Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
 Post #759301 Wysłany: 18 Sty 2015, 12:10;
 Temat postu: Auto samo przyśpiesza?
Imię: Joanna
Może głupie pytanie, ale jest coś w moim nowym Punto, co mnie niepokoi. Czy to normalne, że podczas skręcania sam dodaje gazu? Nie dużo, ale jednak jest to odczuwalne, a na śniegu wpada w delikatny poślizg i hamulec nie działa, dopiero wciśnięte sprzęgło powoduje, że się zatrzymuje. Dzieje się to tylko na skręconych kołach.
Dodam, że auto jest nowe, z salonu, przejechane 5 tys km i opony zimowe też nówki.
 Post #759309 Wysłany: 18 Sty 2015, 13:29;
 Temat postu: Re: Auto samo przyśpiesza?
Jak najszybciej do serwisu póki jeszcze jest całe ,a ty żyjesz.
To na pewno nie jest normalne.
Masz gwarancję więc niech naprawiają.
 Post #759313 Wysłany: 18 Sty 2015, 14:00;
Imię: Joanna
Na początku myślałam, że auto dodaje sobie lekko gazu dlatego, że podczas skrętu na 2 ce jest na zbyt niskich obrotach. Jutro zadzwonię do serwisu i umówię się na wizytę.
 Post #759316 Wysłany: 18 Sty 2015, 14:10;
Miejscowość: Chorzów
Gdybym był szowinistą napisałbym że
mylisz hamulec ze sprzęgłem. :P
A tak serio tylko serwis, nie spotkalem sie z czymś takim.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #759317 Wysłany: 18 Sty 2015, 14:13;
Problem jest równie interesujący co niebezpieczny.
Dziwi jednak brak hamulców, przecież nawet w przypadku braku serwa hamujemy siłą nogi :mysli:
 Post #759318 Wysłany: 18 Sty 2015, 14:18;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Samochód może podnosić sobie lekko obroty w celu zwiększenia ładowania przy większym poborze prądu(a kręcenie wspomaganiem jest prądożerne) oraz do poziomu przyjętych obrotów jałowych, ale prędzej odczujesz to na luzie niż przy obciążeniu biegiem i patrząc na twój opis, to to sporo wykracza poza te ramy.
No i wpadanie w poślizg to nie jest ,,lekkie dodawanie gazu", to już solidny wzrost. w MK II miałem kiedyś awarie sterownika silnika, świeżo po tym jak wyjechał z salonu, czyli w sumie waa fabryczna-objaw to samoczynne zwiększanie obrotów na biegu jałowym, przepustnica była na lince, więc w trakcie jazdy nic sie nie działo....ale że ty masz przepustnice na elektronice to mooooożna coś o tym pomyśleć. Ale żeby hamulec nie działał? Troche to wygląda kosmicznie, nawet z wadą ABS zablokowanego w pozycji otwartych zaworów powinno być jakieś hamowanie
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 18 Sty 2015, 14:22, edytowano w sumie 1 raz
 Post #759319 Wysłany: 18 Sty 2015, 15:25;
Imię: Joanna
Niestety nie pomyliłam pedałów :D sam hamulec w ogóle nie hamował, dopiero hamulec plus sprzęgło. Zdarzyło się to dwa razy na śniegu podczas skrętu na parking. Na mokrej powierzchni również często sam delikatnie przyśpiesza, jednak wtedy nie ma problemu z hamulcem. Jest to moja pierwsza zima z tym autem, na razie właściwie tylko jeden dzień był śnieg. Przez 6 lat jeździłam Puntem II i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby sam dodawał gazu.
[ Dodano: 18 Sty 2015 14:25 ]
Może gdybym mocniej wcisnęła hamulec to by był jakiś efekt, ale hamowałam delikatnie - tak jak zawsze to robię przy tak małych prędkościach.
 Post #759338 Wysłany: 18 Sty 2015, 15:46;
W takiej sytuacji musisz hamować mocniej, jak w Maluchu, co urwiesz, to Twoje.
Z tego co piszesz wynikałoby, że wspomaganie ma wpływ m.in. na podzespoły samochodu - czyt. bodykomputer.
