Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:49
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 512 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Następna
 Post #226491 Wysłany: 08 Mar 2009, 22:03;
 Temat postu: Przegnita podłoga punto. Pytanie
Miejscowość: Bełchatów
Posiadam Punto I 55 SX i mam pytanie dotyczące podłogi autka..
Po zimie podłoga zrobiła sie dziurawa i tu rodzi sie moje pytanie jakie proponujecie sposoby naprawy. Wyciąć przerdzewniałe elementy i wspawać nową blachę ? Ale gdzie od wewnątrz czy na zewnątrz ? I jeszcze jedno pytanie jakiej grubości blachy użyć ? Jeżeli już był taki temat to przepraszam ale szukałem i nic nie znalazłem ciekawego z góry dziekuje. Pozdrawiam Dejson
 Post #226573 Wysłany: 09 Mar 2009, 00:10;
podloga to chyba najslabsza strona naszych fiacikow. ale jesli mowimy o dziurach to moze lepiej zalataj je i sprzedaj autko?
jesli chcesz naprawiac dla siebie to chyba najlepiej wyciac i wspawac nowa. raczej od zewnatrz bo chyba do wewnatrz nie masz az dziur? co do grubosci to nie wiem..
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #226678 Wysłany: 09 Mar 2009, 15:45;
no autka nie sprzedam bo będzie robione dla mnie.. no nie wiem czy dziury są na wylot bo widziałem tylko od spodu że się robie nie wiem jak jest od środka.Prosił bym jeszcze żeby mi ktoś podpowiedział jaka blacha to robic chodzi o grubość.
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #232295 Wysłany: 24 Mar 2009, 22:35;
Miejscowość: Łódź-Zakopane
Witam.Łate naspawuje sie od zewnątrz podłogi.A jesli chodzi o grubosc blachy to stosuje sie blache od 0.7 do 0,8 .Gatunek ST W centrostalu koszt arkusza takiej blachy 1000 x 2000 to około 70 zł.Kupowałem w sobotę w łodzi ;)
 Post #232299 Wysłany: 24 Mar 2009, 22:42;
cyklista napisał(a):
Gatunek ST
to nic nie mowi :D nie ma liczby za tym .... moze byc ST 5 ST 3 itd itp ... i ta liczba wlasnie za tymi literkami mowi jaka to stal ...
nawet nie do konca ... masz np. stal ST5N czyli niestopowa ... stal ST5S czyli stal stopowa ... cyferki mowia jaka tez to jest stal ... tak wiec te ST to nic a nic nie mowi .....
 Post #232466 Wysłany: 25 Mar 2009, 16:00;
Jeśli dziury nie są dużej średnicy to najlepsza jest żywica epoksydowa - kapitalna sprawa - sam to zrobiłem tydzień temu :)
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #232472 Wysłany: 25 Mar 2009, 16:30;
dokladnie ... male dziurki lepiej w taki sposob latac gdyz kazdy spaw zwieksza ryzyko i przyciaga rdze szybciej ... w miejscahc spawania i okolicach blacha sie nagrzewa... nastepuja przemiany ktore wplywaja niekorzystnie szczegolnie jezeli chodzi o odpornosc na rdze ....
male dziurki lepiej latac za pomoca maty szklanej,zywicy a nastepnie na to mozna dac szpachlowke z wloknem szklanym ;) proste i na pewno mniejsze ryzyko ponownego rdzewienia ...
