Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:03
[ 4 posty(ów) ] |
kosmodron |
#699980 Wysłany:
09 Lis 2013, 20:08; Temat postu: Jak ustawić miernik by sprawdzić głośnik? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
AndyPol |
#699996 Wysłany:
09 Lis 2013, 21:38; Temat postu: Re: Jak ustawić miernik by sprawdzić głośnik? |
Imię: Andy
Możesz sprawdzić ciągłość przewodów w kierunku głośnika poprzez odpięcie i zwarcie ze sobą przewodów, które znajdują się na głośniku. Pokazany na zdjęciu miernik DT 830B nie sygnalizuje dźwiękiem zamknięcia obwodu ( buzzer). Przewód czarny podłączasz do zacisku COM miernika, a czerwony do zacisku V, Ohm , mA. Na selektorze wyboru zakresu pomiarowego ustawiasz 200 Ohm ( obok symbolu diody) na wyświetlaczu pojawi Ci się cyfra 1 w tym przypadku sygnalizująca brak ciągłości mierzonego obwodu, po zwarciu końcówek pomiarowych ( czarnego i czerwonego przewodu), na wyświetlaczu powinno pojawić się wskazanie np. 00,3 Ohma, które oznacza zamknięcie obwodu. Podobnie postąpisz w przypadku sprawdzania ciągłości przewodów biegnących do głośnika. Jeśli po podłączeniu końcówek pomiarowych ( każda do osobnego przewodu) pojawi się na mierniku symbol 1 oznacza to brak ciągłości przewodów, natomiast przy wyniku np. 00,3 i nieco więcej Ohm ( swoje dodają dłuższe przewody do głośnika), będzie to oznaczało poprawną ciągłość przewodów do głośnika samochodowego. [ Dodano: 09 Lis 2013 20:34 ]Jeśli w Twoim Kropku zainstalowane są głośniki 4 Ohm, to przy podłączonych przewodach do głośnika i przy podanych ustawieniach jak wyżej miernika, oraz przyłożeniu końcówek pomiarowych każdej osobno do osobnego przewodu do głośnika na wyświetlaczu miernika pojawi się wartość około 4 Ohm plus rezystancja przewodów głośnika to wszystko ok. Jeśli pojawi się symbol 1 a miernik i przewody pomiarowe są sprawne, prawidłowo ustawiłeś zakres, będzie to oznaczało przerwę w obwodzie i do sprawdzenia będą wtedy osobno przewody do głośnika, jak i sam głośnik. Autor postu otrzymał pochwałę
kosmodron |
#700072 Wysłany:
10 Lis 2013, 14:30; Temat postu: Re: Jak ustawić miernik by sprawdzić głośnik? |
abel |
#700106 Wysłany:
10 Lis 2013, 17:28; Temat postu: Re: Jak ustawić miernik by sprawdzić głośnik? |
Najczesciej przewody łamią się w przelotach przy drzwiach , tam bym szukał przerwy
[ 4 posty(ów) ] |
