Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:56
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 32 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #412236 Wysłany: 13 Lis 2010, 01:38;
 Temat postu: Pękające mocowanie obudowy filtr powietrza w 1.3 MJ ?
Miejscowość: Warsaw
Pytanie do użytkowników silnika 1.3 MJ : Czy miał ktoś u siebie przypadek, że pękły 2 mocowania wkręcone w blok silnika, na które nachodzi osłona z filtrem powietrza ? W opisywanym grande stało się to po 5kkm od nowości , ASO twierdzi , że to wina eksploatacyjna (?) .
www.punto.glodzik.com
 Post #412246 Wysłany: 13 Lis 2010, 09:31;
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica
A wygląda to tak :shock:
Grande Punto Sport 1.4 16V
 Post #412247 Wysłany: 13 Lis 2010, 09:39;
Miejscowość: w-m
To jest silnik po 5 tys.?
Mój po 50 tys. wyglądał lepiej.
Mocowania mógł ktoś połamać, zdejmując obudowę filtra.
Nie dziwię się postawie ASO, gdyby te mocowania były wykonane z łamliwego tworzywa, to już byłoby o tym głośno, a na pewno wiedziałoby ASO.
 Post #412249 Wysłany: 13 Lis 2010, 09:43;
Imię: Maciek
Tak wygląda silnik po 36kkm. :]
Co do mocowania nikt nie połamał bo obudowa nie była nigdy zdejmowana i jestem tego pewien w 100%.
Uwierz że twój by wyglądał identycznie po przejechaniu tylu tysięcy kilometrów po polnych drogach :]
 Post #412251 Wysłany: 13 Lis 2010, 09:57;
Miejscowość: w-m
No to może 115 kucyków powoduje inną - znacznie wyższą temperaturę pracy silnika, której tworzywa nie wytrzymują?
Dodatkowo ten silnik dość mocno się trzęsie pod maską.
Przy okazji gratuluję odwagi, żeby pociągnąć mały, wysilony silniczek jeszcze wyżej - na 115 KM.
Autko służbowe?
 Post #412252 Wysłany: 13 Lis 2010, 10:07;
Imię: Maciek
Autko służbowe?
I tu Cię zaskoczę autko prywatne :) Wątpię żeby przyczyną była temperatura. Odwaga ? Co do mocy to jak na razie jeszcze wszystko jest okej.
 Post #412257 Wysłany: 13 Lis 2010, 10:14;
Miejscowość: w-m
Jak poczytałem twój wątek, w którym bez ceregieli pokazujesz jak katować samochód, to się dziwię, że całego silnika nie zgubiłeś jeszcze.
Widzę, też, że autko na firmę, więc jednak nie do końca prywatne.
Jeśli w ASO oglądają twoje wyczyny (a pewnie oglądają) to nie tylko tej pokrywy ci nie uznają.
Wyraźnie bierzesz to swoje Grande na wytrzymałość.
Ta obudowa to detal. Obstawiam, że wkrótce poważniejsze sprawy zaczną wyłazić.
 Post #412258 Wysłany: 13 Lis 2010, 10:25;
Imię: Maciek
Ciekawe jak w ASO mogą oglądać moje wyczyny :roll:
Tak autko na firmę, a firma moja :]
No może i zaczną wychodzić tego nie jestem w stanie przewidzieć.
A co do wytrzymałości Grandziaka to dał bym mu 5/5.
 Post #412270 Wysłany: 13 Lis 2010, 11:05;
Miejscowość: Warsaw
Widzę znowu domysły Proroka ? Potrafisz ocenić wygląd silnika z 3 zdjęć, gdzie jest zaledwie jego fragment ... gratuluję. Znowu mówisz nie na temat, skąd wiesz , że po 5kkm był wirus ? Kolejna sprawa, podejrzewam, że jakbyś robił foto z makro i z lampą to silnik nie wyglądałby tak czysto jak szklanki w domu, ale oczywiście jesteś oderwany od realiów życia, pewnie nawet nie nie zaglądasz pod pokrywę silnika i sądzisz, że silnik jest czysty jak talerz. Na dole nie ma osłony więc kurz, brud zawsze będzie się osadzał na bloku silnika. Ostatnia sprawa : mocowania nie połamiesz tak sobie bo twardy stop, szczególnie po 5kkm...
 Post #412273 Wysłany: 13 Lis 2010, 11:26;
jak te mocowania polecialy, to ciekawe w jakim stanie sa poduszki silnika,
plastik pekl przy 5tysiacach?
 Post #412290 Wysłany: 13 Lis 2010, 12:25;
Miejscowość: Warsaw
poduszki są ok , mocowania pękłu równo z blokiem silnika , stop śruby wkręconej w blok mocny , ale kruchy.
 Post #412316 Wysłany: 13 Lis 2010, 14:40;
Miejscowość: Jelenia G.
znam taki przypadek.
 Post #412332 Wysłany: 13 Lis 2010, 15:42;
Miejscowość: Warsaw
Coś więcej ? ASO naprawiło ? Czy sam modowałeś - nawiert + gwintowanie ?
