Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
 Post #696498 Wysłany: 21 Paź 2013, 08:32;
 Temat postu: Dziwne zachowanie
Imię: Lechu
Moj problem dotyczy tylko jazdy na zimnym silniku. Mam autko na gazie (sekwencja).
Samochod po odpaleniu pracuje rowno i stabilnie. Po przejechaniu 2-3 kilometrów, w momencie kiedy np. ruszam ze swiatel nastepuje nagle przyduszenie... najczesciej w momencie kiedy skrecam w lewo i ktos jedzie z naprzeciwka prosto na mnie ;) Musze caly czas byc czujny i nie dopuscic zeby auto mi zgaslo. Dzieje sie tak przewaznie raz czy dwa... potem, jak jade dalej problem juz nie wystepuje. Zastanawiam sie, czy ma to zwiazek ze zmiana zasilania paliwa z benzyny na gaz przez uklad sekwencyjny, czy moze winne sa przewody/świece zapłonowe ? No ale tak sobie mysle, ze gdyby winne byly ktores z tych ostatnich, to autko by wariowalo caly czas, nawet na wolnych obrotach, na postoju, a tak sie nie dzieje.
Macie jakis pomysl ?
[ Dodano: 21 Paź 2013 08: ]
Tak sie zastanowilem, to musze jeszcze dodać, że ta sytuacja nie wystepuje tylko przy ruszaniu, ale i ogolnie przy naglym dodaniu gazu, czyli np. w momencie wyprzedzania. Wciskam gaz do dechy, a tu nastepuje nagle przyduszenie. No calosc tych problemow z przyduszaniem trwa minute, czy dwie. Objawia sie to przy ruszaniu albo ogolnie przy dociskaniu gazu.
 Post #696579 Wysłany: 21 Paź 2013, 17:47;
 Temat postu: Re: Dziwne zachowanie
Imię: Damian
Ile masz nalatane na reduktorze?
 Post #696602 Wysłany: 21 Paź 2013, 19:01;
Miejscowość: Chorzów
może podstawa to zerknąć jak wyglądają filtry?
jak nie trzyma obrotów to może być wina reduktora ale nie koniecznie u mnie falujące obroty to wina walniętej listwy wtryskującej.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #731127 Wysłany: 23 Maj 2014, 10:23;
Imię: Lechu
Panowie, czy jest mozliwosc, by przyczyną takiego zachowania była pęknięta odma (pęknięcie po całej długości węża)?
