 Post #498160 Wysłany: 16 Sie 2011, 22:50;
 Temat postu: Jak dostać sie do świec?
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Jak dostać sie do świec w silniku 1,4 8V nie wiem - może jakieś foto?
 Post #498162 Wysłany: 16 Sie 2011, 22:54;
Wersja: Energy
Zdejmujesz obudowe filtra powietrza, następnie ściągasz kable wysokiego napięcia ze świec i je wykręcasz. Świece znajdują sie od strony ściany grodziowej samochodu tak głębiej za pokrywą zaworów. :)
 Post #498284 Wysłany: 17 Sie 2011, 12:28;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
bardzo śmieszne , mi raczej chodziło o to jak zdjąć obudowe filtra? czy to tylko te 2 śruby znajdujące sie po bokach czy jeszcze gdzieś jest przymocowana?
 Post #498291 Wysłany: 17 Sie 2011, 13:07;
Wersja: Estiva
Tak, tylko 2 śruby. Od strony ściany grodziowej zaczepione jest jeszcze na takiej gumie. Polecam odpięcie jeszcze rury doprowadzającej powietrze do filtra.
P.S. Jaki klucz potrzebny jest do świec?
 Post #498314 Wysłany: 17 Sie 2011, 14:57;
Wersja: Energy
krism84 napisał(a):
bardzo śmieszne
nikt się z Ciebie nie smieje.
16 nasadowy przedłużony do świec.
 Post #498361 Wysłany: 17 Sie 2011, 18:55;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
OK faktycznie rozebrałem wszystko obudowa filtra schodzi bez problemu wiec można ją faktycznie łatwo zdjąć problem pojawia sie jednak przy świecach są tak schowane że praktycznie nie można się do nich dostać tradycyjnym kluczem do świec :?
 Post #498407 Wysłany: 17 Sie 2011, 21:30;
Wersja: Energy
Wymiana świec w Grande to zadanie wymagające cierpliwości i trochę gimnastyki w porównaniu do wymiany świec np w Astrze II gdzie świece są idealnie na środku silnika i się dobrze wymienia, ale jest to wykonalne. Do odkręcenia używałem długą nasadkę 16, przedłużkę i grzechotkę (idealny byłby klucz dynamometryczny), o odkręceniu świec takim standardowym kluczem przeznaczonym do świec można w tym przypadku zapomnieć.
 Post #498444 Wysłany: 18 Sie 2011, 00:03;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
to ja niestety innego nie mam :( tylko tradycyjny
p.s. ale przy okazji tematu chciałem zapytać ponieważ gdy zdjąłem obudowę filtra zauważyłem że w miejscu gdzie "łączy się on z silnikiem" - tzn przy tym wejściu do silnika jest trochę wilgotno nie wiem czy to olej ale coś tam jest - czy to normalny objaw ? co to może być ? co oznacza?
 Post #498465 Wysłany: 18 Sie 2011, 08:25;
Wersja: Energy
Jeśli chodzi o pocenie sie na przepustnicy jest to normalny obiaw. Więcej masz tutaj: topic30035.html
 Post #553204 Wysłany: 27 Lut 2012, 21:04;
 Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec?
witam,
sorry za odgrzewanie tematu, ale wydaje mi się że problem dotyczy świec także podepnę się.
Moja kropa 1.4 8V benzyna stała bez ruchu od listopada 2011 na zewnątrz.
Próbowałem go odpalic teraz i nic.
Wymieniłem aku na nowy bo fabryczny zaliczył zgon.
Autko kręci, chechła i nic.
Kupiłem świece NGK i zamierzam wymienić - ale chyba zaczołgam go do jakiegoś warsztatu bo mam zwykły klucz i za chiny nie mogę ich nim wykręcić.
Moje pytanie, czy to aby na pewno świece? Może paliwo zamarzło albo inna inszość.
Świecę nową podpiołem pod przewód i daje ładną iskrę także tutaj powinno byc ok.
Starych nie mogę ruszyć, a w praktikerze zaśpiewali mi za klucz ponad 100 zł !
Proszę o sugestie.
 Post #639981 Wysłany: 23 Sty 2013, 16:30;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Mam prośbę czy ktoś mógłby wrzucić fotkę tego miejsca gdzie są świece
 Post #640030 Wysłany: 23 Sty 2013, 19:48;
Od sierpnia 2011 szukasz tych świec ?? :hahaha:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #640196 Wysłany: 05 Lut 2013, 20:51;
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
W sumie tak ale poprzednim razem zrobiono mi to i tak w ASO przy przeglądzie a teraz już kolej na mnie ;)
[ Dodano: 05 Lut 2013 19:51 ]
Ok świece wymienione!
