Obecny czas: 04 Cze 2024, 13:17
[ 4 posty(ów) ] |
Autor |
Aldik |
#834479 Wysłany:
18 Lut 2018, 14:22; Temat postu: Nadkola tylne punto II |
Sympatyk kropek |
Imię: Jan
Mam pytanko, czy w oryginale występowały tylne nadkola do punto 2 ? Mam w super stanie blache i boje się o tylne błotniki, bo widzę, że zaczynają sie bąble robić a ostatnio dziewczyna dużo po błocie jeździ. Na allegro sa jakieś ale ciekaw jestem jak je założyć aby blachy nie zniszczyć wkrętami.
Góra |
domin45670 |
#834481 Wysłany:
18 Lut 2018, 15:21; Temat postu: Re: Nadkola tylne punto II |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14389 Pomógł: 128
Zobacz w ePER. Były takie jakby pół nadkola, ale rzadko spotykane. W ASO można kupić nadkola, ale one raczej nie są fiatowskiej produkcji. Szału nie ma. Jedno nadkole musiałem dodatkowym wkrętem potraktować w blachę (tak to są takie łapy, które powinny złapać błotnik od góry), ale pewnie zależy na jakie się trafi. Poza tym lekko je zwęziłem, bo zbyt wystawały poza obrys błotnika.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 119 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Atr3ju |
#834516 Wysłany:
18 Lut 2018, 23:40; Temat postu: Re: Nadkola tylne punto II |
Puntoświr |
U mnie nie było nadkoli przy zakupie punto i również było już kilka małych pęcherzyków. Kupiłem nawet nie wiem jakiej firmy nadkola do p2 i odziwo pasowały nawet nawet spoko. Zamontowałem przed jesienią gdzie jest więcej deszczów, do jednego nadkola użyłem 2 wkrętów, widać na zdjęciu w które miejsca wkręciłem. Obok tych małych otworów oczywiście co by nie mylić że w te otwory , a mocowanie o rant nadkola bez śrub i trzyma jak ta lala. Później mały test i ładnie trzyma. Najpierw montowałem od strony lewej, troszke tylko jest ściśnięty po obwodze. Następnie patrze na prawe nadkole po ściągnięciu koła i myślę "kurna nie pasuje", myślałem na trzeba będzie wycinać w nadkolu na przewody do baku ale odziwo nadkole pasowało, było już bardzo ciasne lub troszkę za duże, męczyłem się z nim x 2 więcej czasu niż z lewym. Zapłaciłem jakieś 65 zł i jestem zadowolony. Jak można jeździć bez tylnych nadkoli przy aucie które lubi rdze. Przed zamontowaniem czyściłem każde miejsce z syfu który się przykleił przez 15 lat.
Góra |
rafisz |
#834531 Wysłany:
19 Lut 2018, 11:22; Temat postu: Re: Nadkola tylne punto II |
Puntoświr |
Wersja: Sound
nadkola polskiej produkcji firmy Rezaw-plast bardzo dobrze pasują, nie wymagają żadnych wkretów, oprócz kołków montowanych w fabryczne, przeznaczone do tego celu miejsca, które pokazal strzałkami Atr3ju, o ile dobrze pamietam są w wersji 3d i 5d, siedzą ciasno, przy montażu moze byc potrzebna jedynie opalarka w celu ewentualnego dopasowania (u mnie wszystko siadło bez kombinowania), te nadkola są pomyślane do współpracy z fabrycznymi takimi "półnadkolami" ( topic4786-15.html post nr 279157 kolegi domin45670, górny rysunek element oznaczony numerem 6) które to montuje się w tylnej części wnęki, wszystko bardzo bobrze pasuje jedno do drugiego, mam je zamontowane, ogólnie polecam, oczywiście przed montażem należy odczyścić ewentualną rdzę i zabezpieczyć, samo zamontowanie na pordzewiałe blachy niewiele da...
Góra |
[ 4 posty(ów) ] |