Wiesz co, poszukaj na forum info o zalewaniu komputera wodą z podszybia. Na tą chwilę nic innego mi nie przychodzi na myśl jak zalanie i ewentualne zwarcie, zmostkowanie itp. Oczywiście jeśli samej nie chce Ci się grzebać, to pewnie panowie w serwisie lada dzień się tym zajmą :) Innego pomysłu na tą chwilę nie mam :mysli:
 Post #759341 Wysłany: 18 Sty 2015, 16:07;
Imię: Joanna
Martwi mnie to, że przeszukałam Internet i nie znalazłam ani jednego przypadku takiej sytuacji samoczynnego przyspieszania :(
Nie jest ono duże, bo z tego co zaobserwowałam to z 1000 do max 1200 obrotów i nie towarzyszą temu żadne dodatkowe dźwięki, ale przy małej prędkości i wjeżdżaniu w wąski zakręt jest uciążliwe i muszę dodatkowo uważać - sprzęgło i hamulec puszczać dopiero, gdy jestem już na prostych kołach.
Sama nie będę nic kombinować :E samochód na gwarancji to niech serwis się martwi :D
 Post #759353 Wysłany: 18 Sty 2015, 16:55;
Tylko 200 obr./min. w górę?
Daj znać jaka będzie diagnoza serwisu.
 Post #759357 Wysłany: 18 Sty 2015, 17:14;
Imię: Joanna
Sama jestem ciekawa diagnozy. Na pewno dam znać.
 Post #759382 Wysłany: 18 Sty 2015, 19:11;
Miejscowość: Krosno
Ciekawa sytuacja, informacji w internecie jest mało bo cała sprawa jest dosyć nieprawdopodobna. Powiedziałbym nawet nie możliwa, gdyż mamy tutaj zależność pomiędzy wspomaganiem, pompą wspomagania i pedałem gazu. Wiadomo że dla tego wszystkiego punktem wspólnym jest komputer. Jestem ciekaw finału sprawy, miejmy nadzieję że serwis nie stwierdzi "TTTM" bo nie wydałaś kupy pieniędzy na samochód dla samobójców. Gdybym miał obstawiać to podobnie jak kolega domin45670 stwierdziłbym uszkodzenie komputera jednak moim zdaniem 5000 to zbyt mało żeby go zalać, chyba że auto non stop stoi pod chmurką... Podejrzewałbym wadę fabryczną.
 Post #759389 Wysłany: 18 Sty 2015, 19:32;
Imię: Jakub
Chyba, ze chodzi o to gdy silnik jest zimny na "ssaniu". W stilo zaskoczyło mnie również, że na drugim biegu auto potrafi przyspieszać po odjęciu nogi z pedału gazu. Oczywiście prędkości nie są duże (ok. 20 km/h) ale nie jest miłe gdy zdejmujesz nogę z gazu a auto przyspiesza dalej.
MÓJ KROPEK
 Post #759397 Wysłany: 18 Sty 2015, 20:20;
Imię: Joanna
Auto stoi pod chmurką. Nie ma osłony silnika i często był użytkowany podczas deszczu, nieraz nawet oberwania chmury. Coś w okolicach września przejeżdżałam przez zalaną ulicę (pękła jakaś rura), zrobiłam to oczywiście bardzo powoli, na 1. Bez różnicy, czy zimny czy rozgrzany silnik - tylko na 2 biegu przy około 1000 obrotach i skręconych kołach.
 Post #759407 Wysłany: 18 Sty 2015, 20:55;
No to nie tłumaczy to dalej problemu z hamulcami, ale jeżeli to są skoki z 1k obrotów do 1.2k przy używaniu wspomagania, to nic nadzwyczajnego, bo da sie podpiąc to pod to co wcześniej pisałem
 Post #759417 Wysłany: 18 Sty 2015, 21:35;
Imię: Joanna
Ta sytuacja z hamulcem to może rzeczywiście dlatego, że zbyt delikatnie wcisnęłam pedał, aczkolwiek zawsze tak robię i hamuje elegancko. Muszę jednak przyznać, że serce mi wtedy podeszło do gardła, bo to była wąska uliczka i wzdłuż zaparkowane auta.
Ten przykład ze wzrostem obrotów o 200 jest z sytuacji na suchej powierzchni - na mokrej i śniegu byłam zbyt zaskoczona i zajęta opanowaniem auta oraz patrzeniem przed siebie i nie miałam jak spojrzeć na obrotomierz.
 Post #759438 Wysłany: 18 Sty 2015, 22:50;
Miejscowość: Krosno
Hehe od razu bym się pozbył złomu... Przecież to nieakceptowalne żeby samochód robił nieprzewidziane skoki, wybryki. To nie jest normalna sytuacja, przez takie coś można napytać sobie biedy. W ekstremalnych warunkach można by nawet kogoś potrącić... I co później powiesz... Paaaanie to nie ja to samochód sam przyśpieszył!? Dziwne, dziwne, generalnie czekamy jak ustosunkuje się do sprawy serwis, ale w aucie które ma 5000km i niecały rok nie możliwe jest żeby woda coś zalała. Przecież nawet alternator nie padnie przy takim przebiegu (a padnie napewno jeśli nie ma osłony). Chyba że komputer samochodu ma wadę fabryczną i jest nieszczelny, polało trochę i robi jaja.
