Obecny czas: 28 Sty 2026, 00:03
[ 10 posty(ów) ] |
Popmean |
#715602 Wysłany:
10 Lut 2014, 16:45; Temat postu: Po podłaczeniu do FiatEcuScan nie odpala. |
Wąski |
#715608 Wysłany:
10 Lut 2014, 18:33; Temat postu: Podłączenie do komputera |
Witajcie, mam pewien problem. Chce podłączyć punto do komputera. Mam ELM 327 v1,5a i program fiatecuskan. Wszystko jest ok. Porty com są ustawione takie same w ustawieniach programu jak i systemu. Przy próbie połączenia wyskakuje komunikat że upłyną limit czasu połączenia. W czym może być problem. Spędziłem cały dzień próbując różnych możliwości i nic. Dodam że mam windowsa 7.
szamot666 |
#715623 Wysłany:
10 Lut 2014, 19:36; Temat postu: Re: Podłączenie do komputera |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
Wąski |
#715755 Wysłany:
11 Lut 2014, 11:45; Temat postu: Re: Podłączenie do komputera |
mazzik83 |
#715757 Wysłany:
11 Lut 2014, 11:57; Temat postu: Re: Podłączenie do komputera |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Ale podpinasz się do GP czy do PII?
Wąski |
#715765 Wysłany:
11 Lut 2014, 12:57; Temat postu: Re: Podłączenie do komputera |
PII tylko przez przypadek w złym miejscu temat założyłem
kosmodron |
#715770 Wysłany:
11 Lut 2014, 13:28; Temat postu: Re: Podłączenie do komputera |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
szamot666 |
#715782 Wysłany:
11 Lut 2014, 14:39; Temat postu: Re: Podłączenie do komputera |
Wąski, ja mam ELMa na bluetooth i on standardowo nie chce się poprostu od razu połączyć, jest widoczny w menedżerze urządzeń jako 2 urządzenia którym przypisane są jakieś numery portów COM i gdy nie działa wystarczy że je przenumeruje. Nie wiem czy ELM kablowy jest widoczny jako 2 czy 1 urządzenie ale spróbuj zmienić w menedżerze numer lub numery COMów na jakiś inne i analogicznie w FES'ie zarób to samo. U mnie całość działa bezproblemowo na Win 7 64 bit zarówno na ELM i VAG/KKL.
_________________ szamot666
Była: kropka -> http://fiatpunto.com.pl/topic32828.html Jest: Ford Focus MK2 FL 2010 1.6 100HP.
Wąski |
#715785 Wysłany:
11 Lut 2014, 20:13; Temat postu: Re: Podłączenie do komputera |
Ok dzięki za pomoc. Zaraz zabiorę się i będę próbował. Wieczorem napisze co i jak [ Dodano: 11 Lut 2014 20:13 ]Ok udało się podłączyć. Tak jak mówiliście musiałem przenumerować porty
Thomas |
#715936 Wysłany:
11 Lut 2014, 23:04; Temat postu: Re: Po podłaczeniu do FiatEcuScan nie odpala. |
| Monkey Mod |
[ 10 posty(ów) ] |
