Obecny czas: 22 Cze 2025, 22:10
 Post #715602 Wysłany: 10 Lut 2014, 16:45;
 Temat postu: Po podłaczeniu do FiatEcuScan nie odpala.
Podlaczylem sie kablem i korzystalem z programu faiuecscan. Zrobiłem adaptacje przepustnicy bo falowal na obrotach i teraz po przekreceniu kluczyka nic sie nie dzieje.... co jest powodem?
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Daewoo/Lanos/91287
 Post #715608 Wysłany: 10 Lut 2014, 18:33;
 Temat postu: Podłączenie do komputera
Witajcie,
mam pewien problem. Chce podłączyć punto do komputera. Mam ELM 327 v1,5a i program fiatecuskan. Wszystko jest ok. Porty com są ustawione takie same w ustawieniach programu jak i systemu. Przy próbie połączenia wyskakuje komunikat że upłyną limit czasu połączenia. W czym może być problem. Spędziłem cały dzień próbując różnych możliwości i nic. Dodam że mam windowsa 7.
 Post #715623 Wysłany: 10 Lut 2014, 19:36;
 Temat postu: Re: Podłączenie do komputera
elm jest na bluetooth czy kablowy?
szamot666
 Post #715755 Wysłany: 11 Lut 2014, 11:45;
Kablowy
 Post #715757 Wysłany: 11 Lut 2014, 11:57;
Miejscowość: Rzeszów
Ale podpinasz się do GP czy do PII?
 Post #715765 Wysłany: 11 Lut 2014, 12:57;
PII tylko przez przypadek w złym miejscu temat założyłem
 Post #715770 Wysłany: 11 Lut 2014, 13:28;
Miejscowość: Chorzów
ja co prawda GP ale również nie obszedłem problemu z połączeniem. Pomocne okazało się zainstalowania VirtualBoxa + winXP z którego odpalam co chcę i sprawdzam co chcę na kablu.
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #715782 Wysłany: 11 Lut 2014, 14:39;
Wąski, ja mam ELMa na bluetooth i on standardowo nie chce się poprostu od razu połączyć, jest widoczny w menedżerze urządzeń jako 2 urządzenia którym przypisane są jakieś numery portów COM i gdy nie działa wystarczy że je przenumeruje. Nie wiem czy ELM kablowy jest widoczny jako 2 czy 1 urządzenie ale spróbuj zmienić w menedżerze numer lub numery COMów na jakiś inne i analogicznie w FES'ie zarób to samo. U mnie całość działa bezproblemowo na Win 7 64 bit zarówno na ELM i VAG/KKL.
szamot666
 Post #715785 Wysłany: 11 Lut 2014, 20:13;
Ok dzięki za pomoc. Zaraz zabiorę się i będę próbował. Wieczorem napisze co i jak :)
[ Dodano: 11 Lut 2014 20:13 ]
Ok udało się podłączyć. Tak jak mówiliście musiałem przenumerować porty
 Post #715936 Wysłany: 11 Lut 2014, 23:04;
 Temat postu: Re: Po podłaczeniu do FiatEcuScan nie odpala.
Wąski, masz tyle tematów związanych z podłączeniem pisz w istniejących, po co tworzysz kolejny i tak robi się śmietnik ....