Faktycznie wymaga to cierpliwości której mi brakuje ale ok - poszło :)
W każdym razie zdjęcie obudowy filtra powietrza odpięcie od niego tych dwóch wężyków oraz wykręcenie świeć to mały pikuś w porównaniu z problemami jakie miałem z zdjęciem ze świec kabli wysokiego napięcia - no nie wiem co to mi się porobiło w tej mojej kropce ale żadną siłą nie chciały zejść nie wiem dlaczego?
Druga rzecz to taka że goście którzy instalowali mi LPG tak wszystko zamontowali że praktycznie nie mam możliwości wykręcenia lewej świecy - masakra :/
 Post #746606 Wysłany: 10 Paź 2014, 23:58;
Miejscowość: Marki
Do wymiany swiec potrzebna nasadka 16mm dluga i z magnesem.bez tego nie ma co zaczynać wymiany. Dwie swiece od strony aku wymagają długiej lagi. Ważne żeby nie zerwać gwintu.Istnieje ryzyko uszkodzenia cewki zaplonowej i przewodow.przewody najlepiej ngk .oryginaly starczyly mi na 120 tys km.swiece tylko ngk.na gazie zrobiłem bez problemu 30 tys km. Cewka siedzi na trzech srubach. Ok dwie godziny skupienia i gimnastyki ale masz pewność ze swiece wymienione a w warsztacie różnie bywa...[color=#808040][/color]
buli21
 Post #746762 Wysłany: 12 Paź 2014, 20:34;
No niestety nie jest łatwo, szczególnie zdjąć/założyć na świece kable wn, ale da się zrobić... U ojca w Vectrze wymiana świec w porównaniu do GP to była przyjemność :D
 Post #747070 Wysłany: 15 Paź 2014, 07:10;
Miejscowość: Chorzów
sztuką jest je wymienić jak się ma jeszcze listwę z LPG :E
Klucz nasadowy do świec + przedłużka elastyczna + przegub i grzechotka do tego jakiś mocny magnes albo solidna duża i długa pęseta żeby wyjąć i włożyć świecie do gniazd. Mnie to zajęło w sumie jakieś 35 minut ale cały przy tym byłem poocierany bo nie miałem czasu szukać pęset i innych dupereli więc posłużyłem się palcami 8)
Moje GP na Facebooku
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był
 Post #747129 Wysłany: 15 Paź 2014, 21:00;
hehe też mam lpg :wink:
 Post #792268 Wysłany: 03 Sty 2016, 21:01;
Podłącze się pod temat. Wymieniłem świece w Punto Evo 1.4 8V na te zalecane w instrukcji obsługi czyli NGK ale czy są jakieś lepsze od tych do Punto? Nie mam gazu.
Jakieś sugestie.
 Post #792277 Wysłany: 03 Sty 2016, 21:36;
Myślę, że NGK są wystarczająco lepszymi świecami. Ja założyłem jednak Denso. Są o tyle lepsze, że 2x tańsze. Auto mam z LPG. Nic się złego nie dzieje.
 Post #793133 Wysłany: 10 Sty 2016, 12:26;
Tak z ciekawości koledzy czy należy zmniejszyć szczelinę świec NGK z 1mm do 0.9mm ??? .... i może polacacie jakieś dobre świeczki oprócz tych NGK ???
 Post #793135 Wysłany: 10 Sty 2016, 12:41;
Imię: Robert
Ale co ci nie pasuje w NGK? Dobre świece i tyle, gazu nie masz to tym bardziej nie ma co się martwić.
Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d
Czarno-czerwony Progressive
Mój czarnuch
 Post #793511 Wysłany: 14 Sty 2016, 19:32;
Mr.Cleaner
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka
A czy wymiana świec tak samo wygląda w 1.2 jak i w 1.4? Powiedzcie jak zdjąć obudowę filtra powietrza z tej gumy od strony ściany grodziowej.
Było:
Jest:
 Post #793521 Wysłany: 14 Sty 2016, 21:43;
Imię: zibi
Potwierdzam...płacę za Denso 49zł i wymieniam co 40-50 tys.km na LPG
 Post #793523 Wysłany: 14 Sty 2016, 21:53;
Ciągnąć do góry.
Z dużym prawdopodobieństwem tak. Lokalizacja świec jest w 1,4 podobna nawet do 1,1.
 Post #807785 Wysłany: 24 Cze 2016, 08:31;
Miejscowość: Kozy koło Bielsko-Biała
Ja wczoraj założyłem Denso XU22TT, koszt 8,50zł za sztukę!
Wolę je wymienić co 25-30k a i tak wyjdzie taniej niż NGK przy cenie 20zł
To jest mój trzeci komplet świec, wcześniej wymieniałem co 50k na NGK ale czuć było już zmęczenie tych świec przy takim przebiegu.
Co do wymiany, jest ona dość prosta, poza opornie schodzącymi fajkami, nakładanie zresztą też nie jest przyjemne :D
Przy nakładaniu w moim przypadku nie wyczuwałem tego charakterystycznego kliknięcia na świecy, więc pchałem ile się da :D
