Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:49
Space Ranger |
#688271 Wysłany:
30 Sie 2013, 16:47; Temat postu: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Witam, Jak w temacie chciałbym zmienic emblematy na czerwone jak to zrobić i czy występują jakieś problemy przy takiej podmiance? i myślę też nad zmiana lamp tylnych i przednich, proszę o wszelkie info na temat takich modyfikacji. Z góry dzięki. Pozdrawiam
fishbone20 |
#688397 Wysłany:
31 Sie 2013, 08:39; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Miejscowość: Strumień Rejestracja: 20 Mar 2012, Posty: 2595 Pomógł: 16
Witam, na forum jest dość sporo informacji na ten temat tylko trzeba poszukać ;p Emblematy: przód- trzeba wyjąć grill mocnym szarpnięciem od dołu, po wyjęciu emblemat jest przykręcony śrubką, odkręcasz i przykręcasz nowy. tył- jest tylko przyklejony na taśmie dwustronnej, należy ostrożnie go podważyć i odkleić, a nowy przykleić. Mają one dwa bolce więc bez obaw będą równo Jedynie na tył trzeba kupić sobie dobrej średnicy znaczek. Co do lamp to z przodu trzeba do tego zdjąć zderzak by mieć dostęp do śrub
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
Space Ranger |
#688399 Wysłany:
31 Sie 2013, 09:07; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Aha czyli z tyłu można tylko zamienić emblemat, bo całkowicie go nie można usunąć bo zostały by dwie dziury dobrze zrozumiałem?
kox |
#688400 Wysłany:
31 Sie 2013, 09:11; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
tak, zostana 2 dziury i wgłebienie w tylnej klapie
Space Ranger |
#688402 Wysłany:
31 Sie 2013, 10:16; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Aha dzięki za info [ Dodano: 31 Sie 2013 09: ]To jeszcze mam takie pytanie tutaj je zamieściłem topic43583.html jakbyscie cos mogli doradzić  Bo dopiero jestem na kupnie kropki ale wiem że na pewno jakieś optyczne modyfikację będą [ Dodano: 31 Sie 2013 09: ]A jak jest otwierany bagażnik w GP? przez ten emblemat? Bo jakbym podmienił znaczek i powiedzmy wpinam te dwa bolce i doklejam na taśmie i co już działa? [ Dodano: 31 Sie 2013 09: ]Czy normalnie się otwiera wajchą od środka? [ Dodano: 31 Sie 2013 09: ]Dobra już wiem otwiera się z wnętrza albo pilotem  a chyba w evo czy abarth można przez emblemat. [ Dodano: 31 Sie 2013 10: ]A jaką średnicę ma emblemat z tyłu do GP?
Gigavat |
#688428 Wysłany:
31 Sie 2013, 11:35; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
fishbone20 |
#688528 Wysłany:
01 Wrz 2013, 00:51; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Space Ranger |
#688539 Wysłany:
01 Wrz 2013, 10:05; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
No właśnie też myślałem żeby kupic w sklepie stacjonarnym przynajmniej można sprawdzić od razu, A jeszcze mam pytanie co do napisu "Punto" na tylnej klapie, on też jest na kleju czy na jakichś kołkach? z góry dzięki
Yacek |
#688540 Wysłany:
01 Wrz 2013, 10:08; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Wersja: Estiva
witam jest przyklejany
_________________ GP. MY2008
Space Ranger |
#688542 Wysłany:
01 Wrz 2013, 10:10; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Dzięki, czyli nie powinno byc problemu ze zdjęciem go? a nie zostają żadne wgłebienia po nim?
