Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:05
 Post #88387 Wysłany: 04 Lut 2008, 11:21;
 Temat postu: zaparowany reflektor
witam
mam pytanie.. po wymianie zarówki z lewej str caly klosz zachodzi para od srodka.. jak sie tego pozbyc.. co jest nie tak niz jak bylo wczesniej.. slyszalem ze to wina uszczelki ktora jest zle zalozona albo lekko uszkodzona.. dodam ze jest to punto2 2002
 Post #88392 Wysłany: 04 Lut 2008, 12:10;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
jak masz "wężyk" z tyłu reflektora to nie powinno nic parować. jakiej mocy żarówkę wsadziłeś?
 Post #88402 Wysłany: 04 Lut 2008, 12:51;
wymienialem u elektryka.. H1 mam.. dokladnie nie wiem czy jest tam jakas uszczelka ktora moglby zle zalozyc?
 Post #88404 Wysłany: 04 Lut 2008, 12:58;
ja mam h7 ale uszczelek zadnych nie ma, są jedynie takie przykrywki z tyłu reflektora pod którymi są zarówki, sprawdz moze jakoś krzywo ją założył? zdjęcie tego jest proste. te przykrywki są na takich drutach zaczepione, po prostu musisz je sciągnąć z nich i pokrywka sama zejdzie.
 Post #88502 Wysłany: 04 Lut 2008, 18:14;
Miejscowość: Legnica
przeciez te swiatła mają taki feler ze zawsze zachodzą para jak jest wilgoć, deszcz itp. wezyki podobno ktos sobie zrobił i przestało parować???ale cos mi sie nie chce wierzyc
 Post #88504 Wysłany: 04 Lut 2008, 18:18;
Ja założyłem wężyk i teraz już nie zachodzi parą jak kiedyś. :wink:
 Post #88505 Wysłany: 04 Lut 2008, 18:21;
mam takowe i mi mo to jeden mam zaparowany! :/
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #88515 Wysłany: 04 Lut 2008, 18:57;
ja mialem zmieniane reflektory i mam wężyki. od tej pory 0 pary. wczesniej mialem lapmy te starszego typu, bez wężyków i parowały.
 Post #88518 Wysłany: 04 Lut 2008, 19:03;
dopoki nie musialem wymieniac zarowki, wszystko bylo ok.. ale juz chyba wiem co jest tego przyczyna.. jutro dzialam.. czy w takim stanie jak szczelnie bedzie zamknieta to czy z czasem do konca odparuje woda z lampy?
 Post #88524 Wysłany: 04 Lut 2008, 19:13;
Miejscowość: Dublin
Jak mi zaparuje, uchylam na dzien-dwa i jezdze z zapalonymi swiatlami, jak odparuje zamykam i tak do skutku az sie dobre ulozą i nie paruja.
Dzis przed kolejnym przegladem zaparowala mi lewa lampa..do czwartku odparuje:)
http://fiatpunto.com.pl/topic5638.html 1.2 8v bylo
http://fiatpunto.com.pl/topic15488.html E46 jest
Mechanik Dublin 15- namiary na PM
 Post #88590 Wysłany: 04 Lut 2008, 22:58;
mi paruja w deszczowe dnia ale same odparowywuja szybko----chłopaki zróbcie zdjęcia jak te wężyki wygladają może zrobie to u siebie
 Post #88651 Wysłany: 05 Lut 2008, 08:05;
mówisz i masz! ;)
Image Image Image
 Post #88701 Wysłany: 05 Lut 2008, 12:41;
wlasnie przez niedokladne domniecie dekla mam teraz "problem".. wiec troche mnie to dziwi co piszesz.. przy niedomknietym deklu raczej mi sie nie odparuje, wrecz przeciwnie..
 Post #88708 Wysłany: 05 Lut 2008, 13:56;
Miejscowość: Lubań / Wrocław
Ja mam te wężyki na lewym i prawym, dekielki też są na obu szczelnie zamknięte i lewa mi nie paruje, a prawa zawsze... :) auto jeszcze z myjni nie wyjedzie a już jest para z prawej strony... :P nie wiem od czego to zależy.
Greg
Kropek 1.9D 2000r.
 Post #88712 Wysłany: 05 Lut 2008, 14:04;
U mnie tylko raz zaparował reflektor, ale wówczas obficie zlałem samochód wodą podczas mycia. Na następny dzień po jezdzie para zeszła i od tej pory nic sie nie dzieje, nawet po myciu.....Więc widocznie gdzieś podczas spłukiwania musiała podejść woda...
 Post #88760 Wysłany: 05 Lut 2008, 16:51;
Miejscowość: Dublin
Ja juz walcze dlugo z lampami, wydaje mi sie ze jak sa "za szczelne" to tez zle. Woda w rozgrzanych lampach musi mieć możliwość odparowania, jednocześnie woda z zewnątrz nie może dostawać sie do środka.
Na poczatku zabawy z lampami odkrylem metoda prob i bladow ze boczne zaslepki lamp przednich mialem nieprowidlowo zamkniete, dostep do nich (zwlaszcza lewy) jest utrudniony.
 Post #91146 Wysłany: 12 Lut 2008, 19:56;
dziś obczaiłem ze moje światła tez mają te wężyki gumowe a światła i tak parują nawet przy myciu auta---ale szybko odparowują
