Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
 Post #202238 Wysłany: 26 Gru 2008, 22:10;
 Temat postu: Problem z ogrzewaniem
Witam, mam mały problem z ogrzewaniem, mam od 4 miesięcy punciaka z 2000 roku, to mój pierwszy samochodzik :D , no ale mam maleńki problem z ogrzewaniem... A mianowicie nie działa! Nie wiem co się dzieje :cry nie działa nawiew.. w samochodzie robi sie ciepło dopiero po przejechaniu ok 15 km. i to ciepłe powierze nie jest prawidłowo rozprowadzane po całym wnętrzu, przez co strasznie parują mi szyby,szczególnie przednia, co bardzo ogranicza widocznosc, kupiłam spray przeciw parowaniu szyb, ale on nic nie daje :( . Prosze o pomoc bo aż boję się jedździc nocą.. Byłam już we wrześniu z tym nawiewem u mechanika/elektryka, ale on nic nie zrobił! A ja jestem tylko mała kobietką i nie wiem co z tym fantem zrobic :? Proszę Panowie o jakieś wskazówki :)
 Post #202258 Wysłany: 26 Gru 2008, 22:52;
 Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Po pierwsze skąd jesteś? Po drugie jakie są konkretnie objawy? NIe działą nawiew? Słuchać jakieś bulgotanie? Jak szybko osiąga temperature roboczą (czyli 1/2 na skali)? Czy nie masz włączonego obiegu zewnętrznego?
Tu był podpis
 Post #202325 Wysłany: 27 Gru 2008, 01:48;
Imię: Norbert
U mnie też nie działał nawiew, po prostu przestał dmuchać nagle - padł bezpiecznik. W skrzynce pod maską, po prawej stronie obok akumulatora i reflektora. Tu było o tym: http://fiatpunto.com.pl/topic5106-15.html
 Post #202505 Wysłany: 27 Gru 2008, 22:06;
Jestem z okolic poznaia. Nie działa nawiew, nie słychać bulgotania. 1/2 skali osiaga chyba normalnie... A z tym obiegiem to... nie wiem :?
Dziekuję za wszelkie sugestie i pozdrawiam :D
 Post #202508 Wysłany: 27 Gru 2008, 22:26;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
jak nie dziala nawiew rozumiem ze przekrecasz pokretlo i nic? zapewne spalil sie bezpiecznik. co i jak jest już opisane na forum :):)
 Post #202973 Wysłany: 29 Gru 2008, 18:10;
rzeczywiście bezpiecznik wysiadł :D . Bardzo bardzo dziękuję za pomoc :)
 Post #203009 Wysłany: 29 Gru 2008, 19:52;
Są dwie przyczyny od których zwykle się on pali:
1. zbyt szybko przekrecasz na wysokie obroty wiatraka (np. od razu na 4 a nie tak stopniowo)
2. silnik wiatraka się zaciera, pasowało by go wyjąć rozebrać przeczyścić - w innym wypadku przygoda z bezpiecznikiem będzie dość często powtarzać.
