Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #532247 Wysłany: 26 Gru 2011, 04:50;
 Temat postu: C.O. Gazowe koszty
Pytanie do tych, którzy mają C.O. z kotłem gazowym - jakie są koszty paliwa przy danym metrażu :?:
 Post #532248 Wysłany: 26 Gru 2011, 09:24;
 Temat postu: Re: C.O. Gazowe koszty
źle zadane pytanie! Pytanie powinno brzmieć ile płacicie i jaką macie temperaturę w domu :D
Dom 125 m^2 temperatura w domu - dzień 21 w nocy 19
Gaz propan- 5000 rocznie z ciepłą wodą i gotowaniem posiłków.
Dom wykonany w technologii tradycyjnej - ściana trój warstwowa - 24 siporeks, 12 styropian, 12 siporeks. dach ocieplenie 35 cm wełny mineralnej
 Post #532287 Wysłany: 26 Gru 2011, 13:45;
Miejscowość: Syreni Gród
Jak mieliśmy 120m (góra z oddzielnym wejściem nie używana miała być na biuro) ogrzewanie + woda wychodziło +/- 500-600 miesięcznie, oczywiście mówimy o zimie bo latem jakieś małe pieniądze bo sama woda tyle nie ciągnie. Teraz jak doszła góra (razem 210m) to z niecierpliwością czekam na pierwszy rachunek za gaz ;)
A jakie wg. Waszych doświadczeń są najtańsze sposoby ogrzewania?
BYŁO
VW Polo 2000 1,4 MPI 60KM
BMW 116i 2006 115KM
Reanult Clio 2007 1,4 98KM
Skoda Octavia 2012 1,6 102KM
BMW 520d 2006 163KM
Renault Laguna 2013 2,0 140KM
Opel Corsa D 2014 1,4 100KM
JEST
Toyota Prius Hybrid
 Post #532301 Wysłany: 26 Gru 2011, 14:55;
Miejscowość: SZ //\\ STA
Michał rodzice w bloku przed dociepleniem - 3 piętro, nad nimi strych, blok z płyty, mieszkanie "środkowe" między sąsiadami. Koszty ogrzewania gazem były +/- 10-15% wyższe niż przy ogrzewaniu węglem. Temperatura w dzięń 22* noc 18*. Grzanie jak rodzice sa w domu tzn 6-8 rano, 15-22. W pozostałych godzinach 18*.
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #532357 Wysłany: 26 Gru 2011, 19:56;
Tyle płace za centralne w bloku w mieszkaniu 54m :D Ponoć zużyłem 19MWh energii cieplnej :E Temp w domu ~20*C dodatkowo pilnujemy zakręcania kaloryferów... :> Toż to tak jakby grzać na dwie 2kW farelki 24h/d przez 7 miesięcy :> Te podzielniki to wałek jeden wielki.
Blok zużył 1785GJ en. cieplnej z czego 80% jest rozliczane wg podzielników czyli 1428GJ, które zarejestrowały 99 055 jedn. Czyli 1 jedn = 14,4MJ; a to jest 4kWh. W mieszkaniu poszło 4870 jednostek :E
Moc zainstalowana w kaloryferach to niecałe 6kW. :E - czyli przez sezon grzewczy jechały z średnią mocą 4kW :E
Jak to jest możliwe? :> Imho wałek i płacę za sasiadów, którzy widocznie zdejmują to z kaloryferów...
1kWh energii cieplnej z gazu to koszt 20gr (zał: 1m3 1,70, wartość energetyczna gazu 30MJ/m3) a ciepła sieciowego 16gr.
Także zastanawiam się czy nie kupić junkersa dwufunkcyjnego zamiast tego co jest i zrobić własną instalke CO. A grzejniki z podzielnikami pozakręcać.
Stąd moje pytanie o koszty.. dodatkowo teraz blok został ocieplony styr 12-tką + nowe okna.
Przy założeniu że sytuacja będzie jak rok temu to w tym sezonie grzewczym zużyłem ciepła za 1200zł :| a zimy jeszcze nie ma i kaloryfery większość czasu były skręcone...
[ Dodano: 26 Gru 2011 18:56 ]
Jak odkręce kaloryfer 2,2kW na max to podzielnik zlicza 2jedn/h
2 * wsp mocy kal. * laf = 2*0,975*0,62 = 1,209 * 4kWh = 5kWh....
Tak kaloryfer 2,2kW zużywa w ciagu godziny 5kWh energii :roll: Przy załozeniu ze zużycie ciepła w sezonie bedzie jak rok temu...
 Post #532361 Wysłany: 26 Gru 2011, 20:00;
Michał jeśli masz ogrzewanie z PEC to każde inne bardziej ci się opłaci :E
moja ciotka w Zabrzu płaci co miesiąc po 200-250zł przez cały rok, gazu tyle nie spalisz.