Yacek |
#688543 Wysłany:
01 Wrz 2013, 10:20; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Wersja: Estiva
nic nie zostaje prosta blacha
Space Ranger |
#688545 Wysłany:
01 Wrz 2013, 10:25; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Jeszcze raz dzięki za szybką odpowiedź. Pozdrawiam
talsen |
#705194 Wysłany:
13 Gru 2013, 01:16; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
fishbone20 napisał(a): Witam, na forum jest dość sporo informacji na ten temat tylko trzeba poszukać ;p Emblematy: przód- trzeba wyjąć grill mocnym szarpnięciem od dołu, po wyjęciu emblemat jest przykręcony śrubką, odkręcasz i przykręcasz nowy. tył- jest tylko przyklejony na taśmie dwustronnej, należy ostrożnie go podważyć i odkleić, a nowy przykleić. Mają one dwa bolce więc bez obaw będą równo Jedynie na tył trzeba kupić sobie dobrej średnicy znaczek. Co do lamp to z przodu trzeba do tego zdjąć zderzak by mieć dostęp do śrub Czyli rozumiem, że zdejmując tylne logo nie muszę demontować wewnętrznej obudowy tylnych drzwi, wystarczy odkleić znaczek od zewnątrz. Nie jest tak jak przedni na śrubce z nakrętką?
fishbone20 |
#705195 Wysłany:
13 Gru 2013, 01:27; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
talsen |
#705196 Wysłany:
13 Gru 2013, 01:29; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Mam jednak inne pytanie. Robię tuning zewnętrzny mojego GP i między innymi zmieniam logo Fiat ,na Abarth. W przednią atrapę wmontowałem bez problemu logo Abarth ,kołki i śrubka pasują idealnie, nie wiem natomiast ,jak to wygląda z tylna klapą. Logo abarth na tył GP ,wg katalogu ma średnicę 85 mm, z moich pomiarów wynika ,że obecne logo fiat ma 84 mm. Zastanawiam się (bo jeszcze nie kupiłem) ,czy wnęka w klapie ,pomieści bez problemów ,ten 85 mm znaczek. Może ktoś ma jakieś doświadczenia i coś mi poradzi?
bbanditoss |
#705217 Wysłany:
13 Gru 2013, 09:57; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
| Nigdzie nie jadę |
Znaczek abarth w 1,2 - respect
abel |
#705222 Wysłany:
13 Gru 2013, 10:43; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Kiedyś wystarczyło wrzucić trampki do bagażnika malucha i miało się juz sportowy samochód . teraz emblematy się zmienia , widzę postęp technologiczny
talsen |
#705500 Wysłany:
15 Gru 2013, 01:10; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
bbanditoss napisał(a): Znaczek abarth w 1,2 - respect  Nie zamierzam się tłumaczyć. Mam taki kaprys ,by zmienić wygląd GP z silnikiem 1,2 ,na Abartha. To chyba nie jest zabronione. Słyszałeś zapewne o czymś takim ,jak tuning optyczny. Nie wykluczam zresztą dalszych zmian technicznych. [ Dodano: 15 Gru 2013 01:07 ]abel napisał(a): Kiedyś wystarczyło wrzucić trampki do bagażnika malucha i miało się juz sportowy samochód . teraz emblematy się zmienia , widzę postęp technologiczny  Zacząć można od felg i emblematów w ramach tuningu optycznego ,a skończyć na zmianach technicznych. Za komuny nawet trampki trudno było kupić, a poza tym trampki wrzucało się nie do bagażnika, tylko kładło na specjalną półkę, która odróżniała 126 sport ,od zwykłych modeli. Tak było w dowcipie nt Fiata 126P. [ Dodano: 15 Gru 2013 01:10 ]Nie takich odpowiedzi oczekiwałem ,ale jakoś sobie poradzę. Pozdrawiam.
