Obecny czas: 14 Sty 2026, 15:55
[ 15 posty(ów) ] |
kosmodron |
#732866 Wysłany:
07 Cze 2014, 13:11; Temat postu: Regulacja przedniego zderzaka |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
taki--jeden |
#732899 Wysłany:
07 Cze 2014, 19:34; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
kosmodron napisał(a): Czołem,
Od zakupu mam szparę z przodu pod lewą lampą tak jakby zderzak był nie wsunięty do końca. Moje pytanie brzmi gdzie znajdują się śruby po tej stronie by móc je sprawdzić i poprawić zderzak żeby siedział jak należy? Gdzieś obiło mi się o uszy, że trzeba wyjmować chłodnicę i parę innych pierdół. Hmm u mnie też taka szpara jest, ale wg mnie ja mam tam po prostu za mało plastiku i dlatego szpara jest i regulacja nic nie da. Masz może foto?
kosmodron |
#732900 Wysłany:
07 Cze 2014, 19:46; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
taki--jeden |
#732901 Wysłany:
07 Cze 2014, 19:50; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
No to ja mam to samo z tym, że zderzak jest na łączeniach ok, a szpara mimo to jest.
kosmodron |
#732902 Wysłany:
07 Cze 2014, 19:54; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
autofan |
#732910 Wysłany:
07 Cze 2014, 21:04; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
Wersja: Energy
Co do tej szpary pod lewym reflektorem to też tak mam od nowości i nie da sie tego wyregulować, tak już odlany jest zderzak i widziałem na wielu Kropkach z 2006 roku, Fiat to później poprawił. Co do śrub to właśnie żeby dostać się do chłodnicy i reflektorów to trzeba zdjąć zderzak. Śruby masz sprzodu pod maską i po dwie mocujące do przedniego błotnika. Jedna jest widoczna w samym rogu nadkola, a druga po otwarciu maski od środka, dojście jest paskudne, ale da sie to odkręcić. I są jeszcze cztery śruby pod spodem pod chłodnicą, ale te do regulacji nie są potrzebne.
wojtek1967 |
#732986 Wysłany:
08 Cze 2014, 19:23; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
mazzik83 |
#733150 Wysłany:
10 Cze 2014, 07:35; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
kosmodron napisał(a): Moje pytanie brzmi gdzie znajdują się śruby Są dwie śruby. Zderzak ma takie wypustki które powinny go wstępnie ustawić. Załącznik:
DSC_0120.jpg [ 38.27 KiB | Obejrzany 7556 razy ]
kosmodron |
#733152 Wysłany:
10 Cze 2014, 07:57; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
taki--jeden |
#733153 Wysłany:
10 Cze 2014, 08:03; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
Sprawdziłem u siebie i po obu stronach są te szpary z tym, że z jednej jest to zasłonięte lampą a z drugiej nie. Mogę spokojnie docisnąć ręką tę część ze szparą i wygląda ładnie, ale wiadomo - puszczę i wraca i nie wydaje mi się, żeby to się dało śrubą zniwelować bo to dosłownie kilka milimetrów. Może zderzak mi się rozciągnął od słońca.
autofan |
#733219 Wysłany:
10 Cze 2014, 21:00; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
Wersja: Energy
Tak, dostęp jest łatwy tylko moze być problem z korozją, która utrudni odkręcanie.
SOMEONE007 |
#733223 Wysłany:
10 Cze 2014, 21:34; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
| Szaman |
kakameo |
#737469 Wysłany:
20 Lip 2014, 15:11; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
Miejscowość: Wadowice Rejestracja: 15 Lip 2014, Posty: 55
Witam! Mój problem jest zobrazowany na dołączonych zdjęciach. Czy jest sens z tym walczyć? Czy ten typ tak ma i zderzak znów opadnie. Macie jakieś patenty na to? Ew jak sie zabrać do sprawy. Pozdrawiam
| Załączniki: |
DSC_0082.jpg [ 61.32 KiB | Obejrzany 7363 razy ]
DSC_0081.jpg [ 40.5 KiB | Obejrzany 7363 razy ]
autofan |
#737528 Wysłany:
20 Lip 2014, 21:42; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
Wersja: Energy
Też z tym walczyłem, ale wyregulowanie szpary pod reflektorem i zgranie linii zderzaka z błotnikiem wg mnie jest niemozliwe, ale tak miały wszystkie Punto z 2006 roku, później poprawili zderzak i jest lepiej. Ztą szczeliną którą masz miedzy zderzakiem a maską to mi się udało wyregulować luzując 4 śruby imbusowe widoczne po otwarciu maski, następnie ustawiłem zderzak i dokręciłem te śruby dość mocno ale z wyczuciem aby nic nie popękało. Powodzenia
koola |
#739520 Wysłany:
07 Sie 2014, 23:11; Temat postu: Re: Regulacja przedniego zderzaka |
Miejscowość: Gdzie Rejestracja: 08 Sie 2010, Posty: 597 Pomógł: 2
d*** 2010 też ma te szpary dwa rasy pacany z ASO regulowali i nic szpara jak jest tak była TTTM  bo to Fiat GP
Moja nowa Kropka
[ 15 posty(ów) ] |
