Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:57
 Post #712271 Wysłany: 22 Sty 2014, 13:46;
 Temat postu: Jak odkręcić korek wlewu płynu chłodzącego 1.4 benz/77 Km.
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
Może wszystkim wyda się moje pytanie śmieszne ale mam problem z odkręceniem korka wlewu płynu chłodzącego . Nakrętka obraca się prawie o 360 stopni ale w jedną i drugą stronę w położeniu skrajnym blokowana jest o ogranicznik na gwincie zbiorniczka. Próbowałem wciskać ją lub unosić do góry i bez skutku. Obecnie jest zimno i plastik jest twardy i kruchy i boję się żeby czegoś nie połamać. Proszę o jakieś podpowiedzi.
 Post #712273 Wysłany: 22 Sty 2014, 14:08;
 Temat postu: Re: Jak odkręcić korek wlewu płynu chłodzącego 1.4 benz/77 K
Miejscowość: Chorzów
Spróbuj ścisnąć korek i odkręcać
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #712275 Wysłany: 22 Sty 2014, 14:30;
scisznij jakism kluczme lub czyms korek i odkrecaj, pamietaj abys zbiorniczek tez czyms chwycił bys go nei urwal, lub nie polamal zaczepow..., w razie potrzeby obetnij ten ogrnaicznik...
 Post #712281 Wysłany: 22 Sty 2014, 15:41;
Dziękuję Kolegom za pomoc. Niestety nic nie skutkowało. Zakończyło się obcięciem ogranicznika na zakrętce. W każdym razie dostałem się do zbiorniczka ale cały czas jestem ciekawy jaki tam jest "patent" żeby dostać bez obcinania. Może po prostu jest za zimno i wszystko jest zbyt sztywne.
Jeszcze raz dzięki.
 Post #712352 Wysłany: 23 Sty 2014, 01:31;
a nie pomyslałeś zeby spróbowac na ciepłym silniku?? wtedy prawie wszystko pod maska jest nagrzane a korek od zbiorniczka wyrównawczego napewno.
 Post #712358 Wysłany: 23 Sty 2014, 10:02;
Odkręcanie korka zbiornika wyrównawczego na ciepłym silniku może się skończyć poparzeniami...
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #712362 Wysłany: 23 Sty 2014, 10:52;
Łodziak, to nic nie da... tez mialem problem z odkreceniem i to w lato... cieplo zimno nei ma znaczenia...
 Post #712364 Wysłany: 23 Sty 2014, 11:08;
Oczywiście, że próbowałem też na ciepłym silniku. Bez skutku. Wiem też czym grozi odkręcanie tego korka na ciepłym silniku. Robiłem to bardzo ostrożnie ale tak jak pisałem bez rezultatów. No ale już i tak po sprawie. Korek nie ma już ogranicznika. Mam nadzieje, że się sam nie odkręci , będę co jakiś czas sprawdzał czy się odkręca, jeżeli tak to wymyślę jakąś blokadę.
 Post #712365 Wysłany: 23 Sty 2014, 11:10;
bumar1, nie odkreci, u mnie tak smiga od 1.5roku ;)
 Post #712452 Wysłany: 23 Sty 2014, 21:13;
Sorki za offtop, ale czemu odkręcenie korka na ciepłym silniku jest niebezpieczne? Ja zawsze to musze zrobić jak coś robią w ASO z płynem chłodniczym (bulgocze w nagrzewnicy i odkręcenie korka na ciepłym odrazu naprawia to) i rzeczywiście delikatnie płyn się podnosi i ciśnienie ucieka ale nic groźnego. Oczywiście powolutku odkręcam.
 Post #712456 Wysłany: 23 Sty 2014, 21:37;
lakikwap, bo jak jest cos nie tak z ukladem to ten plyn unosi sie z predkoscia wstrzasnietej cocacoli:)
jak układ jest ok to wtedy tylko delikatnie sie uniesie do poziomu plynu na zimnym...
 Post #712463 Wysłany: 23 Sty 2014, 22:03;
SOMEONE007, ok dziekuję za info :)
 Post #715283 Wysłany: 08 Lut 2014, 22:19;
Jeszcze raz dzięki.
Też się namęczyłem kiedyś :) Pomogło odchylanie tych wypustek na boki i wtedy kręcenie na siłę korkiem. Po zakręceniu wszystko wskoczyło na miejsce. Taka głupota a chyba z 2 godziny się z tym męczyłem :)
Pozdrawiam,
Krzysiek
GP 1,4 8V ESTIVA
