Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 16 posty(ów) ] |
ipIV |
#543245 Wysłany:
01 Lut 2012, 21:45; Temat postu: Ciąg wsteczny w kominie? |
Wchodzę do łazienki i zastanawiam się czemu jest tak zimno.... dotykam junkersa - lodówka... zdjąłem komin z niego i dmucha powietrze z zewnątrz... Jedynie pomaga otworzenie okien (a jest -20*  ) Mikrowentylacja nie pomaga, poza tym przy tym też robi się lodówka... Co ciekawe występuje to tylko w kominie spalinowym, w wentylacyjnym nie tak mocno ale ciągnie w dobrym kierunku. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Sonar |
#543249 Wysłany:
01 Lut 2012, 21:47; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
| Magik liczników |
kox |
#543261 Wysłany:
01 Lut 2012, 22:12; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
u mnie też "ciągnie" w łazience, ale to reczej nie jest cofka. Wzywaj czarnego bo ci pociśnie CO i jeszcze tragedia będzie
ipIV |
#543263 Wysłany:
01 Lut 2012, 22:20; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
Im wyżej, tym lepiej... niżej - jeszcze gorzej. Zatkałem szmatą komin z junkersa i junkers off  Ponadto ma to chyba związek z tymi mrozami.... bo wcześniej było ok.... dziś takie jaja się zaczęły. 2x czujka spalin w junkersie zareagowała mi i wyłączyła go, tylko nie skumałem, ze taki powód tego może być... dopiero jak zimno się w łazience zrobiło. Dobrze, że komin wentylacyjny jako tako ciągnie w dobrym kierunku...
buladag |
#543274 Wysłany:
01 Lut 2012, 22:41; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
Dziwne, kiedy mieliście kontrole kominów?
Jak najszybciej zgłoś to do SM.
W junkersie masz zwykły termistor, w razie cofania się spalin wiec tez nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo jak ciśnie Ci mocno zimne powietrze to zmieszane z tym gorącym z nad płomienia może nie spowodować wylączenia piecyka w któryms momencie.
U mnie na 1szym w 4 piętrowym bloku to tak ciągnie, że dosłownie przeciągi są w łazience.
Teraz też jest dość wysokie ciśnienie więc to tez ma wplyw
oko21 |
#543278 Wysłany:
01 Lut 2012, 23:01; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
Imię: Damian
ipIV napisał(a): Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? Wiatr, Panie Inżynierze  - kiedy jest opadający, dochodzi do jego zawirowań w okolicach komina, co prowadzi do powstawania stref nadciśnienia. Powstaje wtedy ciąg wsteczny, który może być przyczyną cofania się spalin do budynku. Niech Wam założą nasadę kominową.
ipIV |
#543285 Wysłany:
01 Lut 2012, 23:46; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
Tylko numer jest taki, że komin wentylacyjny działa, a spalinowy na odwrót  Albo Ci co ocieplają blok zdjęli ją, szychta sie skończyła to nowej nie założyli [ Dodano: 01 Lut 2012 22:23 ]oko21 napisał(a): Wiatr, Panie Inżynierze nie inżynierze kominiarstwa
Piechuxt |
#543300 Wysłany:
02 Lut 2012, 00:28; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Działa to tak, że kominy dymowe i spalinowe mają wymóg otwarcia przewodu na szczycie komina do góry. Przy tych mrozach jakie teraz są ciężka masa mroźnego powietrza może wywołać ciąg wsteczny i mamy to co mamy, kiche, u mnie w domu ciągle piec przymula. W wentylacyjnym przewodzie tego nie ma, bo je otwiera się na boki kominów, co ciekawsze-opadająca masa powietrzna wzdłuż profilu komina wytwarza ciąg zasysający dla tak otwartego przewodu i masz lepszy wyciąg powietrza z chałupy
_wladimir_ |
#543305 Wysłany:
02 Lut 2012, 00:40; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
ipIV |
#543426 Wysłany:
02 Lut 2012, 14:00; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
_wladimir_ napisał(a): W tych Twoich elektrowniach też są kominy. Powinieneś się znać. Jakim cudem Ty tego inżyniera dostałeś.  Teraz to mam pozjadać wszystkie rozumy, nawet nie z mojej dziedziny?  W el. ciąg jest wymuszany wentylatorami spalin i to potężnymi  Awaria WS i nie wygaszenie kotła grozi eksplozją a'la czarnobyl tylko bez promieniowania
oko21 |
#543558 Wysłany:
02 Lut 2012, 18:18; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
Imię: Damian
ipIV napisał(a): Albo Ci co ocieplają blok zdjęli ją, szychta sie skończyła to nowej nie założyli To chyba najbardziej prawdopodobne.
greg505 |
#543560 Wysłany:
02 Lut 2012, 18:20; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
ipIV napisał(a): 2x czujka spalin w junkersie zareagowała mi i wyłączyła go ja mam takie cyrki w nocy, niestety ogrzewanie gazowe, wiec dzis rano obudzilem sie z zimnymi kaloryferami
No Name |
#547732 Wysłany:
12 Lut 2012, 00:24; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień Rejestracja: 29 Mar 2007, Posty: 499
mam tak samo (2X się już zdarzyło że zamarzł przez noc no i rano musiałem go atakować suszarką  ostatnio nawet rozerwało miedziane kolanko w wężownicy)u mnie pomaga zrobienie "ostrego"mikro ale robię tylko tak gdy ktoś korzysta z prysznica itp.
_________________ Było>>>1.9 JTD<<< Było>>>GP 1.4 <<< Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<< Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
ipIV |
#549056 Wysłany:
15 Lut 2012, 18:45; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
Zrobiłem awanturę w spółdzielni u prezesa  Bo sąsiad jak poszedł (dziadek starszy) to wiecie co mu powiedzieli? Że ma sie nie przejmować, bo nikt się z tego powodu jeszcze nie otruł. Komin wentylacyjny ciągnie normalnie, komin spalinowy dmucha.... w pionie obok wszystko jest ok. (obydwa ciągną) Tak jak byłem w pn rano to po południu już montowali nasadę kominową. Tylko.... to nic nie dało  Ciągle to samo do dzisiejszego rana jak ciśnienie na zewnątrz siadło i zaczęło sypać śniegiem. Ja im tego nie odpuszczę bo nigdy takich problemów nie było. Jak sytuacja będzie się powtarzać to niech montują wentylator ciągu.
kox |
#549060 Wysłany:
15 Lut 2012, 18:54; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
do SM zadzwoń albo do Faktu, napewno ci pomogą
ipIV |
#549065 Wysłany:
15 Lut 2012, 19:01; Temat postu: Re: Ciąg wsteczny w kominie? |
Do TV trwam
[ 16 posty(ów) ] |
