Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
 Post #544801 Wysłany: 05 Lut 2012, 19:47;
 Temat postu: czy niska temperatura przyczyni sie do popsucia zamrażarki?
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam. Mam pytanie. Otóż nasza zamrażarka stoi w pomieszczeniu gdzie aktualnie jest -8 stopnia. a zalecana jest okolo 4-5 na plusie. czy moze sie coś stać? czy moze wogole pracować? mysle ze o to moge sie Was spytać. Pozdrawiam.
Było:
Jest:
 Post #544809 Wysłany: 05 Lut 2012, 19:57;
 Temat postu: Re: czy niska temperatura przyczyni sie do popsucia zamrażar
Miejscowość: Żęszuf
agregat chłodzący się nie uruchomi bo jest niska temp a po za tym nic jej nie będzie.
topic20164.html
 Post #544812 Wysłany: 05 Lut 2012, 19:59;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a w środku ciecz nie zamarznie? wole spytać bo kupiona jest niedawno;)
Było:
Jest:
 Post #544816 Wysłany: 05 Lut 2012, 20:47;
Miejscowość: Żęszuf
nie
[ Dodano: 05 Lut 2012 19:47 ]
w środku masz sprężony gaz więc temp. jego zamarzania jest bardzo bardzo niska. ;)
topic20164.html
 Post #544881 Wysłany: 05 Lut 2012, 21:24;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Ale skoro masz tam na minusie to po co prąd marnować. :E
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #544901 Wysłany: 05 Lut 2012, 21:39;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
wolalem spytac;) nie znam sie na tym.;PP a co do marnowania prądu niech sobie dziala ta zamrażarka pod prądem :D
Było:
Jest:
 Post #544956 Wysłany: 05 Lut 2012, 22:47;
Pewnie tylko szybciej nastąpi odprowadzenie ciepła (kompresja na zewnątrz komory). Wewnątrz przy dekompresji pewnie z -25*C możesz osiągnąć, tak więc temperatura zamarzania cieczy (pewnie freon lub coś podobnego) jest niższa.
Kwestia tylko tego czy silniczek może pracować w takiej temp. (-8*C) :)
 Post #544997 Wysłany: 05 Lut 2012, 23:41;
Miejscowość: Żęszuf
silnik spokojnie da rade.
topic20164.html
 Post #545108 Wysłany: 06 Lut 2012, 10:46;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
pytałem dzisiaj w sklepie. i goscie mowila zeby ją przeniesc do cieplego miejsca. bo własnie ten silnik moze paśc bo te nowoczesne są delikatne.
Było:
Jest:
 Post #545210 Wysłany: 06 Lut 2012, 14:11;
Po prawdzie to ci dobrze powiedzieli bo każdy sprzęt chłodzący ma swoją strefę klimatyczną. Jak będzie za zimno w pomieszczeniu to się nie będzie agregat włączać i może po prostu wysiąść .
domin45670, teraz już nie stosują freonu w chłodnictwie bo dziurę ozonową powiększa :E tylko czynnik R600a bardziej "ekologiczny" bo jest organiczny chłodzi tak samo tylko jak freon z tym tylko że jak już się agregat wyłączy to sobie czasem lodówka "strzela" :wink:
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
