Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:27
Dejson |
#226491 Wysłany:
08 Mar 2009, 22:03; Temat postu: Przegnita podłoga punto. Pytanie |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
Posiadam Punto I 55 SX i mam pytanie dotyczące podłogi autka..
Po zimie podłoga zrobiła sie dziurawa i tu rodzi sie moje pytanie jakie proponujecie sposoby naprawy. Wyciąć przerdzewniałe elementy i wspawać nową blachę ? Ale gdzie od wewnątrz czy na zewnątrz ? I jeszcze jedno pytanie jakiej grubości blachy użyć ? Jeżeli już był taki temat to przepraszam ale szukałem i nic nie znalazłem ciekawego z góry dziekuje. Pozdrawiam Dejson
slivka |
#226573 Wysłany:
09 Mar 2009, 00:10; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
podloga to chyba najslabsza strona naszych fiacikow. ale jesli mowimy o dziurach to moze lepiej zalataj je i sprzedaj autko?
jesli chcesz naprawiac dla siebie to chyba najlepiej wyciac i wspawac nowa. raczej od zewnatrz bo chyba do wewnatrz nie masz az dziur? co do grubosci to nie wiem..
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Dejson |
#226678 Wysłany:
09 Mar 2009, 15:45; Temat postu: |
cyklista |
#232295 Wysłany:
24 Mar 2009, 22:35; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
Witam.Łate naspawuje sie od zewnątrz podłogi.A jesli chodzi o grubosc blachy to stosuje sie blache od 0.7 do 0,8 .Gatunek ST W centrostalu koszt arkusza takiej blachy 1000 x 2000 to około 70 zł.Kupowałem w sobotę w łodzi
Thomas |
#232299 Wysłany:
24 Mar 2009, 22:42; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Masiu |
#232466 Wysłany:
25 Mar 2009, 16:00; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
Jeśli dziury nie są dużej średnicy to najlepsza jest żywica epoksydowa - kapitalna sprawa - sam to zrobiłem tydzień temu
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
Thomas |
#232472 Wysłany:
25 Mar 2009, 16:30; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Pejt |
#233168 Wysłany:
27 Mar 2009, 13:13; Temat postu: |
no ja pamietam, ze w ten sposob malucha polepilem
dziurki nei byly male
ba wlokno szklane utrzymywalo fotel bo szyna wpadla totalnie
dobrze odtluscic, dobrze dobrac sklad zywicy, i najlepiej kilka warstw w odstepach czasu
4 warstwy - poczekac, az bedzie w miare twarde
i potem znowu kilka warstw
wazne jest przygotowanei podloza
ale generalnei sadze, ze sa to dorazne metody i trzeba dobrze usunac stara rdze i zabezpieczyc przed nowa bo to jest jak z rakiem
_________________ Punto I '97 1.2 75KM gaz
sebul |
#233254 Wysłany:
27 Mar 2009, 17:18; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Ja tez mialem ten problem. Najpierw to niby progi byly i 20 cm podlogi , ale jak blacharze rozebrali to porazka , cala pognita. Wzieli to wycieli w cholere , wstawali nowa blache 1 i potem to zakonserwowali. Ale to mnie szaprlo po kieszeni 1500 zl. Tyle ze ja to dla siebie robilem bo mam zamair kropasem posmigac jeszcze kilka lat , no i progi noweczki mam  Kropasa najlepiej rozbierz calego zeby widziec jak daleko rdza siega, To ze od dolu jest 15 cm nie znaczy ze reszta nie jest zgnita.
peterson |
#234892 Wysłany:
31 Mar 2009, 20:21; Temat postu: |
I ja rowniez robilem w swoim puncie podloge. Wspawne nowe progi i 4 kawalki blachy pod kazdym fotelem. Wspawano mi blache 1mm arkusze ok 40 x 50 cm. Niestety blacha prosta a nie wyginana co nie zapewnia sztywnosci podłogi - lekko sie ugina;).
_________________ ------------------------------------------------------
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
BobMF |
#240220 Wysłany:
14 Kwi 2009, 11:45; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja już to przeszedłem, po kupnie auta zacząłem skrobać rdzę od spodu i wpadł mi śrubokręt do środka;
urlop - tydzień w garażu, czyściłem od spodu i od środka, oczywiście wywaliłem wszystkie siedzenia i dywanik, blacha była grubości 1,5 - 2 mm, spawana od środka. Na szczęście teść spawacz. Później oczyszczenie ponowne po spawaniu, i zabezpieczenie wszystkiego. Zaspawałem wszystko łącznie z otworami odprowadzającymi nadmiar wody na zewnątrz bo to one były najbardziej zżarte. Robiłem większość sam, więc jest to zrobione na lata...
Lotos |
#240510 Wysłany:
14 Kwi 2009, 20:53; Temat postu: |
takie rzeczy to sie robi profesjonalnie a nie jakieś kupowanie blachy w centrostalu i łatanie- totalny idiotyzm
trzeba zaopatrzyc sie w odpowiednie elementy blacharskie podłogi- to na prawde nie jest aż tak drogie a blacharz szybko wytnie przerdzewiały element odpowiednio zakonserwuje i spokój na lata.
sebul |
#240560 Wysłany:
14 Kwi 2009, 21:27; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Tylko pieniazkow troche tez zabierze
adrian055 |
#240582 Wysłany:
14 Kwi 2009, 21:35; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
dokladnie a nie jest sztuka wydac duzo kasy a sztuka jest zrobic samemu a nawet lepiej czasami jak "fachowcy":/
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
Lotos |
#240601 Wysłany:
14 Kwi 2009, 21:45; Temat postu: |
sebul napisał(a): Tylko pieniazkow troche tez zabierze
to juz zależy gdzie robisz. Co blacharz to inna cena. Poza tym wstawienie oryginalnego elementu podłogi nie jest drogie bo nie trzeba nic lakierowac tylko opryskac środkiem konserwującym.
