Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:22
 Post #500710 Wysłany: 26 Sie 2011, 11:07;
 Temat postu: Autoadaptacja 1.2 8V
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Dziś biorę się za wymianę, raczej padniętego krokowego w moim kropie :D
Ponoć po takowej operacji trzeba zrobić autoadaptację - pytanie tylko jak :?:
Słyszałem różne wersję, od odpięcia aku, do przegazowania ponad 4500RPM.
Ponoć da się też Fes'em.
Proszę o instrukcję jak to zrobić, jak kliknę to w Fesie to .. co się stanie 8)
 Post #500713 Wysłany: 26 Sie 2011, 11:41;
Miejscowość: SZCZECIN
szukamy a nie zakładamy nowy temat
http://fiatpunto.com.pl/post472888.html
http://fiatpunto.com.pl/topic10725.html
 Post #500724 Wysłany: 26 Sie 2011, 13:16;
Imię: Sławomir
No właśnie, w jednym temacie pisze, ze trzeba robić w drugim, że nie.
W dodatku metody różne, dlatego się tutaj pytam :D
 Post #500734 Wysłany: 26 Sie 2011, 14:07;
Paliwo: Inne
Ja bym odpiął akumulator na jakieś 15 minut. Po tym czasie odpaliłbym żeby sobie pochodził na wolnych do zagrzania, potem rundka po okolicy i heja. Z czasem się wszystko poustawia.
 Post #500748 Wysłany: 26 Sie 2011, 14:36;
Wersja: Van
usunięcie danych o autoadaptacji owocuje migającą kontrolką silnika gdyby ktoś pytał ;)
 Post #500771 Wysłany: 26 Sie 2011, 16:25;
to się pisze w istniejącym temacie :) po co zakładać nowy :D
 Post #500809 Wysłany: 26 Sie 2011, 18:58;
Imię: Sylwek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lubelskie
Odepnij akumulator na czas roboty. Po skończonej pracy podłącz i odpal samochód, niech popracuje aż do załączenia wentylatora. W czasie pracy nic nie uruchamiaj( nawiewy, radio nawet lampkę oświetlenia) Jak wyłączy się wentylator możesz zgasić samochód. Ot i cała adaptacja. Potem możesz jeździć długo i szczęśliwie :P
 Post #500837 Wysłany: 26 Sie 2011, 21:05;
Imię: Waldek
lioton a tak tylko z ciekawości, wymieniasz sam krokowiec czy całą przepustnicę?
 Post #500843 Wysłany: 26 Sie 2011, 21:54;
Wersja: Van
A powiedzieć Wam coś? komputer na bieżąco zna aktualna wartość położenia krokowca, aktualne obroty jałowe, ustala sobie docelowe obroty jałowe i do tego ustawia krokowiec.
Wszystkie te 4 wartści można podejrzec kabelkiem elm
 Post #500844 Wysłany: 26 Sie 2011, 22:00;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
to po co jest opcja kasowania autoadaptacji w FES?
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #500845 Wysłany: 26 Sie 2011, 22:15;
Wersja: Van
Żeby skasować dane przewidywania, bodajże sondy lambda.
Po skasowaniu jest procedura zagrzej silnik -> 3 sekundy na 4500rpm.
Jest też opcja ponownej nauki koła sonicznego, ale to też nie ma bezpośredniego związku.
Mi się widzi, że to przewidywanie jest po to, żeby wiedział o ile ząbków przerzucić krokowy przy takiej a takiej odchyłce na lambdzie.
Skasowac nie zaszkodzi, ale odłączanie aku raczej niewiele da. trzeba by spytać kogoś, kto ma obeznanie w bebechach komputera wtryskowego jakie tam siedzą pamięci.
Ale na 100% po skasowaniu danych adaptacyjnych miga kontrolka błędu silnika, co nie występuje po odłączeniu akumulatora nawet na miesiąc.
[ Dodano: 26 Sie 2011 22:15 ]
Ale ja nie jestem wyrocznią :E
 Post #501104 Wysłany: 28 Sie 2011, 13:37;
Imię: Sławomir
kedlaw sam krokowiec, już wymieniłem właśnie wczoraj, nawet łatwo poszło ale :evil: to dało :cry:
Ja juz nie wiem co mu zrobić :(
Odpaliłem po zmianie bez niczego, chodził ładnie, pojechałem na stację trochę mu przylać bo miał mało a i do kosy musiałem coś dolać, po drodze chodził pieknie, na stacji zgasiłem, potem odpaliłem, tez bez zarzutu, potem w sklepie byłem, odpaliłem też bez niczego ładnie chodził całą drogę, no ale potem wstapiłem do kolegi na parę minut, odpalam, ruszyłem i od razu zgasł, no dobra odapaliłem znowu, ruszam na 1 dociągnąłem do 2,5 tys, sprzęgło wciskam a obroty rosną do 3, no to 2 bieg, rozpędzam, sprzęgło wciskam, rosną do 3...4...5 :( , dojechałem do domu bo to blisko było wciskam sprzęgło no i rosną 3..4..5 na 5 tys się zatrzymały tak z 5-6 sek spadają do 3 na chwilę potem tak do 1,5 i potem tak do 900-1000 aczkolwiek lekko falowały.
Co dziwne włączył mu się wentylator mimo tego że temp była jak zwykle ok. tak na środku skali idelanie :(
Nie rozumiem już czego ten krop chce :(
Też zastanawia mnie to, że zatrzymuję sie na 5tys czyli wtedy gdy osiąga swoje zawrotne 60KM a nie kręci np. do 4 albo do odcięcia :?
No i czmu gasnie ot tak od siebie, tak jaby go kluczykiem zgasił.
 Post #501114 Wysłany: 28 Sie 2011, 16:05;
może komp padł
 Post #501122 Wysłany: 28 Sie 2011, 18:31;
Imię: Sławomir
Oby nie :shock:
A jak to sprawdzić :?:
Sprawdziłem dziś, po wczorajszych ekscesach brak błędów.
Dziś poza jednym zawirowaniem ( został na 1800 obr przez parę sekund ) szedł normalnie przez jakieś 10km.
Najgorsze własnie jest to, że czasem jest wszystko ok, czasem chwilowo a czasem na max świruje :?
[ Dodano: 28 Sie 2011 17:31 ]
Troszkę poczytałem jeszcze i w podobnych przypadkach jak mój winowajcami okazały się TPS i czujnik ciśnienia ( chyba chodzi o ten w kolektorze ), podejrzewano też sondę.
Co Wy na to :?:
