Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
 Post #114459 Wysłany: 12 Kwi 2008, 11:11;
 Temat postu: spryskiwacze
Witam !
Mam problem z spryskiwaczem szyb .Opiszę zdarzenie
1 brak spryskiwania
2 nalewam płyn do zbiornika
3 wszystko działa piękne ciśnienie płynu na szyby.
3 po 2 godz brak spryskiwania brak płynu wyciekł.
4 wyciągam zbiornik oglądam wszystko OK brak przecieku
5 składam wszystko jak było nalewam płynu ,jets wyciek z zaworka zwrotnego wymieniam zaworek .
6 brak wycieku jest płyn w zbiorniku
7 do pełni szczęścia brak dobrego ciśnienia płynu spryskuje o połowę mniejszym ciśnieniem niż przed awarią .
Dlaczego jest małe ciśnienie spryskiwacza , Wężyki nie są z ciśnięte.
 Post #114991 Wysłany: 14 Kwi 2008, 02:55;
Imię: BobMF
średnica wew. zaworka jest może mniejsza, albo zaworek do dupy
domino.sklep.pl
 Post #114998 Wysłany: 14 Kwi 2008, 06:00;
Zaworek orginalny z salonu FIATA nowy .ON jest w obwodzie tył a z przodu też mały strumień.
 Post #124105 Wysłany: 10 Maj 2008, 23:11;
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
też mi się wydaje że to wina zaworku. Ja miałem podobny problem wymieniłe zaworki (2) i było ok
 Post #195129 Wysłany: 29 Lis 2008, 13:28;
 Temat postu: Spryskiwacz padł? Niedobrze bo zima...:/
Witam forumowiczów
Wiadomo zima,śnieg,pełno błota na szybach a mi nie działają spryskiwacze,więc g... widać. Nie uzywałem spryskiwaczy jakiś czas,ale teraz juz szybki trzeba myc a tu lipa,zero reakcji
Co może sie zrabac przy spryskiwaczu??? Jak zabrac sie i czy wogole do jego demontazu (kropek 1.1 -95 S)
Wczesniej przy właczaniu słychac dzwiek,że spryskuje( nie wiem czy to silniczek czy jakies cisnienie) ale słychac ze chce psikać a tu jak włączam dzwigienke przod czy tył to nie słychac by coś buczało ze chce spryskiwac tylko cisza i nie chce spyskiwac Płyn uzupełniłem ,nie ma wycieków,szczelnosc przewodów,dlatego czy jest jakis silniczek od spyskiwaczy który mogl sie spalic czy cos?????
Bezpiecznik wporzadku
Pomożecie???
 Post #195139 Wysłany: 29 Lis 2008, 14:02;
Miejscowość: Skarżysko
Darixu sprawdz najpierw czy styki na pompce w zbiorniku sie nie poluzowaly, jezeli nie, mogla sie spalic ta pomka i trzebaby wymienic ja na nowa (uzywana) :)
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #195143 Wysłany: 29 Lis 2008, 14:14;
yhy,no a jak dostac sie do pompki i zbiorniczka,od dołu trzeba czy z góry coś rozkręcic ,bo zabudowany jest zbiorniczek i tylko wlew wystaje spod żelastwa hehe???
 Post #195145 Wysłany: 29 Lis 2008, 14:17;
nie wiem nie dobieralem sie jeszcze do zbiornika ale z ogolenj autopsji to kojarzy mi sie ze dostep do zbiornika spryskiwaczy masz od strony nadkola, musialbys zdjac kolo i w/w nadkole
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
 Post #195146 Wysłany: 29 Lis 2008, 14:21;
o kurcze:/ ale fatalnie do głupiego zbiorniczka taki kijowy dostep
jezeli to te styki to bede musiał to sprawdzic pytanie czy bawić sie samemu w szukanie usterki kurcze
 Post #195149 Wysłany: 29 Lis 2008, 14:24;
Darixu a miałeś trochę wody w zbiorniczku? Bo ostatnio po nocy wchodzę do auta chce spryskac szybę a tu cisza, ani z tyłu nie działa ani z przodu. Przejechałem kilka kilometrów i okazało się, że woda zamarzła w zbiorniczku i silniczki nie działały. Ale kupiłem już zimowy płyn do spryskiwaczy i mam nadzieje, że już mi nie zamarznie woda w zbiorniczku. Tak więc może Tobie też woda zamarzła ale jeśli nie to musisz dalej kombinowac i szukac przyczyny
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #195154 Wysłany: 29 Lis 2008, 14:28;
wiem no w pierwszej kolejnosci sprawdziłem ale nie zamarzły własnie,mialem zimowy płyn,zreszta dodaje jeszcze spirytusu technicznego troche i o zamarznieciu nie ma mowy własnie:/ ,ale zgadza sie mozna na pierwszy rzut oka pomyslec ze to zamarzniecie ,thx
 Post #271499 Wysłany: 10 Lip 2009, 16:11;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
hmm mam ten sam problem tylko nie wiem jak ten zbiornik wyciągnąć pod tą blachą no i gdzie są te zaworki jak co może ktoś pomoże ? z góry wielkie dzięki :)
 Post #271944 Wysłany: 12 Lip 2009, 19:45;
zdejmujesz lewe kolo, lewe nadkole i masz najbardziej fikusny zbiornik, na plyn do spriskiwacza, na swiecie. Jak go odkrecic to juz nie wiem, bo nie probowalem, napewno gdzies sa srubki ;)
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #271980 Wysłany: 12 Lip 2009, 22:08;
ten zaworek jest kierunkowy i moze go odwrotnie zamontowales....??
 Post #323037 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:01;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam mam pytanie co może być przyczyną tego że na przednią szybę leci płyn bardzo dobrze a na tylną szybę nie chce lecieć słychać pompkę ale nic nie leci:((.Gdzie znajduję sie wężyk z płynem do tylnej wycieraczki czy obok linki otwierania bagażnika?
 Post #323038 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:02;
w ilu tematach jeszcze bedziesz sie powtarzal?!
5 :> to chyba o 4 za duzo!
 Post #323045 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:19;
zależy mi a szybkiej odpowiedzi bo mam pilny wyjazd daleko i chce mieć wszystko sprawne
 Post #323046 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:19;
ludzie szukajcie :x są już takie tematy ... połączę ..
 Post #323049 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:24;
szukałem i nic nie było co by pasowało do moim objawów zaworki są dobre wiec pytam co może być jeszcze dodam ze jeszcze 3 dni temu działał ten sprysk
 Post #323053 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:26;
silniczek działa ?? jaki miałeś płyn , letni czy zimowy ?? czy może miałeś letni ,a dolałeśzimowy , był mróz zamrzł letni ,a zimowy stoi nie ruszony ....
 Post #323055 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:31;
zimowy i to można powiedzieć ze w 98 proc bo owszem wcześniej był letni ale do końca zużyty.samochód stoi w garażu od 3 dni nie był na mrozie
 Post #323058 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:32;
silniczek pracuje ?? słychać go jak włączasz spryskiwacze ??
 Post #323059 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:34;
tak nawet z tyłu rozłączyłem ten wężyk od sprysku i był suchy.
 Post #323061 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:40;
jeżeli pompka pracuje to sprawdź czy masz ciśnienie zaraz na wyjściu czyli przed zaworkiem zwrotnym do przednich spryskiwaczy ... zaworków jest kilka ... ten najbliższy od zbiorniczka ...
 Post #323064 Wysłany: 03 Sty 2010, 19:45;
aha dzięki za pomoc choć jeden pomocny