Pejt |
#240631 Wysłany:
14 Kwi 2009, 22:12; Temat postu: |
no wszytsko ok ale ....
znajdz ty mi dobrego, uczciwego, sumiennego i w miare taniego blacharza, mechanika czy elektryka
o ile z mechanikiem i elektrykiem czlowiek z czasem ma jakies rozeznanie to z uslug blacharza nie korzysta sie czesto
no ale co racja to racja
moze lepiej raz, a dobrze
pers5 |
#250704 Wysłany:
07 Maj 2009, 22:51; Temat postu: |
Miejscowość: opole Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 37
Cytuj: Poza tym wstawienie oryginalnego elementu podłogi nie jest drogie bo nie trzeba nic lakierowac tylko opryskac środkiem konserwującym.
tzn. ze sklepu czy wycięte z innego kropka?
peterson |
#261238 Wysłany:
03 Cze 2009, 11:46; Temat postu: |
Nie wprowadzajajcie w błąd chlopaka. Do punta nie ma "oryginalnych" elementów podłogi (tzn nie ma reperaturek bo nie byly produkowane). Można go zaspawac czymkolwiek (zwykla blacha, lub z innego samochodu)
Dejson |
#261263 Wysłany:
03 Cze 2009, 14:02; Temat postu: |
AF |
#261266 Wysłany:
03 Cze 2009, 14:18; Temat postu: |
Wygodniej robi się wstawki od środka, ale nie wszędzie jest dostęp
Od środka łatwiej zabezpieczyć spawy.
Od dołu też oczywiście trzeba.
Tam gdzie się da, robię od środka.
Dla trwałości to w sumie bez różnicy.
Powodzenia
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
rafał79 |
#261359 Wysłany:
03 Cze 2009, 19:04; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
ogólnie punto jest tak zaprojektowane aby samo się utleniło po 15 latach użytkowania...  ..ja mam pII i juz robiłem małe wstawki pod tylnymi łapami pod podnośnik...ogólnie jeśłi chodzi o blachy to porażka a dokładnie o fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne...w PI miałem to samo stawiam na fabryczna WADĘ!!!
Discrete |
#267021 Wysłany:
22 Cze 2009, 18:42; Temat postu: |
Miejscowość: Susz/Olsztyn Rejestracja: 06 Cze 2009, Posty: 50
Thomas napisał(a): male dziurki lepiej latac za pomoca maty szklanej,zywicy a nastepnie na to mozna dac szpachlowke z wloknem szklanym proste i na pewno mniejsze ryzyko ponownego rdzewienia ...
a po kilku miesiacach zerwac to co z tego zostało i zrobic ponownie bo napewno taka lepianka sie nie bedzie trzymac długo do podłogi:)
Jezeli juz sie wyczyści i odtłuści to mozna pospawać i zakonserwować 2 stronnie bitexem albo innym preparatem na pewno dluzej bedzie trzymało nizeli te lepiszcza.
_________________ Fiat punto 94. (Kropas pospolitas)
http://fiatpunto.com.pl/topic16276.html
Thomas |
#267077 Wysłany:
22 Cze 2009, 20:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Discrete napisał(a): a po kilku miesiacach zerwac to co z tego zostało i zrobic ponownie bo napewno taka lepianka sie nie bedzie trzymac długo do podłogi:)
heh  przykładowo masz 2-3 dziurki o średnicy ok 2cm i byś to spawał ?? to by było trochę wg mnie nieodpowiednie ... bo przez spawanie możesz pogorszyć sprawę, nastąpi przegrzanie blachy w miejscu spawania i zmiana struktury metalu,wytrąci się więcej węgla co nie wpływa pozytywnie na trwałość ... dlatego na takie malutkie otworki lepiej nie spawać,a używć maty szklanej ,np. 2-3 warstwy jak wyschnie to można dać trochę szpachli z włóknem szklanym  i gitara  kiedyś u kumpla w Corsie robiłem mu takie otworki właśnie w taki sposób miał kilka bardzo małych i co jeździ już z tym prawie 3 lata i jakoś cisza, oglądałem ostatnio bo wpadł do mnie ,abym mu oblukał samochód .. trzyma się,że hej  zresztą jak jest to miejsce, ,np. podłoga w miejscu gdzie nie jest elementem nośnym, np. pod nogami pasażera na płaskiej powierzchni to takiej wielkości otworków nie warto spawać ... co innego jak już te otwory sąo wiele wieksze i w miejscach ,które tego wymagają
_________________ Fiat Punto 1.1 '97 Green Butterfly <-- Klik  "A passion for perfection" Punto II FL 1.2 16V Butterfly II <-- KLIK
<-- Punto II FL 1.2 16V Essence Of Shine  https://www.facebook.com/EssenceOfShine/
Discrete |
#267113 Wysłany:
22 Cze 2009, 21:55; Temat postu: |
Thomas napisał(a): nastąpi przegrzanie blachy w miejscu spawania i zmiana struktury metalu,wytrąci się więcej węgla co nie wpływa pozytywnie na trwałość ... dlatego na takie malutkie otworki lepiej nie spawać
dlatego napisałem zeby posmarować bitexem i cacy bedzie.
chyba nie chcesz powiedzieć ze łączenie metalu z metalem jest gorszym rozwiazaniem niz lepienia żywica
Thomas |
#267121 Wysłany:
22 Cze 2009, 22:11; Temat postu: |
| Monkey Mod |
