Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:38
 Post #483972 Wysłany: 23 Cze 2011, 00:04;
 Temat postu: Przednia wycieraczka - problem z jej wysokością
Miejscowość: woj. łódzkie
Witajcie
Czy spotkaliście się może z problemem, że jedno ramie wycieraczki nie chce opadać do końca ? Od nie dawna ten problem pojawił się u mnie, prawa wycieraczka zawsze zatrzymuje się trochę wyżej niż powinna. Pomaga jej ręczne dociśnięcie w dół, ale przecież nie na tym rzecz polega.
Dla zobrazowania zdjęcie :wink:
...::: Punto IIFL 1.2 8V Active 2004r. :::...
 Post #483979 Wysłany: 23 Cze 2011, 01:09;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
A nie przeskoczyła Ci na wieloklinie? Może wystarczy odkręcić, wyciągnąć i zamontować tak jak powinno być (wg uznania).
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #483980 Wysłany: 23 Cze 2011, 01:11;
_wladimir_, otóż to. Nawet ktoś kiedyś rysował ten wieloklin i tłumaczył jak to się reguluje.
 Post #483983 Wysłany: 23 Cze 2011, 01:55;
Imię: janek
Wieloklin to ja kiedyś chyba rysowałem. Na kartce a później skan zapodałem. :D
 Post #484004 Wysłany: 23 Cze 2011, 09:48;
Imię: Waldek
Wystarczy odkręcić nakrętkę z ramienia wycieraczki (klucz 13) i delikatnie szarpiąc zdjąć ramię z wieloklina. Czasem ciężko schodzi to można nakręcić nakrętkę i małym młoteczkiem lekko postukać trzymając drugą ręką ramię.
 Post #484029 Wysłany: 24 Cze 2011, 22:08;
Fajnie :) Zerknę dzisiaj i dam znać, czy podziałało :wink:
[ Dodano: 24 Cze 2011 21:08 ]
Problem tymczasowo rozwiązany. Odkręciłem ramię wycieraczki, trochę ciężko było je ściągnąć, ale wystarczyło trochę pokręcić i zeszło. Założyłem je ponownie najniżej jak się dało i jest trochę lepiej, ale i tak wycieraczka nie schodzi całkowicie do swojego pierwotnego położenia.
Zauważyłem, że problem może leżeć w obrobionych ząbkach w samym ramieniu (ta część którą zakładamy bezpośrednio na wieloklin).
Sam wieloklin, po ściągnięciu ramienia wygląda tak:
 Post #484495 Wysłany: 24 Cze 2011, 23:02;
Imię: Waldek
skoro Ci nie chciało zejść to nie miałeś tam luzu.
 Post #484530 Wysłany: 25 Cze 2011, 09:13;
Miejscowość: SMI
A może masz wyrobione te plastikowe tulejki w mechanizmie wycieraczek (w podszybiu). Jeśli wycieraczka Ci nie schodzi sama na dół ale ręką ją możesz tam przesunąc to masz widocznie juz duzy luz na tych tulejkach plastikowych.
Zauważyłem, że w niektórych punto wyrabia sie to w smiesznie krótkim czasie, a powinno służyc dożywotnio.
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #484623 Wysłany: 25 Cze 2011, 13:56;
A jeżeli są wyrobione, to tylko wymiana na nowy mechanizm pozostaje ?
 Post #484877 Wysłany: 26 Cze 2011, 11:03;
Miejscowość: SMI
Prawdopodobnie trzeba wymienic cały mechanizm, ale może da sie jakos wymienić same te plastikowe tulejki, nie mam pojęcia, bo tego nie robiłem. Może ktoś z forumowiczów miał taki problem i tu opisze co i jak.
 Post #484882 Wysłany: 26 Cze 2011, 11:17;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic4306.html
 Post #522681 Wysłany: 21 Lis 2011, 19:22;
 Temat postu: Re: Przednia wycieraczka - problem z jej wysokością
Wycieraczki w punto są do bani. Ja sobie ostatnio podnosiłem, bo mi za nisko schodziły.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #530634 Wysłany: 20 Gru 2011, 09:46;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Hmm
Znam osoby które kombinują żeby wycieraczka zasłaniała im naklejkę z nr rejestracyjnym, a tu odwrotnie:)
Ja bym nic nie naprawiał, w końcu samo się zepsuło:]
