Obecny czas: 11 Sty 2026, 10:12
[ 6 posty(ów) ] |
wilczur |
#700424 Wysłany:
12 Lis 2013, 23:06; Temat postu: Wtryski LPG, objawy zużycia i co po wymianie? |
Witam, jakie są objawy zużycia wtrysków gazu? Mam czerwone Valteki ale nie wiem ile maja km przebiegu no i coś nie podoba mi się ostatnio ich praca, strasznie głośne się zrobiły. No i skubaniec zaczął mi 0,5l gazu więcej palic na 100 niż w lato.. może zimniej i dlatego tak się zachowuje?
Czy po wymianie listwy trzeba na nowo robić autoadaptację (STAG) i od nowa strojenie?
Pytam bo mapa benzyny wydaje mi się że nie trzeba jej kasować, w końcu to nie benzynowe wtryski tylko gazu przy wymianie mają inne parametry i wydaje mi się że samo skasowanie mapy LPG i regulacja by starczyła?
Dobrze kombinuję?
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
BogdanK |
#700431 Wysłany:
12 Lis 2013, 23:51; Temat postu: Re: Wtryski LPG, objawy zużycia i co po wymianie? |
Imię: Bogdan
wilczur napisał(a): Witam, jakie są objawy zużycia wtrysków gazu? Zużyte lub zapieczone wtryskiwacze LPG Objawy: szarpanie silnika podczas przyśpieszania, nierówna praca na wolnych obrotach, brak mocy, itp. Czasem następuje automatyczne przełączenie na zasilanie benzyną. Zdarza się, że objawy na kilka dni ustępują samoczynnie. Anomalie widoczne są także podczas badania składu spalin – zły skład mieszanki. Możliwa przyczyna: zużyte wtryskiwacze źle dawkują gaz. Podają zbyt duże lub zbyt małe porcje. Jeden z wtryskiwaczy lub kilka może się zawiesić w pozycji otwartej lub zamkniętej. Na rynku znajduje się wiele rodzajów wtryskiwaczy różniących się ceną i jakością. Najtańsze wytrzymują ok. 30-40 tys. km. Najdroższe ponad 100 tys. km.
wilczur |
#700687 Wysłany:
14 Lis 2013, 18:03; Temat postu: Re: Wtryski LPG, objawy zużycia i co po wymianie? |
Ok a co do strojenia to wystarczy samą mapę gazu skasować a benzyny zostawić jak była czy pełne strojenie od zera z autoadaptacją?
kosmodron |
#700716 Wysłany:
14 Lis 2013, 20:19; Temat postu: Re: Wtryski LPG, objawy zużycia i co po wymianie? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
wilczur napisał(a): Witam, jakie są objawy zużycia wtrysków gazu? Mam czerwone Valteki ale nie wiem ile maja km przebiegu no i coś nie podoba mi się ostatnio ich praca, strasznie głośne się zrobiły. No i skubaniec zaczął mi 0,5l gazu więcej palic na 100 niż w lato.. może zimniej i dlatego tak się zachowuje?
Dobrze kombinuję? U mnie objawem była falujące delikatnie obroty, ale to co najbardziej dało się odczuć to klepanie pod filtrem powietrza dość głośne i słyszalne w środku samochodu, oraz spalanie wyższe o ponad 3l LPG. Wg mnie 0,5l to żadna różnica, wiele czynników może mieć na taki mały wzrost i nie koniecznie musi być zwiazany z wtryskiwaczami. Temperatury, opony, filtry, nawet olej stary, a nawet co wiem z doświadczenia - zmiana... obuwia, mając cięższe buty początkowo trudno przyzwyczaić się i poczuć pedał gazu no i niespodziewanie rośnie spalanie takie to banalne ale z własnego życia wzięte.
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
lukk |
#706821 Wysłany:
23 Gru 2013, 00:49; Temat postu: Re: Wtryski LPG, objawy zużycia i co po wymianie? |
Po pierwsze Valteki to nie sa prawdziwe wtryskiwacze. A po drugie w Punto jest fullgroup i potrzebne są bardzo szybkie wtryskiwacze żeby miał prawidłowy skład mieszanki i żeby to działało jak działać powinno.
Kod: Gaz rządzi, gaz pany, kto nie ma gazu ten zacofany.
PawełG |
#706861 Wysłany:
23 Gru 2013, 10:51; Temat postu: Re: Wtryski LPG, objawy zużycia i co po wymianie? |
lukk napisał(a): Po pierwsze Valteki to nie sa prawdziwe wtryskiwacze. A po drugie w Punto jest fullgroup i potrzebne są bardzo szybkie wtryskiwacze żeby miał prawidłowy skład mieszanki i żeby to działało jak działać powinno. W Punto II 1.2 jest full sekwencja każdy wtryskiwacz wtryskuje oddzielnie. Co do valteków to racja że jakość jest do bani. Ja zalecam skasowanie i mapy benzyny, pojeździć na benzynie 50km w celu ustabilizowania adaptacji ecu benzynowego i wtedy zbieranie mapy benzyny, następnie gazu. Ja tak zawsze robię po wymianie wtrysków.
[ 6 posty(ów) ] |
