG - a co z takim rozwiązaniem? i 3/4 syfu wyląduje w silniku, pod wpływem drgań ze stożka zaczyna robić się sito trzęsące się, w przypadku stożka na rurze ten efekt jest minimalny. ipIV napisał(a): dedykowany k&n syfny jest.... a ma wpięcie do odmy. buladag napisał(a): Uszczelka tam przy przepustnicy jest, syfu za filtrem nie ma więc chyba nie powinno. Różnica jest i to kolosalna, tylko trzeba otworzyć przepustnicę a nie uchylić ją o 1* _wladimir_ napisał(a): Przy stożku właśnie o taki dźwięk chodzi. Jak chce się pomruku i basu to grzebie się w wydechu. jaki syk bas taki jak z wydechu tylko pojawia się przy bucie w podłodze. I wku*wia jak sie pomyka w trasie z V>130. Bardziej to słychać w kabinie niż basowy tłumik, ale z zewnątrz to bardziej słychać tłumik z tą różnicą że tłumik pierdzi non stop a stożek na otwartej przepustnicy. [ Dodano: 17 Sie 2010 03:55 ]_wladimir_ napisał(a): - świszczący dźwięk (coś a'la turbina)
to turbiny nie słyszałeś - zupełnie inny dźwięk a jak się doszukiwać tam syczenia to po zamknięciu maski już tego nie słychać tylko buczenie.
[ Dodano: 17 Sie 2010 04:03 ]
http://www.youtube.com/watch?v=eW6pZSUIX2c tu jakoś słychać co to za dźwięk, poza tym większość filmików nie ogarnia tego pierdzenia
[ Dodano: 17 Sie 2010 04:12 ]
http://www.youtube.com/watch?v=tNqSRMxWj8s
http://www.youtube.com/watch?v=hKCCxsI5hHM [ Dodano: 17 Sie 2010 04:32 ]Ogólnie nie polecam, chyba że ktoś lubi takie dźwieki  Bo dźwięk jest rasowy ale bardzo nieadekwatny do osiągów
buladag |
#388478 Wysłany:
17 Sie 2010, 06:58; Temat postu: |
_wladimir_ |
#388509 Wysłany:
17 Sie 2010, 10:09; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Jarmo |
#388794 Wysłany:
18 Sie 2010, 09:23; Temat postu: |
Czy ktoś jest pewny działalności http://www.doloty.republika.pl/ ? Bo coś nie odpisują na temat cen i możliwości wykonania ;p
lioton |
#388802 Wysłany:
18 Sie 2010, 10:36; Temat postu: |
Imię: Sławomir
Jarmo |
#390851 Wysłany:
26 Sie 2010, 09:37; Temat postu: |
lioton napisał(a): Chyba zbankrutowali na tym biznesie bo mi nie odpisali już od ponad roku
Ważna wiadomość, jednak nie  Ruszają spowrotem! Dostałem odpowiedź z dwoma linkami. Wkraczają z dwiema stronami i nowymi dolotami. Będą wykonywane na zamówienie z karbonu. Możliwość lakierowania tylko na czarny kolor.
www.dexcraft.pl
www.doloty.pl
Teraz tylko czekać  :D
dexcraft |
#482367 Wysłany:
17 Cze 2011, 10:53; Temat postu: |
Gdyby ktoś był zainteresowany, mogę nareszcie potwierdzić wznowienie produkcji produktów Dexcraft.
Link do strony jak w poście powyżej.
Artur
_________________ www.dexcraft.pl