 Post #412343 Wysłany: 13 Lis 2010, 16:38;
odp na PW poszło.
nie w moim aucie ten przypadek, u mnie jest wszystko lala :)
 Post #412349 Wysłany: 13 Lis 2010, 17:22;
Imię: Maciek
sadoo napisał(a):
odp na PW poszło.
Możesz mi wysłać tą wiadomość na PW ?
 Post #412359 Wysłany: 13 Lis 2010, 18:06;
Miejscowość: Warsaw
sadoo napisał(a):
odp na PW poszło.
thx
[ Dodano: 13 Lis 2010 18:06 ]
Oczywiście, że nie :D Pivate message to prywatna wiadomość więc jak mam ją udostępniać ? :)
 Post #412371 Wysłany: 13 Lis 2010, 19:06;
Imię: Maciek
kAzAA ja pisałem do Sadoo bo wiem że ty i tak mi nie powiesz.
:banan:
 Post #412385 Wysłany: 13 Lis 2010, 19:49;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
u mnie też był jeden uchwyt od osłony urwany, nawierciłem pozostałości gwintu w pokrywie i wykręciłem za pomocą kwadratowej końcówki i grzechotki
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #412388 Wysłany: 13 Lis 2010, 19:55;
Imię: Maciek
O widzę że ktoś w końcu się znalazł kto miał taki problem. A wiercenie w pokrywie ile czasu Ci zajęło ? Dużo grzebania z tym jest ? A jak wykręciłeś śrubę mocującą z tego plastiku ? My próbowaliśmy na wszystkie sposoby i nic śruba się kręci w jedną i w drugą stronę ale nie chce wyjść. Jak to zrobiłeś ?
 Post #412390 Wysłany: 13 Lis 2010, 20:02;
Miejscowość: Warsaw
Można sądzić , że TTTM w 1.3 :/
Możesz określić ile śruby pozostało w bloku silnika , ile to jest około cm ? Muszę przyznać, że stop jest twardy , jednak przy dobrym nawierceniu i dobrym złapaniu może wykręci :)
 Post #412412 Wysłany: 13 Lis 2010, 21:29;
Miejscowość: w-m
Ooooo, widzę, że słabo z czytaniem i rozumieniem :)
Jesteś na etacie u Maćka z Brodnicy?
Gostek katuje auto, pokazuje filmiki, fotki, tablice rejestracyjne i myśli, że jest nierozpoznawalny dla ASO? Naiwny, czy... ?
Może te mocowania są rzeczywiście słabe i potrafią pęknąć, u mnie było wszystko OK.
Z ciekawością będę obserwował dalsze "wyczyny" Brodniczan oraz wytrzymałość ich sprzętu :)
Łączę pozdrowienia :)
 Post #412416 Wysłany: 13 Lis 2010, 21:33;
Miejscowość: SZ //\\ STA
adwokat :E
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #412421 Wysłany: 13 Lis 2010, 21:56;
Miejscowość: w-m
kox napisał(a):
adwokat
Za słaby raczej. Trzeba umieć czytać i kojarzyć ;)
Ten fragment jest jeszcze dobry:
Jakie daleko idące wnioski :)
Poproszę o szczegóły: ile 1.3 sprzedano/w ilu wystąpiła ta usterka?
 Post #412428 Wysłany: 13 Lis 2010, 22:01;
Imię: Maciek
Myślisz że się przejmuję ASO ? :hahaha:
 Post #412443 Wysłany: 13 Lis 2010, 23:04;
Miejscowość: Warsaw
kox napisał(a):
adwokat :E
taa diabła...
Odpowiadam na głupoty jakie ludzie tu piszą, żyjemy w wolnym kraju, mam własne zdanie. To jest forum chyba nie tylko z definicji więc możemy wymieniać swoje poglądy ? Jeżeli jestem w błędzie - popraw mnie.
[ Dodano: 13 Lis 2010 22:59 ]
Powiem Ci szczerze, że byłem lepszy z matematyki, ale jeszcze nie mam takich problemów z czytaniem jak Ty drogi userze forum.
Błąd, zupełnie inna branża. Nie rozumiem po co śmiecisz topic takim stwierdzeniem ?
Hmm myślę , że nie każdy się nudzi w pracy i ogląda filmy na YT. ( na szczęście )
Cieszę się, że nie masz tego u siebie bo to problematyczne.
daras napisał(a):
Z ciekawością będę obserwował dalsze "wyczyny" Brodniczan oraz wytrzymałość ich sprzętu :)Łączę pozdrowienia :)
Drogi userze - bijesz do mnie ? Czemu piszesz w liczbie mnogiej ? Wytłumacz mi to proszę.
[ Dodano: 13 Lis 2010 23:04 ]
Kolego ja nie mam za zadanie robić statystyk. Patrząc jednak na tak krótki temat mamy 3 kropki z takim problem można sądzić, że to nie jest temat odosobniony. Oczywiście jestem pewny, że wciśniesz swoje 3 grosze dalej i będzie próbował wymyślać, że to temat jednostkowy lub - efekt tuningu - ehhh .....
