Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:21
 Post #79740 Wysłany: 09 Sty 2008, 02:45;
 Temat postu: Podobno cofnieta belka..
Miejscowość: Chwaszczyno
Mam problem jakiś debil w nocy jak cofał przywalił mi lekko w przód, tak, że na zenatrz na tablicy rejestracyjnej jest wgniecenie (jakby od haka), minimalnie wgnieciona maska, pękniety zaczep od reflektora. Jak wymieniłem reflektor i pojechałem na stację diagnostyczną go ustwić, to okazało się, że nie można, ponieważ jak to określił diagnosta (prawdopodobnie przednia belka jest minimalnie cofnięta i światła będą świeć dla policji a nie dla ciebie czyli prawie pod maskę. Chciałbym się dowiedzieć jaki w przybliżeniu jest koszt naprawy tego, gdyż jeździć z tym ciężko, a na koszta to student musi się odpowiednio wczesniej przygotować :wink: . Z góry dzieki za odpowiedź.
 Post #79778 Wysłany: 09 Sty 2008, 09:51;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Nikt Ci nie powie bo nie masz nawet zdjęcia, a nawet po zdjęciu będzie ciężko ocenić jak mocno Punto ucierpiało :/ Mysisz sobie poszukać blacharza i on musi Ci powiedzieć co i jak...
 Post #79782 Wysłany: 09 Sty 2008, 09:55;
Zdjęcie mogę zrobić ale to nic nie da gdyż na zewnątrz nie widać praktycznie nic :shock: nieważne czy maska jest zamknięta czy otwarta
 Post #79803 Wysłany: 09 Sty 2008, 11:16;
ale jak belka może być cofnięta i tego nie widać? jedz do kogoś kto się na tym zna, najlepiej, żeby był to jakiś znajomy... bo w serwisach to już prze jaja się dzieją ...
 Post #79975 Wysłany: 09 Sty 2008, 18:38;
Dzisiaj jak próbowałem otworzyc maskę, poczułem dość duży opór i nagle jak się otworzyła pojawiły się szczeliny, których zdjęcia zamieszczam poniżej, pod maską bez zmian.
Image Image Image
Image Image Image
 Post #80009 Wysłany: 09 Sty 2008, 19:40;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Moim zdanie masz mocno przypłaszczony przód. Jak chcesz na minimum kosztów coś poprawić, chociaż powinno się u blacharza, to zdejmij zderzak i przy pomocy wyciągarki spróbuj nieco odciągnąć przód belki.
Blokujesz klinami koła zapinasz belkę na jedną końcówkę wyciągarki a drugą o drzewo. I pokręcasz napinając łańcuch wyciągarki, aż krawędź lampy spotka się z krawędzią maski (tą górną, bo dolna też nie ma właściwego położenia).
Ale pamiętaj, że to rada dla biednego studenta.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #80016 Wysłany: 09 Sty 2008, 19:51;
Najprawdopodobniej zrobię to u blacharza bo przy akademiku ciężko o drzewo :) tylko proszę napiszcie mi mniejwięcej ile to może być kasy.
 Post #80019 Wysłany: 09 Sty 2008, 19:58;
Najlepiej na wsi u blacharza, będzie tańszy. Prostowania na płycie raczej nie potrzebujesz, więc będę strzelał - 200 zł (bez malowania). Gorzej z maską, bo to duży problem do prostowania i cena trudna do przewidzenia, to kwestia dyskusji co się opłaca prostować, czy maska ze szrotu. Trudno mi po zdjęciach ocenić, ale mam nadzieję, że sie da wyprostować.
 Post #80022 Wysłany: 09 Sty 2008, 20:05;
Mi tam głównie zależy na tym, żeby można było światła ustawić, wygląd to sprawa drugorzędna
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