 Post #233168 Wysłany: 27 Mar 2009, 13:13;
no ja pamietam, ze w ten sposob malucha polepilem
dziurki nei byly male
ba wlokno szklane utrzymywalo fotel bo szyna wpadla totalnie
dobrze odtluscic, dobrze dobrac sklad zywicy, i najlepiej kilka warstw w odstepach czasu
4 warstwy - poczekac, az bedzie w miare twarde
i potem znowu kilka warstw
wazne jest przygotowanei podloza
ale generalnei sadze, ze sa to dorazne metody i trzeba dobrze usunac stara rdze i zabezpieczyc przed nowa bo to jest jak z rakiem
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #233254 Wysłany: 27 Mar 2009, 17:18;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Ja tez mialem ten problem. Najpierw to niby progi byly i 20 cm podlogi , ale jak blacharze rozebrali to porazka , cala pognita. Wzieli to wycieli w cholere , wstawali nowa blache 1 i potem to zakonserwowali. Ale to mnie szaprlo po kieszeni 1500 zl. Tyle ze ja to dla siebie robilem bo mam zamair kropasem posmigac jeszcze kilka lat , no i progi noweczki mam :) Kropasa najlepiej rozbierz calego zeby widziec jak daleko rdza siega, To ze od dolu jest 15 cm nie znaczy ze reszta nie jest zgnita.
 Post #234892 Wysłany: 31 Mar 2009, 20:21;
I ja rowniez robilem w swoim puncie podloge. Wspawne nowe progi i 4 kawalki blachy pod kazdym fotelem. Wspawano mi blache 1mm arkusze ok 40 x 50 cm. Niestety blacha prosta a nie wyginana co nie zapewnia sztywnosci podłogi - lekko sie ugina;).
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
 Post #240220 Wysłany: 14 Kwi 2009, 11:45;
Imię: BobMF
ja już to przeszedłem, po kupnie auta zacząłem skrobać rdzę od spodu i wpadł mi śrubokręt do środka;
urlop - tydzień w garażu, czyściłem od spodu i od środka, oczywiście wywaliłem wszystkie siedzenia i dywanik, blacha była grubości 1,5 - 2 mm, spawana od środka. Na szczęście teść spawacz. Później oczyszczenie ponowne po spawaniu, i zabezpieczenie wszystkiego. Zaspawałem wszystko łącznie z otworami odprowadzającymi nadmiar wody na zewnątrz bo to one były najbardziej zżarte. Robiłem większość sam, więc jest to zrobione na lata... 8)
domino.sklep.pl
 Post #240510 Wysłany: 14 Kwi 2009, 20:53;
takie rzeczy to sie robi profesjonalnie a nie jakieś kupowanie blachy w centrostalu i łatanie- totalny idiotyzm :?
trzeba zaopatrzyc sie w odpowiednie elementy blacharskie podłogi- to na prawde nie jest aż tak drogie a blacharz szybko wytnie przerdzewiały element odpowiednio zakonserwuje i spokój na lata.
 Post #240560 Wysłany: 14 Kwi 2009, 21:27;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Tylko pieniazkow troche tez zabierze :E
 Post #240582 Wysłany: 14 Kwi 2009, 21:35;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
dokladnie a nie jest sztuka wydac duzo kasy a sztuka jest zrobic samemu a nawet lepiej czasami jak "fachowcy":/
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #240601 Wysłany: 14 Kwi 2009, 21:45;
to juz zależy gdzie robisz. Co blacharz to inna cena. Poza tym wstawienie oryginalnego elementu podłogi nie jest drogie bo nie trzeba nic lakierowac tylko opryskac środkiem konserwującym.
 Post #240631 Wysłany: 14 Kwi 2009, 22:12;
no wszytsko ok ale ....
znajdz ty mi dobrego, uczciwego, sumiennego i w miare taniego blacharza, mechanika czy elektryka
o ile z mechanikiem i elektrykiem czlowiek z czasem ma jakies rozeznanie to z uslug blacharza nie korzysta sie czesto
no ale co racja to racja
moze lepiej raz, a dobrze
 Post #250704 Wysłany: 07 Maj 2009, 22:51;
Miejscowość: opole
tzn. ze sklepu czy wycięte z innego kropka?
 Post #261238 Wysłany: 03 Cze 2009, 11:46;
Nie wprowadzajajcie w błąd chlopaka. Do punta nie ma "oryginalnych" elementów podłogi (tzn nie ma reperaturek bo nie byly produkowane). Można go zaspawac czymkolwiek (zwykla blacha, lub z innego samochodu)
 Post #261263 Wysłany: 03 Cze 2009, 14:02;
no dobrze normalna blacha ale jak od środka wspawać blachę czy od wewnątrz ? Bo różni ludzie różnie mówia ..
