Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:03
 Post #768695 Wysłany: 23 Mar 2015, 00:41;
 Temat postu: PROBLEM ZE SKRZYNIA BIEGOW
Imię: Rafal
Witam dzisiaj przydazyla tragiczna sytuacja mianowicie przyjechalem na parking zaczalem prakowac jak nalezy i chcialem delikatnie wycowac wbilem wsteczny i ku mojemu zdziwieniu uslyszalem jakis okropny zgrzyt samochod zgasl. Po odpaleniu go ku mojemu ogromnemu zdziwieniu na "luzie" mialem jedynke, jedynki dwojki trojki i wstecznego nie da sie wbic kiedy wbijam piatke badz czworke samochod po puszczaniu sprzegla nie jedzie a widac wyrazny opor na silniku. Nie mam pojecia co to moze byc samochod kupilem miesiac temu wszystko bylo w porzadku prosze o pomoc.
GRANDE PUNTO 2006r 1.3 MULTIJET 90 KM 5-cio biegowa skrzynia
 Post #768707 Wysłany: 23 Mar 2015, 08:02;
 Temat postu: Re: PROBLEM ZE SKRZYNIA BIEGOW
Miejscowość: Chorzów
nie znam się ale szukałbym pod hasłami, sprzęgło, linki i mechanizm różnicowy.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #768719 Wysłany: 23 Mar 2015, 10:58;
Imię: Rafal
Sprzęgło wykluczam było nie dawno wymieniane samochód ma przejechane 120 tys km
 Post #768721 Wysłany: 23 Mar 2015, 11:02;
koniaczi, linki do wymiany ktoras pekła.. i to bedzie jedyny powd tego zachowania zadne sprzegło zadne mechnaizmy roznicowe...
linki lubia ulatywac.. weź zdejmij z tej kulki na skrzyni koncóke linki i pocagnij i zobaczysz ze zostanie ci w rece ;)
 Post #768722 Wysłany: 23 Mar 2015, 11:34;
Imię: Rafal
Dzięki zaraz zerknę
[ Dodano: 23 Mar 2015, 10:22 ]
Niestety to nie linki zdjąłem obydwie są dobre
Myślę że to może być coś w wybierakiem, tym elementem do którego linki są przymocowane przy skrzyni biegów. Aczkolwiek nie wiem jak się do tego zabrać...
 Post #768723 Wysłany: 23 Mar 2015, 11:35;
nie wiem ja byms ie i tak tych linek czepił. szczerze mówiac..
 Post #768724 Wysłany: 23 Mar 2015, 11:38;
Imię: Rafal
Niestety chyba oddam to do mechanika ;/ no i dam znać co się stało.
 Post #768725 Wysłany: 23 Mar 2015, 11:48;
koniaczi, jak masz kanał to tam sie łaqtwo dostaniesz do wybieraka
 Post #768726 Wysłany: 23 Mar 2015, 11:57;
Imię: Rafal
Kanału nie mam ale sprzęt do dźwignięcia mam tylko jak to zrobić?
 Post #768737 Wysłany: 23 Mar 2015, 15:36;
nie koniecznie tak łatwo ;) ja mam co prawda 6 biegów, ale
denerwowało mnie dwa tygodnie temu to że mam "wysoko" biegi, lewarek przy wbijaniu 1,3,5 był za blisko przedniego brzegu otworu w mebelku, z którego wystaje lewarek przez co nieprecyzyjnie wchodziły mi biegi do góry, (1,3 i 5) postanowiłem poszukać regulacji. Koniec końców okazało się że regulacji nie ma (a raczej była ale się skończyła :) ) i linka się rozciągnęła (nie pytajcie mnie jak bo nie wiem)
musiałem obciąć tak z centymetr metalowej końcówki linki i trochę więcej ją nagwintować, od tej pory przy wyrzuceniu na luz lewarek jest centralnie (nie jak to było wcześniej przy górnej części otworu w mebelku) a biegi wchodzą precyzyjnie.
Jeżeli chodzi o wybierak to aby go wyjąć najpierw należy zdemontować aluminiowa osłonę termiczną, która jest pomiędzy wybierakiem i rurą wydechową. Wyjęcie samej osłony, odbywa się poprzez usunięcie zabezpieczonych zawleczkami samozaciskających okrągłych blaszek, dwóch w przedniej części i dwóch w tylnej części i odkręcenie czterech śrub mocujących razem tę osłonę i wybierak od dołu do podłogi auta. Aby opuścić wybierak ja demontowałem gałkę (odkręcając ją) i mieszek, Wybierak rozbierasz przez odbezpieczenie plastikowych zatrzasków od dołu. Osłonę termiczną po ponownym zamontowaniu trzeba ponownie ukształtować bo mi się troszkę odgięła ;)
Co mnie zaskoczyło najbardziej to to że po wyciągnięciu wybieraka i rozebraniu go okazało się że po odpięciu linek lewarkiem można mieszać jak łyżką w zupie, :E nie licząc wstecznego nie ma tam żadnych prowadnic, żadnych zapadek, wybieranie biegów odbywa się dzięki mechanizmowi w skrzyni biegów i tylko linki ograniczają ruchy lewarka. Jeżeli 5tka skrzynia ma mechanizm podobny do 6tki to w twoim przypadku skłaniał bym się ku lince, lub co gorsza ku mechanizmowi w skrzyni. No ale jak nie rozbierzesz to się nie dowiesz choć powiem Ci szczerze że bez kanału to raczej ciężko będzie.
GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE ;) 1,4 16v + propan dupan
 Post #768739 Wysłany: 24 Mar 2015, 17:12;
Imię: Rafal
Byłem u mechanika mam nadzieje ze to ten mechanizm tzw wybierak koszt to około 150 zł za ten element plus robocizna inaczej szkrzynia do wymiany ;/ zjawiskowa jest to iż można wbić tak jakby dwa biegi jednocześnie mianowicie jedynka jest zasprzęglona na "luzie " i można wrzucić 5 lub wsteczny do pakietu martwię się że to jakaś grubsza kicha...
[ Dodano: 24 Mar 2015, 16:12 ]
Byłem u mechanika powiedział że dwa biegi się zakleszczyły i skrzynia jest do wymiany. Co wy o tym myślicie? Ile może być w tym prawdy? Proszę o pomoc samochód i tak zabieram jutro od niego
 Post #769080 Wysłany: 26 Mar 2015, 11:10;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Szukaj skrzyni , koszt naprawy będzie wyższy niż używana skrzynia ;)
