 Post #102411 Wysłany: 13 Mar 2008, 21:27;
 Temat postu: Wycieraczki
Miejscowość: Mysłowice
Mam problem z przednimi wycieraczkami, a mianowicie: gdy są włączone na 1 biegu, zrobią gładkie przejście do góry, ale gdy schodzą na dół strasznie szarpią, a zwłaszcza lewa wycieraczka. Co by tam trzeba z tym zrobić, żeby chodziły gładko? Wystarczy przesmarować, czy trzeba coś wymieniać?
Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
 Post #102465 Wysłany: 13 Mar 2008, 23:01;
przemasuj, jesli dalej bedzie tak jak jest to wymien i bedzie dobrze
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #102469 Wysłany: 13 Mar 2008, 23:04;
Imię: Norbert
GND napisał(a):
przemasuj
A co to znaczy "przemasuj"? :shock: :hmm:
 Post #102477 Wysłany: 13 Mar 2008, 23:06;
jak się popieści to będzie lepiej 8) 8)
Punto II 1.2 8V
 Post #102557 Wysłany: 14 Mar 2008, 10:19;
LAU1976 oj trzeba dbac o wycieraczki :mrgreen: zapomniało mi sie "S" dodac :(
topic6507.html
 Post #102589 Wysłany: 14 Mar 2008, 11:58;
Miejscowość: Mikołów
heh pewnie trzeba przesmarowac:P hehe sam to robilem tydzien temu:)
Punto II 1.2 8V 5D SX 2000r.
http://fiatpunto.com.pl/topic6312.html
 Post #102627 Wysłany: 14 Mar 2008, 13:25;
i jakie efekty po zmarowaniu? przeszło?
 Post #104074 Wysłany: 17 Mar 2008, 15:43;
lepiej?
topic6507.html
 Post #104102 Wysłany: 17 Mar 2008, 16:56;
przesmarowałem to WD-40 jakieś pół godzinki temu;)
jak narazie nic nie szarpie, ale zobaczymy, jak wyjadę w deszcz i włącze wycieraczki co się będzie działo...
Punto II 1.2 8V
 Post #104110 Wysłany: 17 Mar 2008, 17:10;
aha no to jak cos to czekamy :) napisz czy pomogło :)
topic6507.html
 Post #104114 Wysłany: 17 Mar 2008, 17:22;
ok, na pewno napiszę, teraz tylko muszę poczekać na deszczyk :wink:
Punto II 1.2 8V
 Post #104140 Wysłany: 17 Mar 2008, 18:16;
Imię: Norbert
Spoko, przez chwilę naprawdę myślałem, że coś trzeba masować :shock: :hmm: . A gdzie Wy zapodajecie to WD-40? W te tuleje, na których mocowane są ramiona?
 Post #104187 Wysłany: 17 Mar 2008, 20:25;
ja popsikałem w miejsca, w których wycieraczki są złączone (pod maską) i troszkę w ten mechanizm które je łączy... nie wiem jak Ci to inaczej wytłumaczyć...
Punto II 1.2 8V
 Post #117984 Wysłany: 22 Kwi 2008, 20:46;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
U siebie tez zauwazylem ostatnio problem ze skaczacymi wycieraczkami, jednak u mnie to chyba niesttey nie kwestia smarowania.
Po przesmarowaniu wszytskiego wycieraczki nadal skacza.
u mnie objawia sie to tak ze skacza przy kilku pierwszych ruchach a po chwili im przechodzi. gdy kminilem w garazu co jest nie tak dosluchalem sie dziwnego zgrzytania w okolicach licznika/kolumny kierownicy i stwierdzilem ze to chyba będzie "przerywnik". przy wlaczeniu wycieraczki kazdy z nas ma takie pyk, i przy zakonczeniu cyklu tez "pyk". u mnie jest to rowniez tyle ze na poczatku przy owych kilku pierwszych ruchach podczas gdy wycieraczka sobie leci z okolic skąd dochodzi "puk" słyszę też takie jakby zgrzywtanie. mniejwiecej synchronicznie z tym zgrzytaniem szarpia wycieraczki. po kilku ruchach "zgrzywanie" stopniowo zmniejsza sie i rowniez wycieraczki zaczynaja plynnie pracowac.
ktos wie co to moze byc i ewentualnie gdzie znajduje sie ten "przerywnik" ?
Bardzo prosilbym o w miare szybka odpowiedz bo niebawem autko czeka dluzsza trasa i bez wycieraczek moze byc slabo ;)
pozdr!
 Post #118020 Wysłany: 22 Kwi 2008, 21:56;
mam w 100% identyczne obiawy i smarowanie nic ie pomaga :( moze ktos sobie poradził z tym??
 Post #118032 Wysłany: 22 Kwi 2008, 22:17;
Miejscowość: Sosnowiec
Proponuję wymianę piór . Sam ostatnio wymieniałem w swoim kropku . Za BOSHA zapłaciłem prawa 450mm - 22pln , lewa 530mm 34pln . A co do smarowania to pomaga , ale na krótki czas .
Punto II 1,2 8V SX 5d rok prod. 2001
 Post #118171 Wysłany: 23 Kwi 2008, 09:28;
Też mam podobnie, jak wali ostry deszcz to chodzą dobrze, ale jak szyba nie jest bardzo mokra to szarpie jak jasny gwinty.
Przesmarować WD40? Czy może wazeliną? :lol:
 Post #119264 Wysłany: 26 Kwi 2008, 18:27;
LocDog przesmaruj WD40 u mnie pomogło i jest wszystko ok
Punto II 1.2 8V
 Post #119648 Wysłany: 27 Kwi 2008, 23:52;
u mnie tez slyszalem takie cos ala "zgrzytanie" w trakcie uzywania wycieraczek :( myslalem ze powoli pada caly przełącznik przy kierownicy ale okazalo sie ze te dzwieki dochodza spod maski tam gdzie jest silniczek wycieraczek. Okazalo sie ze konczyl sie modul sterujacy w silniczku wycieraczek i wystarczylo go wymienic i teraz jest cod miod i malina :D
FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" Image - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM Image
 Post #119698 Wysłany: 28 Kwi 2008, 09:14;
a ten moduł sterujący przy wycieraczkach można dokupić oddzielnie??(znajduje się przy samym silniczku tak??)
 Post #119743 Wysłany: 28 Kwi 2008, 11:28;
a duże macie luzy na sworzniach? bo może się koazać, że przez te luzy ramiona haczą, być może potrzeba nędzie mała regeneracją, (wstawka platynowo-plastikowych tulei), aby zniwelować luzy? ja miałem coś takiego robić bo luz mam straszny, ale jeszcze się wstrzymałem, zroiłem tylko żeby mi nie spadały ramiiona ze sworzni.
 Post #119796 Wysłany: 28 Kwi 2008, 15:46;
u mnie luz jest minimalny