 Post #532366 Wysłany: 26 Gru 2011, 20:27;
380zł/mc plus od kwietnia ma byc podwyżka o 100zł.
Jakby grzejniki wskazały zużycie 0 to i tak trzeba płacić za ogrzewanie klatek schodowych i inne stałe opłaty średnio wyjdzie 100zł/mc.
Ale nawet jakbym gazu spalił za 400zł to i tak tylko w sezonie grzewczym...
 Post #532367 Wysłany: 26 Gru 2011, 20:32;
A masz możliwość odcięcia się od nitki? Bo wiem że w Zabrzu nie jest to takie proste, jeśli wogóle jest to możliwe.
Te 250 to tak orientacyjnie bo pamietam że kiedyś tam ciotka taką kwote podała.
 Post #532368 Wysłany: 26 Gru 2011, 20:38;
Majla naskrobałem na 3 str A4 do prezesa rady nadzorczej spółdzielni w tej sprawie bo tylko z nim można coś sensownie załatwić.
Najlepiej niech biorą ten złom żeliwny w cholerę... Ale wątpię że się da...
Wolę dać zarobić PGNiG niż płacić za sąsiadów - bo w tym tkwi problem... a ja nie zamierzam kombinować przy tym ustrojstwie zawieszonym na kaloryferach.
Jedyna alternatywa gaz, bo energia el. 3x droższa... (podejrzewam, że i tak by się opłacało :E ) kotła węglowego w bloku raczej nie można zainstalować ;D - tu by było jeszcze taniej :E
 Post #532369 Wysłany: 26 Gru 2011, 20:53;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Na 100% nie.
Wymieniają na sezon kaloryfery na inne, prościej niż bawić się z plombami etc.
[ Dodano: 26 Gru 2011 20:49 ]
Nie dostaniesz na to zgody, kontrolę w którymś momencie będziesz musiał wpuścić a wtedy dowalą Ci karę.
[ Dodano: 26 Gru 2011 20:53 ]
U mnie w bloku nie ma tych bzdurnych "liczników" na kaloryferach, jest tak jak było wszędzie dawniej czyli rozliczenie zbiorcze, każdy grzeje tyle ile potrzebuje i sprawa załatwiona.
U moich rodziców za to są już takie liczniki elektroniczne, że są na klatce, mierzą przepływ wody, J, kW itp
Ostatnio edytowany przez buladag, 26 Gru 2011, 21:02, edytowano w sumie 1 raz
 Post #532372 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:02;
Co za róćnica junkers 17kW do ogrzewania wody czy junkers 17kW ogrzewanie wody + funkcja CO? :> Mieszkanie własnościowe więc w sumie co im do tego, że powieszę sobie drugi kaloryfer w pokoju? :> Równie dobrze można wstawić olejowy i przykręcić do ściany.
 Post #532386 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:27;
nie zezwolą Ci na przerobienie instalacji C.O.
BTW zostawiając te liczniki w domu i montując inny grzejnik i tak będą wykazywać zuzycie więc bedziesz musiał za to zaplacić, pomijajac kontrole z SM itp problemy przelicz sobie dobrze czy na pewno takie kombinacje będą Ci się opłacać.
Opłaty przesyłowe itp za normalne C.O. + koszt Twojego ogrzewania nie wiem czy wyjdzie tak tanio. Mam w domu piecyk ogrzewający wodę i za to + gotowanie płacę miesięcznie ~180zł, a mieszkamy we dwoje tylko, na C.O. trzeba doliczyć spokojnie drugie tyle albo i więcej niż zużywasz na gotowanie i grzanie wody.
Ostatnio edytowany przez buladag, 26 Gru 2011, 21:35, edytowano w sumie 1 raz
 Post #532387 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:39;
Czytasz ze zrozumieniem? Ja nie chcę nic przerabiać istniejącej instalacji CO, ja chcę z niej nie korzystać i zrobić drugą swoją podłączoną do junkersa.
Poza tym nie jest mozliwe przebudowanie jej, bo jest pionowa a nie poziomia.
Nie będą ;) warunkiem koniecznym do rozpoczęcia zliczania jest temp grzejnika > 23*C oraz różnica pomiędzy temp grzejnika i powietrza 4,9*C ;) Zakręcisz i postawisz grzejnik obok, to podzielnik nawet nie ruszy.
 Post #532390 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:40;
Czytam, tak czy tak, każdą instalację w mieszkaniu musisz zgłosić do SM, tą Twoją też.