Mój KrOpEk 1.1 :)
 Post #261266 Wysłany: 03 Cze 2009, 14:18;
Wygodniej robi się wstawki od środka, ale nie wszędzie jest dostęp :E
Od środka łatwiej zabezpieczyć spawy.
Od dołu też oczywiście trzeba.
Tam gdzie się da, robię od środka.
Dla trwałości to w sumie bez różnicy.
Powodzenia :)
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #261359 Wysłany: 03 Cze 2009, 19:04;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
ogólnie punto jest tak zaprojektowane aby samo się utleniło po 15 latach użytkowania... :lol: ..ja mam pII i juz robiłem małe wstawki pod tylnymi łapami pod podnośnik...ogólnie jeśłi chodzi o blachy to porażka a dokładnie o fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne...w PI miałem to samo stawiam na fabryczna WADĘ!!!
 Post #267021 Wysłany: 22 Cze 2009, 18:42;
Miejscowość: Susz/Olsztyn
Thomas napisał(a):
male dziurki lepiej latac za pomoca maty szklanej,zywicy a nastepnie na to mozna dac szpachlowke z wloknem szklanym proste i na pewno mniejsze ryzyko ponownego rdzewienia ...
a po kilku miesiacach zerwac to co z tego zostało i zrobic ponownie bo napewno taka lepianka sie nie bedzie trzymac długo do podłogi:)
Jezeli juz sie wyczyści i odtłuści to mozna pospawać i zakonserwować 2 stronnie bitexem albo innym preparatem na pewno dluzej bedzie trzymało nizeli te lepiszcza.
Fiat punto 94. (Kropas pospolitas)
http://fiatpunto.com.pl/topic16276.html
 Post #267077 Wysłany: 22 Cze 2009, 20:40;
heh :D przykładowo masz 2-3 dziurki o średnicy ok 2cm i byś to spawał ?? to by było trochę wg mnie nieodpowiednie ... bo przez spawanie możesz pogorszyć sprawę, nastąpi przegrzanie blachy w miejscu spawania i zmiana struktury metalu,wytrąci się więcej węgla co nie wpływa pozytywnie na trwałość ... dlatego na takie malutkie otworki lepiej nie spawać,a używć maty szklanej ,np. 2-3 warstwy jak wyschnie to można dać trochę szpachli z włóknem szklanym :) i gitara :) kiedyś u kumpla w Corsie robiłem mu takie otworki właśnie w taki sposób miał kilka bardzo małych i co jeździ już z tym prawie 3 lata i jakoś cisza, oglądałem ostatnio bo wpadł do mnie ,abym mu oblukał samochód .. trzyma się,że hej :) zresztą jak jest to miejsce, ,np. podłoga w miejscu gdzie nie jest elementem nośnym, np. pod nogami pasażera na płaskiej powierzchni to takiej wielkości otworków nie warto spawać ... co innego jak już te otwory sąo wiele wieksze i w miejscach ,które tego wymagają ;)
 Post #267113 Wysłany: 22 Cze 2009, 21:55;
dlatego napisałem zeby posmarować bitexem i cacy bedzie.
chyba nie chcesz powiedzieć ze łączenie metalu z metalem jest gorszym rozwiazaniem niz lepienia żywica :wink:
 Post #267121 Wysłany: 22 Cze 2009, 22:11;
chyba nie chcesz powiedzieć ze łączenie metalu z metalem jest gorszym rozwiazaniem niz lepienia żywica Wink
jeżeli są to tak małe otworki,że praktycznie tylko palec w nie wchodzi to lepiej tego nie spawać ... co z tego,że zabezpieczysz środkiem antykor, skoro procesów jakie dzieją się podczas nagrzewania blachy nie odwrócisz :)