 Post #759440 Wysłany: 18 Sty 2015, 22:54;
Chyba, że prędkość spadła poniżej prędkości na danym biegu (przypuśćmy, że 2 bieg) na skutek delikatnego hamowania, a komp uznał to za przeciążenie silnika i wzbogacił dawkę i uchylił bardziej przepustnicę - tak jak ruszanie bez gazu.
Mimo wszystko jeśli są obawy właścicielki, których sami nie jesteśmy w stanie zweryfikować ze względu na odległość, to serwis jest dobrym posunięciem.
edit: poprawiłem błąd w zdaniu :)
Ostatnio edytowany przez domin45670, 18 Sty 2015, 23:29, edytowano w sumie 1 raz
 Post #759442 Wysłany: 18 Sty 2015, 23:06;
domin45670, i własnie o to chodzi. Ten cały opis poza hamulcem kojarzy mi się z tym co miałem choćby u siebie w Ś.P zielonym-jazda po parkingu i ciasny skręt pod blok zastawiony samochodami wyglądał identycznie na drugim biegu bez gazu i sprzęgła. I to jest po prostu normalna reakcja sterownika, toć nie zejdzie na 500rpm żeby jechać 5km/h bo jest to poza zadanymi parametrami pracy silnika. A że w Evo/GP siedzi jeszcze więcej prądożernych gratów.... Jedyna rada na to to jeździć na jedynce....to nie są czasy malucha gdzie jedynki trzeba się pozbyć jak najszybciej ;)
Ale trzeba wykluczyć hamulec, dopiero po tym można przyjąć powyższe ,,rozwiązanie"
 Post #759471 Wysłany: 19 Sty 2015, 00:18;
Imię: Joanna
Spróbuję te zakręty pokonywać na 1. Może to moja wina, nie auta :E
 Post #759479 Wysłany: 19 Sty 2015, 02:11;
Wiesz, ja tam nie oceniam, i nie zakładam, ale lepiej zacząć od podstaw :E
 Post #759483 Wysłany: 19 Sty 2015, 06:47;
Miejscowość: Krosno
Trzeba wziąć pod uwagę że kierowniczka jeździ samochodami od ponad 6 lat i potrafi wyczuć kiedy ma zbyt wysoki bieg w stosunku do prędkości bo przecież wtedy rzuca autem, czuć szarpanie na całej budzie. Jedyne auto z moich byłych które nie miało tego efektu to trzylitrowa alfa 166... Tam można było jechać 10km/h na trójce i samochód nie szarpał, zbierał się lepiej z tego biegu niż auta o niskich pojemnościach silnika z normalnych biegów. No ale tutaj wszystko uwarunkowane było przez dużą pojemność, przez co duży moment obrotowy dostępny w całym zakresie obrotów. Generalnie sytuację którą opisujecie można wyeliminować bardzo szybko, po prostu na parkingu parkować na półsprzęgle. Zawsze można dać na chwilę samochód znajomemu, znajomej żeby się przejechała i sprawdziła czy jej zdaniem problem występuje. Mniej problematyczne niż jazda do ASO, czekanie aż cię przyjmą i wszystko posprawdzają...
 Post #759492 Wysłany: 19 Sty 2015, 11:07;
Imię: Joanna
Przez 6 lat jeździłam na 2 w starym punto,a tam przecież biegi były dłuższe i nie było żadnego problemu. Jak spadnie śnieg to dam komuś bardziej doświadczonemu auto na przejażdżkę :-)
 Post #759991 Wysłany: 22 Sty 2015, 08:42;
Miejscowość: Krosno
Wczoraj z ciekawości przetestowałem sobie służbowego fiacika 1.1 więc silnik bardzo podobny do opisywanego... Powiem szczerze że nie zaobserwowałem opisanych objawów przez niektórych. Jadę 10km/h na dwójce samochód samoczynnie nie przyśpiesza, lekko szarpie, zwalniam do 5km/h dalej nie przyśpiesza za to szarpanie czuć już mocniej no i wiadomo że jeśli jeszcze trochę zwolnię samochód się udusi. Więc nie mam pojęcia jakie muszą być warunki żeby sprawny samochód sam przyśpieszył. Reasumując podtrzymuję to co napisałem wcześniej auto koleżanki joasi ma jakąś wadę trzeba po prostu dowiedzieć się jaką.