Do ogólnych kosztów dochodzi Ci jeszcze generalka mieszkania, bo chyba nie będziesz przez cały dom węży po podłodze ciągał. :P
To może masz jakieś inne, u mnie były takie jakby 'termometry" i jak mieszkanie stało puste z rok to i tak wykazały zużycie.
 Post #532392 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:43;
elektroniczne
Czemu nie? rzuciłem okiem na mieszkanie i wiem jak pociągnąć rurki żeby ich widać nie było :> w 1 miejscu będzie widać 80cm :>
[ Dodano: 26 Gru 2011 20:43 ]
no fajnie bo jak przerabiałem elektryczną to swierdzili że nic im do tego co jest za licznikiem :>
 Post #532393 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:45;
Z reszta zrobisz jak chcesz. Moim zdaniem to nie będzie opłacalne i jesli wychodza Ci rachunki kosmiczne to zarzadaj wymiany tych liczników i tego, żeby skontrolowali pozostałych mieszkanców czy utrzymują w mieszkaniach odp. temp i w ogóle mają wspomniane liczniki.
[ Dodano: 26 Gru 2011 21:45 ]
To postudiuj prawo mieszkaniowe, będziesz miał argument na SM. :E
 Post #532394 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:50;
to nie wpuszczą? :> Poza tym podzielnik to nie licznik... licznik jest główny na cały blok... Podzielnik tylko w magiczny sposób zlicza wirtualne jednostki i rachunek przychodzi taki: Zużycie bloku * (wskazanie w mieszkaniu / wskazanie wszystkich)
 Post #532402 Wysłany: 26 Gru 2011, 21:59;
ipIV napisał(a):
to nie wpuszczą?
Przy którymś razie musisz wpuścić, tak samo jak jest kontrola gazu, wentylacji itp
 Post #532403 Wysłany: 26 Gru 2011, 22:07;
A ja 100wke ;)
z zakręconymi kaloryferami przyjdzie mi rachunek na 1200zł/rok a nie 5000/rok.
Za3500 zł mam 2000m3 gazu, który da mi 17MWh ciepła, czyli na grzanie non stop przez 7mc z mocą 3kW. Czyli sauna w mieszkaniu przez ponad pół roku :>
[ Dodano: 26 Gru 2011 21:00 ]
no nie wpuszczą za pierwszym a do drugiego zamontują tak jak ma byc :>
[ Dodano: 26 Gru 2011 21:07 ]
Patrz na drugi post, kolega płąci za gaz (ogrzewanie + gotowanie i woda) tyle co ja za samo ogrzewanie przy 3x mniejszej powierzchni.
 Post #533264 Wysłany: 30 Gru 2011, 01:28;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
To jest czynsz czy samo grzanie i do tego dochodzi czynsz?
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #533273 Wysłany: 30 Gru 2011, 04:25;
samo grzanie ;) do tego 180 czynsz + 160 fundusz remontowy i ileśtam woda :E
 Post #533282 Wysłany: 30 Gru 2011, 09:39;
Imię: janek
O ja pierd***. :shock: Coraz bardziej zaczynam doceniać kotłownię w moim bloku.
 Post #533284 Wysłany: 30 Gru 2011, 09:55;
To sa jakies ceny z kosmosu, to ja w krakowie place 280zl czynszu majac zbiorcze rozliczenie wody i c.o.(jakby byl licznik to wychodzilo by mniej) w tym sa smieci, fundusz remontowy itd
[ Dodano: 30 Gru 2011 09:53 ]
Za c.o. teraz ma wychodzic 99zl bo przyszla wczoraj podwyzka. Oczywiscie do tego wszystkiego dochodzi mi jeszcze gaz za gotowanie i podgrzanie wody (180zl na chyba 3miesiace?) i prad.
 Post #533290 Wysłany: 30 Gru 2011, 10:07;
Dalej uważasz, że grzejąc gazem bedzie drożej? :E Będzie drożej, o 5gr za kWh, ale za to nie dosć, że bedzie ciepło w domu to 4x mniej zużyję energii :> Bo nie będę płacić za kombinatorów.
[ Dodano: 30 Gru 2011 09:07 ]
no i od kwietnia podwyżka o 100zł :E za co :E czyli 500zł :) /mc
 Post #533292 Wysłany: 30 Gru 2011, 10:13;
Imię: janek
Ale to są jakieś stawki zaporowe. Na wynajmowanym miałem 25m^2 i czynsz 160 złotych. W tym było grzanie (z miasta) a na wiosnę zwroty dostawałem. Teraz mam zawrotne 30 metrów i kotłownię pod blokiem. Czynsz z grzaniem 180 złotych. Ewentualna dopłata wiosną. Zależy jaka zima będzie. Grzać mogę do oporu bo podzielników nie ma. To południe to dla bogatych ludzi jest...
