Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:09
jurek |
#114459 Wysłany:
12 Kwi 2008, 11:11; Temat postu: spryskiwacze |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 20
Witam !
Mam problem z spryskiwaczem szyb .Opiszę zdarzenie
1 brak spryskiwania
2 nalewam płyn do zbiornika
3 wszystko działa piękne ciśnienie płynu na szyby.
3 po 2 godz brak spryskiwania brak płynu wyciekł.
4 wyciągam zbiornik oglądam wszystko OK brak przecieku
5 składam wszystko jak było nalewam płynu ,jets wyciek z zaworka zwrotnego wymieniam zaworek .
6 brak wycieku jest płyn w zbiorniku
7 do pełni szczęścia brak dobrego ciśnienia płynu spryskuje o połowę mniejszym ciśnieniem niż przed awarią .
Dlaczego jest małe ciśnienie spryskiwacza , Wężyki nie są z ciśnięte.
BobMF |
#114991 Wysłany:
14 Kwi 2008, 02:55; Temat postu: |
Imię: BobMF
średnica wew. zaworka jest może mniejsza, albo zaworek do dupy
jurek |
#114998 Wysłany:
14 Kwi 2008, 06:00; Temat postu: |
Zaworek orginalny z salonu FIATA nowy .ON jest w obwodzie tył a z przodu też mały strumień.
kwiatek1114 |
#124105 Wysłany:
10 Maj 2008, 23:11; Temat postu: |
Miejscowość: Piotrków Trybunalski Rejestracja: 10 Maj 2008, Posty: 6
też mi się wydaje że to wina zaworku. Ja miałem podobny problem wymieniłe zaworki (2) i było ok
Darixu |
#195129 Wysłany:
29 Lis 2008, 13:28; Temat postu: Spryskiwacz padł? Niedobrze bo zima...:/ |
Witam forumowiczów
Wiadomo zima,śnieg,pełno błota na szybach a mi nie działają spryskiwacze,więc g... widać. Nie uzywałem spryskiwaczy jakiś czas,ale teraz juz szybki trzeba myc a tu lipa,zero reakcji
Co może sie zrabac przy spryskiwaczu??? Jak zabrac sie i czy wogole do jego demontazu (kropek 1.1 -95 S)
Wczesniej przy właczaniu słychac dzwiek,że spryskuje( nie wiem czy to silniczek czy jakies cisnienie) ale słychac ze chce psikać a tu jak włączam dzwigienke przod czy tył to nie słychac by coś buczało ze chce spryskiwac tylko cisza i nie chce spyskiwac Płyn uzupełniłem ,nie ma wycieków,szczelnosc przewodów,dlatego czy jest jakis silniczek od spyskiwaczy który mogl sie spalic czy cos?????
Bezpiecznik wporzadku
Pomożecie???
panjavor |
#195139 Wysłany:
29 Lis 2008, 14:02; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
Darixu |
#195143 Wysłany:
29 Lis 2008, 14:14; Temat postu: |
yhy,no a jak dostac sie do pompki i zbiorniczka,od dołu trzeba czy z góry coś rozkręcic ,bo zabudowany jest zbiorniczek i tylko wlew wystaje spod żelastwa hehe???
panjavor |
#195145 Wysłany:
29 Lis 2008, 14:17; Temat postu: |
Darixu |
#195146 Wysłany:
29 Lis 2008, 14:21; Temat postu: |
o kurcze:/ ale fatalnie do głupiego zbiorniczka taki kijowy dostep
jezeli to te styki to bede musiał to sprawdzic pytanie czy bawić sie samemu w szukanie usterki kurcze
Kodako |
#195149 Wysłany:
29 Lis 2008, 14:24; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
Darixu a miałeś trochę wody w zbiorniczku? Bo ostatnio po nocy wchodzę do auta chce spryskac szybę a tu cisza, ani z tyłu nie działa ani z przodu. Przejechałem kilka kilometrów i okazało się, że woda zamarzła w zbiorniczku i silniczki nie działały. Ale kupiłem już zimowy płyn do spryskiwaczy i mam nadzieje, że już mi nie zamarznie woda w zbiorniczku. Tak więc może Tobie też woda zamarzła ale jeśli nie to musisz dalej kombinowac i szukac przyczyny
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
Darixu |
#195154 Wysłany:
29 Lis 2008, 14:28; Temat postu: |
wiem no w pierwszej kolejnosci sprawdziłem ale nie zamarzły własnie,mialem zimowy płyn,zreszta dodaje jeszcze spirytusu technicznego troche i o zamarznieciu nie ma mowy własnie:/ ,ale zgadza sie mozna na pierwszy rzut oka pomyslec ze to zamarzniecie ,thx
czaxa |
#271499 Wysłany:
10 Lip 2009, 16:11; Temat postu: |
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik Rejestracja: 24 Kwi 2009, Posty: 187 Pomógł: 1
hmm mam ten sam problem tylko nie wiem jak ten zbiornik wyciągnąć pod tą blachą no i gdzie są te zaworki jak co może ktoś pomoże ? z góry wielkie dzięki
Kamilbike |
#271944 Wysłany:
12 Lip 2009, 19:45; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Lis 2008, Posty: 458
zdejmujesz lewe kolo, lewe nadkole i masz najbardziej fikusny zbiornik, na plyn do spriskiwacza, na swiecie. Jak go odkrecic to juz nie wiem, bo nie probowalem, napewno gdzies sa srubki
_________________ www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
Łodziak |
#271980 Wysłany:
12 Lip 2009, 22:08; Temat postu: |
misiaczek88on |
#323037 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:01; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Witam mam pytanie co może być przyczyną tego że na przednią szybę leci płyn bardzo dobrze a na tylną szybę nie chce lecieć słychać pompkę ale nic nie leci:((.Gdzie znajduję sie wężyk z płynem do tylnej wycieraczki czy obok linki otwierania bagażnika?
greg505 |
#323038 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:02; Temat postu: |
misiaczek88on napisał(a): Witam mam pytanie co może być przyczyną tego że na przednią szybę leci płyn bardzo dobrze a na tylną szybę nie chce lecieć słychać pompkę ale nic nie leci:((.Gdzie znajduję sie wężyk z płynem do tylnej wycieraczki czy obok linki otwierania bagażnika?
w ilu tematach jeszcze bedziesz sie powtarzal?!
5  to chyba o 4 za duzo!
misiaczek88on |
#323045 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:19; Temat postu: |
zależy mi a szybkiej odpowiedzi bo mam pilny wyjazd daleko i chce mieć wszystko sprawne
Thomas |
#323046 Wysłany:
| Monkey Mod |
misiaczek88on |
#323049 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:24; Temat postu: |
szukałem i nic nie było co by pasowało do moim objawów zaworki są dobre wiec pytam co może być jeszcze dodam ze jeszcze 3 dni temu działał ten sprysk
Thomas |
#323053 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:26; Temat postu: |
| Monkey Mod |
misiaczek88on |
#323055 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:31; Temat postu: |
zimowy i to można powiedzieć ze w 98 proc bo owszem wcześniej był letni ale do końca zużyty.samochód stoi w garażu od 3 dni nie był na mrozie
Thomas |
#323058 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:32; Temat postu: |
| Monkey Mod |
misiaczek88on |
#323059 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:34; Temat postu: |
tak nawet z tyłu rozłączyłem ten wężyk od sprysku i był suchy.
Thomas |
#323061 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
misiaczek88on |
#323064 Wysłany:
03 Sty 2010, 19:45; Temat postu: |
aha dzięki za pomoc choć jeden pomocny
