Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:05
 Post #712082 Wysłany: 21 Sty 2014, 00:26;
 Temat postu: Sprzęgło proszę o diagnozę.
Miejscowość: Chorzów
Dzisiaj z racji wolnego dnia i że jakiś czas temu odkryłem że mam kręcony licznik objeździłem ASO.
Historia ma się tak, że auto nie miało do 2011 wymienionego sprzęgła a miało wtedy 175 tys.
Następnie okazało się również że auto było jako "L"
Obecny przebieg to nieco ponad 260tys. km ale od 2011 brak info nt historii auta.
Dla świętego spokoju ponieważ chcę zaplanować urlop i wyjazd jak sprawdzić stan sprzęgła?
Ogólnie sprzęgło się nie ślizga, po wrzuceniu 5 biegu przy ok 30km/h auto mułowato rozpędza się po puszczeniu gazu jest "kangurek" więc na moje oko jest ok.
ALE mam kilka innych wątpliwości:
-w historii do 175 tys. dwa razy wymienione cięgno zmiany biegów
-1 i 5 bieg po "wbiciu" i trzymaniu ręki na drążku - czuć jak się lekko cofa jakby odskakuje od pozycji w którą położyłem lewarek
-na każdym biegu jest luz na boki - wielki/niewielki wg mnie dość wyczuwalny ale może za bardzo pokochałem swoją Grandzię ;)
-pedał sprzęgła wg mnie średnio twardy/ wg szwagra w porównaniu do jego Megane II gdzie robił sprzęgło niedawno - mam miękki pedał i fajnie się prowadzi być może kwestia przyzwyczajenia
- po odpaleniu silnika słychać terkotanie tylko że nie wiem czy z okolic skrzyni czy silnika od strony skrzyni ponieważ troszkę się nosi, słychać tylko na zewnątrz a to terkotatnie przypomina nie wiem... włożenie liścia albo papieru do wentylatora czyli coś się kręci lub pracuje intensywnie tak jakby hacząc o coś, wciśnięcie pedału nie zmienia w żaden sposób tego dźwięku
- czasami mam problem z wbiciem 1 biegu wtedy muszę jeszcze raz podjąć próbę i wchodzi ok najczęściej tak się dzieje na zimnym, w czasie jazdy nie zauważam tego problemu kiedy auto już jakiś czas jeździ
I teraz tak:
cofanie drążka i luzy ewentualnie wg mnie mogą być spowodowane wybitymi poduszkami lub zdupionym synchronizatorem ale nie jestem w tym temacie obcykany więc gdybam.
to "okienko" na skrzyni jest w jakim celu? bo nie ma na nim zaślepki i nic nie widać poza dociskiem.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #712100 Wysłany: 21 Sty 2014, 09:19;
 Temat postu: Re: Sprzęgło proszę o diagnozę.
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Jezeli auto bylo "elka" to wymiana linki zmiany biegow nie dziwi. Dziwne jest to ze sprzeglo sie do tej pory trzyma jezeli faktycznie nie bylo wymieniane.
Co do tego jak pracuje pedal sprzegla i skrzynia - to ok. Problem z wrzuceniem pierwszego biegu jest powszechny w GP. Ja gdy nie wchodzi 1 to nie pcham na sile tylko (caly czas na wcisnietym sprzegle) wrzucam 2 i wtedy 1. Najlepiej na jakims spocie zobacz jak to wszystko dziala w innym/innych GP i bedziesz mial porownanie.
Ten odglos - jezeli jest zalezny od obrotow silnika - to ja bym obstawial "altka". Najbardziej pasuje z opisu.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #712106 Wysłany: 21 Sty 2014, 10:58;
odgłos jest cały czas taki sam, to terkotanie nie przyspiesza ze wzrostem obrotów ani nic. Postaram się je nagrać i wrzucić.
Ponawiam pytanie - okienko na skrzyni przez które widać docisk sprzęgła, w jakim jest celu? bo brakuje tam zaślepki (ryzyko że coś wpadnie, wleje się), a tarczy i tak nie widać więc trudno uznać je za "kontrolne".
UP:
Udało mi się znaleźć numer do właściciela samochodu. Porozmawiałem z nim chwilkę i z tego co mi mówił, a w czym interesu już nie ma od długiego czasu żeby coś ukrywać to:
Przednie drzwi lakierowane na gwarancji - łuszczył się lakier pod lusterkiem
Sprzęgło było wymieniane więc wg niego spokojnie powinienem kilkadziesiąt tys pojeździć
Rozrząd niepotrzebnie wymieniłem bo przed sprzedażą na 15tys wcześniej wymieniał go.
Warto pobawić się w detektywa.
 Post #712118 Wysłany: 21 Sty 2014, 11:55;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
LPG Ci terkoce ,vel pewnie jakiś krokowy silnik :oops:
 Post #769989 Wysłany: 02 Kwi 2015, 10:06;
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
Cześć. W moim GP (1.4 77KM) zauważyłem, że pedał sprzęgła przy naciskaniu ma najpierw prawie zerowy opór (około 2-3cm), a potem opór narasta. Biegi wchodzą normalnie, żadnego haczenia, wypadania itp. Sprzęgło się nie ślizga. Generalnie wszystko działa jak należy. Irytuje mnie tylko sam skok pedału sprzęgła.
Przebieg auta to 80 tyś km. Na 100% ze sprzęgłem nie było nic robione. Auto w 90% jeździ po mieście (kilkanaście km w ciągu dnia).
Możecie coś zasugerować, aby pedał sprzęgła pracował lekko? (Mam porównanie do innego auta - nie fiata - i tam pedał sprzęgła pracuje bardzo lekko...).
 Post #777388 Wysłany: 04 Cze 2015, 17:58;
Z ciekawości u siebie zrobiłem powyższy test i kropek się mułowato rozpędza, ale nie ma "kangurka" po puszczeniu czy dodaniu gazu, czy to może być objaw kończącego się sprzęgła? Mam też szarpanie na pierwszym biegu.
 Post #795618 Wysłany: 03 Lut 2016, 03:53;
Imię: Norbert
Miejscowość: Lubin
Czy ktoś może mi pomóc odnośnie mojego poprzedniego postu? Efekt nadal jest taki sam...