bbanditoss |
#705533 Wysłany:
15 Gru 2013, 10:34; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
| Nigdzie nie jadę |
talsen napisał(a): Słyszałeś zapewne o czymś takim ,jak tuning optyczny. To chyba nasze definicje zagadnienia tuning optyczny nieco się różnią
Limet |
#705694 Wysłany:
16 Gru 2013, 02:41; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
| Cesarz Bendzina |
talsen napisał(a): Mam taki kaprys ,by zmienić wygląd GP z silnikiem 1,2 ,na Abartha. To chyba nie jest zabronione. Słyszałeś zapewne o czymś takim ,jak tuning optyczny. Nie wykluczam zresztą dalszych zmian technicznych. To ja chętnie posłucham o tych zmianach technicznych modyfikujących to autko do "abartha"
MOJE Quasi Sport , Bianco & Nero Edizione Grande Punto
talsen |
#705806 Wysłany:
16 Gru 2013, 23:09; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Limet napisał(a): talsen napisał(a): Mam taki kaprys ,by zmienić wygląd GP z silnikiem 1,2 ,na Abartha. To chyba nie jest zabronione. Słyszałeś zapewne o czymś takim ,jak tuning optyczny. Nie wykluczam zresztą dalszych zmian technicznych. To ja chętnie posłucham o tych zmianach technicznych modyfikujących to autko do "abartha"  No to odpowiadam. Mam akurat znajomego ,który wykonuje w swoim warsztacie chip tuning. Być może zastosuję filtr powietrza K&N i ewentualnie sportowy wydech np Ulter. To wszystko razem powinno podnieść moc o kilka do kilkanaście KM. Obniżenie zawieszenia w przypadku załóżmy skromnie ,75,80 KM nie ma sensu, więc na powyższych zmianach poprzestanę, chyba ,że dołożę jeszcze turbosprężarkę ,ale nie wiem czy w 1,2 jest to możliwe. Jeżeli jeszcze masz jakieś pytania, to pytaj. Pozdrawiam.
Limet |
#705812 Wysłany:
16 Gru 2013, 23:23; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
| Cesarz Bendzina |
talsen |
#705827 Wysłany:
17 Gru 2013, 01:16; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Limet napisał(a): talsen,  ty tak serio ?? czy beke sobie kręcisz tu z ludzi ?:D Nie rozumiem o co ci chodzi? Czy nie można zrobić chip tuningu w silniku 1,2, założyć układu filtra K&N, i sportowego układu wydechowego np Ulter ,co wszystko razem podniesie moc silnika? Nie można?, Jeżeli uważasz ,że nie można ,to chyba się nie rozumiemy. Mi nie zależy na zrobieniu z GP rakiety ,a jedynie na usportowieniu wyglądu ,nieznacznym powiększeniu mocy silnika i to wszystko. Robię to w wolnych chwilach ,bo lubię pogrzebać. Czy to jest takie dziwne?
specgaming |
#705836 Wysłany:
17 Gru 2013, 09:12; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Mikołów Rejestracja: 11 Sie 2013, Posty: 58
Z tego co wiem, to koszta podniesienia mocy w benzynowym, nieuturbionym GP są takie, że cała akcja mija się z celem.. ale nie znam się, chętnie posłucham kogoś w temacie.
_________________ GP 1.4 8v
fishbone20 |
#705838 Wysłany:
17 Gru 2013, 09:35; Temat postu: Re: Jak zmienić emblematy w GP? przód i tył oraz lampy |
Dobrze zrobiony wydech + filtr jak dobrze by poszło dało by z max 5KM, zmiany w kompie (koszt ok 1500 w górę) przy tej poj też z 5KM... i to był by sukces. Koszty tych modów nie mają się nijak do rezultatu. Za tą kasę lepiej szukać inny mocniejszy silnik. Te pieniądze lepiej był by zainwestowane w ładne koło i obniżenie samochodu- obniżenie ma sens nawet jak auto ma 40KM. Niestety w usportowieniu tego auta to jedynie znaczki abartha, może jakieś dzieciaki się nabiorą jak samochód na parkingu będzie stał ;P Kolego lepiej załóż czerwone znaczki fiata i będzie lepiej, chyba że już takie masz... Chyba żeby włożyć ten silnik do malucha i z niego zrobić abartha
