Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
[ 10 posty(ów) ] |
kosmodron |
#735070 Wysłany:
26 Cze 2014, 17:58; Temat postu: Montaż stożka, problemy |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
Otrzymałem stożek z rurą dolotową kolankiem opaskami i filtrem odmy mam w związku z tym kilka pytań bo nigdy takiego czegoś nie przerabiałem i nie chciałbym napsuć.
Pytania:
1. Filtr odmy - wejście ma średnicę tej samej wielkości co odma z przepustnicy więc domyślam się że to do tej odmy jest tylko wymaga połączenia za pomocą króćca. No bo ta odma zasysa więc to by było logiczne że wymagany jest filtr - mam rację?
2. Kolanko na przepustnicę, jest problem tego typu że kolanko kantuje się o jakiś taki moduł przy gardzieli od strony kierowcy i nie mogę tego w żaden sposób wcisnąć. Ktoś z was zakładał może i napotkał podobny problem?
3. Na rurze dolotowej jest króciec w zasadzie nie pasuje do niego ani wężyk z odmy przepustnicy (za mały), ani odmy silnika (za duży) więc teraz pytanie, zaślepić go skoro jest bezużyteczny czy w przypadku stożka jakieś "odejście" musi być?
4. Co z odmą z silnika po założeniu wszystkiego? może być o tak luzem? Bo nie mam gdzie jej przypiąć a generalnie więcej brudzi w dolocie (fabrycznym) niż daje pożytku. Mimo że była czyszczona.
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
DeviLL |
#735135 Wysłany:
27 Cze 2014, 09:39; Temat postu: Re: Montaż stożka, problemy |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Ale wiesz ,że taki filtr po za dźwiękiem to tylko zabierze kunie + może robić jajca przy LPG ? Kiedyś na hamowni ktoś testował dolot ze stożkiem w oplu 1,8 - zniknęło jakieś 10km do ori puchy filtrowej
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
kosmodron |
#735164 Wysłany:
27 Cze 2014, 17:50; Temat postu: Re: Montaż stożka, problemy |
gorbash miał 4km więcej po hamowni z tego co widziałem, ale tu nie o kunie chodzi a raczej o osiołki przy tym silniku.
Ja lubię mieć dostęp do wszystkiego na silniku pod maską a stożek mi to umożliwia Poza tym specyficzny dźwięk
Co kto lubi mnie interesuje co zrobić z tymi wężami gumowymi jak w pierwszym poście, bo zwolenników i przeciwników jest sporo więc w to nie chciałbym się zagłębiać bo to jak rozmowa o polityce.
maly20202 |
#735283 Wysłany:
28 Cze 2014, 22:53; Temat postu: Re: Montaż stożka, problemy |
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze Rejestracja: 13 Mar 2010, Posty: 182 Pomógł: 5
ad.4 odma musi być założona, brudzi bo po to jest stworzona jak ją zaślepisz to w zimnie silnik szlak trafi. ad.1 z tego co się domyślam to tam ma być założony filtr ad.3 to raczej będzie do podłączenia odmy z silnika jeżeli nie pasuje to musisz poszukać jakiejś przejściówki Jaki filtr kupiłeś, oryginalny zestaw do GP ? czy składanka na własna rękę, ja myślę nad nierdzewną stalą polerowaną w środku, i do tego układ wylotowy cały w przelocie a na końcu jakiś tłumik kulturalny z lekkim basem
_________________ AR 159 1.9 16V
kosmodron |
#735330 Wysłany:
29 Cze 2014, 13:32; Temat postu: Re: Montaż stożka, problemy |
Filtr założony, zamiast redukcji kupiłem w norauto ten "aluminiowy" peszel 55mm siadło idealnie, dociąłem żeby nie było wiochy na tyle żeby poskręcać całość w miarę przyzwoicie.
Odmę silnika na końcu zredukowałem do Fi10 póki co, jutro jadę po Oil Catch Tank żeby sobie oszczędzić czyszczenia przepustnicy. Więc to zrobię porządnie
Do tej małej ssącej z przepustnicy chociaż nie mam dalej pewności czy dobrze zrobiłem (mimo że z autem nic się nie dzieje) założyłem mały filterek odmy.
Kupiłem ten sam zestaw co Gorbash. Filtr AOMA + rura i kolano niby dedykowany.
Trzeba przyznać że jak mu się depnie teraz to fajnie buczy to wszystko, więc końcowy tłumik będzie zwieńczeniem ale to planuję na wrzesień.
Pojeżdżę trochę to się przekonam, na pewno nie ma mowy o jakimś przyroście mocy to tylko i wyłącznie dźwięk + wg mnie lepsze dojście do silnika co akurat preferuję.
Limet |
#735355 Wysłany:
29 Cze 2014, 15:27; Temat postu: Re: Montaż stożka, problemy |
| Cesarz Bendzina |
Miejscowość: SBE - Śląskie Betlejem :E Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 2418 Pomógł: 3
kosmodron napisał(a): gorbash miał 4km więcej po hamowni z tego co widziałem, ale tu nie o kunie chodzi a raczej o osiołki przy tym silniku. Sranie w banie , niech Ci pokaże wykres przed zamontowaniem najpierw  znam hamownie które potrafią zawyżać o 10 km Swoja droga nie ma to jak dedykowany zestaw który nie pasuje
MOJE Quasi Sport , Bianco & Nero Edizione Grande Punto
kosmodron |
#735357 Wysłany:
29 Cze 2014, 15:54; Temat postu: Re: Montaż stożka, problemy |
W zasadzie wszystko pasuje, tylko źle się do tego zabrałem. Odma ori fi16, filtr odmy założony, całość usztywniona do silnika, jedyne co nie pasowało to kolanko o 2mm. Ale wszystko teraz siedzi jak trzeba. To co mnie cieszy, to fakt że nie straciło autko na mocy, a ja mam pełen pogląd na silnik, nie lubię zabudowanych komór gdzie nie widać nic i trzeba pół rzeczy zdjąć by się dostać do czegokolwiek. Teraz będę mógł się zająć pucowaniem i polerowaniem pokrywy.
| Załączniki: |
DSC_1050.JPG [ 62.54 KiB | Obejrzany 7136 razy ]
taki--jeden |
#735412 Wysłany:
29 Cze 2014, 21:07; Temat postu: Re: Montaż stożka, problemy |
kosmodron napisał(a): Ale wszystko teraz siedzi jak trzeba. LPG i takie rzeczy? Daj znać czy nic się nie będzie działo. Jeszcze zapytam tylko kto Ci montował reduktor? Masz go strasznie wysoko, czy on jest poniżej czy powyżej linii zbiorniczka wyrównawczego?
kosmodron |
#735414 Wysłany:
29 Cze 2014, 21:20; Temat postu: Re: Montaż stożka, problemy |
gorbash |
#740926 Wysłany:
20 Sie 2014, 08:56; Temat postu: Re: Montaż stożka, problemy |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
Limet może i masz racje,ze sranie w banie,bo wykresu nie mam przed...może i hamowania slaba...mam filtr i obudowę filtra-kiedys podjade i sprawdze dokładnie jak to jest.Niedługo będę czyscil stożek,wyciągne go całego,sprawdze stan przepustnicy i powiem co i jak....ale to co mam to jeszcze nie koniec-rure stozek-przepustnica okrywam kocem,wydech owijam taśma termo.... Może placebo ale zbiera się lepiej  buczy fajnie  wiec póki co same plusy....
[ 10 posty(ów) ] |
