 Post #508392 Wysłany: 30 Wrz 2011, 12:26;
 Temat postu: Problem z wymiarami Punto
Dzień dobry,
wiem, że powielę stereotyp kobiety - idiotki nie umiejącej prowadzić, ale trudno, muszę poprosić o pomoc, bo mam problem.
Przez 6 lat jeździłam Fiatem Seicento, obecnie przesiadłam się na Punto. Nie widzę końców maski z powodu jej wygięcia (FL II) i już dwa razy zarysowałam zderzak przy manewrach na parkingu.
Punto ma o wiele szerszy łuk skrętu, po drugie jest większy, po trzecie nie widzę końca karoserii.
Nie wiem jak sobie z tym poradzić, boję się kolejnych otarć.
Nie wiem jak działają czujniki cofania, z tym, że ja mam problem z przodem samochodu, na razie tyłu nie zarysowałam.
I oto moje pytania: czy zamontować czujniki cofania jeżeli tak to jakie, czy lakierować zderzaki, czy zostawić porysowane.
Każda sensowna porada będzie mile widziana. Proszę o nieubliżanie mi.
 Post #508393 Wysłany: 30 Wrz 2011, 12:34;
Póki nie wyczujesz auta to nie ma sensu malować zderzaków, bo może za chwile znowu się zarysuje.
Niestety, nie bardzo jest metoda żeby nauczyć się tego inaczej niz po pprostu jeżdżąc.
W miarę możliwości spróbuj pojechać swoim autem na jakiś plac manewrowy z pachołkami i tam poćwicz.
No i jak nie czujesz końca auta, to po prostu dolicz sobie tak z 0,5m do tego co widzisz i próbuj ;)
 Post #508434 Wysłany: 30 Wrz 2011, 17:23;
ja trochę jeżdzę swoim punciakiem ale też nie mam wyczucia co do przodu, tył idealnie ale z przodem masakra
na szczęścia w przeciwną do koleżanki stronę bo ja zawsze myślę ze chyba z 2cm zostało a tu 20 :)
ale poprostu trzeba czasem wysiąść i zajrzeć, nic innego nie da się zrobić
można czujniki cofania zamontować ale do nich też trzeba się przywzyczaić żeby wiedzieć kiedy sygnalizują jaką odległość
Punto Selecta, swap manual
 Post #508438 Wysłany: 30 Wrz 2011, 18:25;
Imię: Piotrek
Tył w Punto jest praktycznie płaski, także tam bez problemu można podjechać na kilka cm od przeszkody bez pomocy czujników. Z przodem rzeczywiście jest trochę gorzej. Osobiście mam trzy metody: 1 - wychylić się do góry i do przodu, tak żeby spojrzeć na maskę z góry, 2 - patrzeć na odbicie świateł w lakierze samochodu z przodu, 3 - przed wejściem do auta zobaczyć ile mamy miejsca z przodu i z tyłu, ewentualnie przyjąć jakieś punkty odniesienia.
 Post #508447 Wysłany: 30 Wrz 2011, 18:53;
Imię: Daniel
Samochód: Panda
Miejscowość: Bielsko-Biała
Możesz ustawić pachołek przed samochodem w określonej odległości od zderzaka (np. 20 cm), a potem wsiąść do auta i popatrzeć jak to wygląda z wewnątrz. Będziesz wiedziała, że taka odległość widoczna zza kółka to mniej więcej 20 cm od zderzaka. Spróbuj przy obu narożnikach auta :)
Citroen C3 1.4i 75 KM
Fiat Panda 1.1 54KM
Kiedyś było sobie Punto II
 Post #508520 Wysłany: 30 Wrz 2011, 22:51;
Imię: Kamil
Miejscowość: Czechowice-Dziedzice
dokładnie tak jak piotrekb sugeruję się odbiciami świateł, ale mam już tak opanowane że czasem na pewniaka nie patrząc. Kwestia przyzwyczajenia.
http://fiatpunto.com.pl/topic26633.html --- moja kropa :)
 Post #508535 Wysłany: 01 Paź 2011, 00:54;
ja tam punciaka czuję, ale jak ładuje się gdzieś na centymetry to na odbicie świateł patrzę ;)
 Post #508537 Wysłany: 01 Paź 2011, 01:18;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
nismo dokładnie w taki sposób gabarytów Punta uczył mnie instruktor na kursie. Skutkuje do dziś.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #508791 Wysłany: 02 Paź 2011, 11:17;
Imię: Daniel
Samochód: Panda
O, czyli nie tylko ja stosuję :)
Fiat Panda 1.1 54KM
