Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
 Post #716920 Wysłany: 18 Lut 2014, 13:04;
 Temat postu: Tylnia klapa - szczelina
Województwo: lubuskie [F]
mam taką zagwozdkę - mianowicie zwróciłem uwagę,że po zimie mi się przesunęła klapa od bagaznik, zawsze szczeliny były takie same po prawej i lewej stronie. Teraz mam tak że po lewej już prawie haczy o reflektor a po prawej jest taka szpara,że palca można włożyć.
Czy ktoś wie jak to 'wykalibrować' w domowych warunkach? czy trzeba z tym do ASO jechac?
Z góry dziekuje za odpowiedz.
w zalaczniku fotki.
 Post #717159 Wysłany: 19 Lut 2014, 21:50;
 Temat postu: Re: Tylnia klapa - szczelina
Miejscowość: Gdzie
:hahaha: :hahaha: :hahaha: Sorki za :hahaha: :hahaha: ale te GP to mnie rozpierdzielają takie dziwne akcje w nich się dzieją że głowa mała i to tak samo z siebie ja nie wiem jak ten fiat tyle się utrzymuje na rynku
Moja nowa Kropka :)
 Post #717166 Wysłany: 19 Lut 2014, 22:00;
Klapa Ci się sama nie przesunęła ani na zawiasach, na ryglu myślę że też nie. Szczeliny między błotnikami masz w miarę równe. :wink: A żarówkę może zmieniałeś z tyłu albo ktoś Tobie zmieniał? Sporo jest regulacji na lampach, więc luzujesz obie gwiazdkowym i naciągasz tak jak należy. :wink: Cała robota.
 Post #717179 Wysłany: 19 Lut 2014, 22:43;
Miejscowość: Chorzów
może za mocno drapałeś zimą od prawej do lewej :lol: a tak serio, to trochę dziwne. powinieneś mieć ślad przy zawiasach jeżeli klapa ci się przesunęła, jeżeli nie być może lampa jest luźna i się przesunęła?
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #717241 Wysłany: 20 Lut 2014, 09:36;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Ja na moje oko to przesuniecie jest na zawiasach. Szczelina na dole przy blotniku niewiele sie rozni ale u gory przy dachu jest wyrazie inaczej.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #717261 Wysłany: 20 Lut 2014, 12:26;
Imię: jacek
Ciut inne nadwozie ale zasada powinna byc ta sama.topic44290.html
Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
 Post #717744 Wysłany: 23 Lut 2014, 00:37;
Miejscowość: Gdzie
Ten typ tak ma haaa
Moja nowa Kropka :)
 Post #718391 Wysłany: 26 Lut 2014, 11:58;
dziekuje bardzo za rady. Faktycznie na jednym z zawiasow(prawym) klapa sie obsunela o jakies 2mm i to byl powod krzywej klapy.
G.
