Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:20
 Post #699980 Wysłany: 09 Lis 2013, 20:08;
 Temat postu: Jak ustawić miernik by sprawdzić głośnik?
Miejscowość: Chorzów
Mam taki oto miernik
Chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić na kablach które zapinane są już na głośnik czy na tej ścieżce wiązki aż do głośnika jest wszystko ok? A następnie sprawdzić sam głośnik co wtedy powinienem ustawić?
Pytam ponieważ z zewnątrz wszystko wygląda ok od radia do głośnika, a nie chcę ryzykować kupna kompletu głośników nowych jak się okaże że stary był również dobry.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #699996 Wysłany: 09 Lis 2013, 21:38;
 Temat postu: Re: Jak ustawić miernik by sprawdzić głośnik?
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Możesz sprawdzić ciągłość przewodów w kierunku głośnika poprzez odpięcie i zwarcie ze sobą przewodów, które znajdują się na głośniku. Pokazany na zdjęciu miernik DT 830B nie sygnalizuje dźwiękiem zamknięcia obwodu ( buzzer). Przewód czarny podłączasz do zacisku COM miernika, a czerwony do zacisku V, Ohm , mA. Na selektorze wyboru zakresu pomiarowego ustawiasz 200 Ohm ( obok symbolu diody) na wyświetlaczu pojawi Ci się cyfra 1 w tym przypadku sygnalizująca brak ciągłości mierzonego obwodu, po zwarciu końcówek pomiarowych ( czarnego i czerwonego przewodu), na wyświetlaczu powinno pojawić się wskazanie np. 00,3 Ohma, które oznacza zamknięcie obwodu. Podobnie postąpisz w przypadku sprawdzania ciągłości przewodów biegnących do głośnika. Jeśli po podłączeniu końcówek pomiarowych ( każda do osobnego przewodu) pojawi się na mierniku symbol 1 oznacza to brak ciągłości przewodów, natomiast przy wyniku np. 00,3 i nieco więcej Ohm ( swoje dodają dłuższe przewody do głośnika), będzie to oznaczało poprawną ciągłość przewodów do głośnika samochodowego.
[ Dodano: 09 Lis 2013 20:34 ]
Jeśli w Twoim Kropku zainstalowane są głośniki 4 Ohm, to przy podłączonych przewodach do głośnika i przy podanych ustawieniach jak wyżej miernika, oraz przyłożeniu końcówek pomiarowych każdej osobno do osobnego przewodu do głośnika na wyświetlaczu miernika pojawi się wartość około 4 Ohm plus rezystancja przewodów głośnika to wszystko ok. Jeśli pojawi się symbol 1 a miernik i przewody pomiarowe są sprawne, prawidłowo ustawiłeś zakres, będzie to oznaczało przerwę w obwodzie i do sprawdzenia będą wtedy osobno przewody do głośnika, jak i sam głośnik.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #700072 Wysłany: 10 Lis 2013, 14:30;
Dzięki kolego bardzo mi pomogłeś, niestety padło na gorszą opcję... głośnik jest sprawny, a na kablach brak reakcji wyświetla się 1 cały czas. Także d*** blada od czego zacząć żeby nie wywalić pół wnętrza hyh...
 Post #700106 Wysłany: 10 Lis 2013, 17:28;
Miejscowość: ełk
Najczesciej przewody łamią się w przelotach przy drzwiach , tam bym szukał przerwy
