Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
[ 25 posty(ów) ] |
krism84 |
#498160 Wysłany:
16 Sie 2011, 22:50; Temat postu: Jak dostać sie do świec? |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Województwo: lubelskie [L]
Witam!
Jak dostać sie do świec w silniku 1,4 8V nie wiem - może jakieś foto?
autofan |
#498162 Wysłany:
16 Sie 2011, 22:54; Temat postu: |
Wersja: Energy
Zdejmujesz obudowe filtra powietrza, następnie ściągasz kable wysokiego napięcia ze świec i je wykręcasz. Świece znajdują sie od strony ściany grodziowej samochodu tak głębiej za pokrywą zaworów.
krism84 |
#498284 Wysłany:
17 Sie 2011, 12:28; Temat postu: |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
bardzo śmieszne , mi raczej chodziło o to jak zdjąć obudowe filtra? czy to tylko te 2 śruby znajdujące sie po bokach czy jeszcze gdzieś jest przymocowana?
Marten18 |
#498291 Wysłany:
17 Sie 2011, 13:07; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Tak, tylko 2 śruby. Od strony ściany grodziowej zaczepione jest jeszcze na takiej gumie. Polecam odpięcie jeszcze rury doprowadzającej powietrze do filtra.
P.S. Jaki klucz potrzebny jest do świec?
autofan |
#498314 Wysłany:
17 Sie 2011, 14:57; Temat postu: |
Wersja: Energy
krism84 napisał(a): bardzo śmieszne nikt się z Ciebie nie smieje. Marten18 napisał(a): Jaki klucz potrzebny jest do świec?
16 nasadowy przedłużony do świec.
krism84 |
#498361 Wysłany:
17 Sie 2011, 18:55; Temat postu: |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
OK faktycznie rozebrałem wszystko obudowa filtra schodzi bez problemu wiec można ją faktycznie łatwo zdjąć problem pojawia sie jednak przy świecach są tak schowane że praktycznie nie można się do nich dostać tradycyjnym kluczem do świec
autofan |
#498407 Wysłany:
17 Sie 2011, 21:30; Temat postu: |
Wersja: Energy
Wymiana świec w Grande to zadanie wymagające cierpliwości i trochę gimnastyki w porównaniu do wymiany świec np w Astrze II gdzie świece są idealnie na środku silnika i się dobrze wymienia, ale jest to wykonalne. Do odkręcenia używałem długą nasadkę 16, przedłużkę i grzechotkę (idealny byłby klucz dynamometryczny), o odkręceniu świec takim standardowym kluczem przeznaczonym do świec można w tym przypadku zapomnieć.
krism84 |
#498444 Wysłany:
18 Sie 2011, 00:03; Temat postu: |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
to ja niestety innego nie mam  tylko tradycyjny
p.s. ale przy okazji tematu chciałem zapytać ponieważ gdy zdjąłem obudowę filtra zauważyłem że w miejscu gdzie "łączy się on z silnikiem" - tzn przy tym wejściu do silnika jest trochę wilgotno nie wiem czy to olej ale coś tam jest - czy to normalny objaw ? co to może być ? co oznacza?
autofan |
#498465 Wysłany:
18 Sie 2011, 08:25; Temat postu: |
Wersja: Energy
Jeśli chodzi o pocenie sie na przepustnicy jest to normalny obiaw. Więcej masz tutaj: topic30035.html
rafalost |
#553204 Wysłany:
27 Lut 2012, 21:04; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
witam, sorry za odgrzewanie tematu, ale wydaje mi się że problem dotyczy świec także podepnę się. Moja kropa 1.4 8V benzyna stała bez ruchu od listopada 2011 na zewnątrz. Próbowałem go odpalic teraz i nic. Wymieniłem aku na nowy bo fabryczny zaliczył zgon. Autko kręci, chechła i nic. Kupiłem świece NGK i zamierzam wymienić - ale chyba zaczołgam go do jakiegoś warsztatu bo mam zwykły klucz i za chiny nie mogę ich nim wykręcić. Moje pytanie, czy to aby na pewno świece? Może paliwo zamarzło albo inna inszość. Świecę nową podpiołem pod przewód i daje ładną iskrę także tutaj powinno byc ok. Starych nie mogę ruszyć, a w praktikerze zaśpiewali mi za klucz ponad 100 zł ! Proszę o sugestie.
krism84 |
#639981 Wysłany:
23 Sty 2013, 16:30; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
Mam prośbę czy ktoś mógłby wrzucić fotkę tego miejsca gdzie są świece
AF |
#640030 Wysłany:
23 Sty 2013, 19:48; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Od sierpnia 2011 szukasz tych świec ??
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
krism84 |
#640196 Wysłany:
05 Lut 2013, 20:51; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Samochód: 126
Silnik: 1.7 60KM D
Paliwo: CNG
W sumie tak ale poprzednim razem zrobiono mi to i tak w ASO przy przeglądzie a teraz już kolej na mnie [ Dodano: 05 Lut 2013 19:51 ]Ok świece wymienione! Faktycznie wymaga to cierpliwości której mi brakuje ale ok - poszło  W każdym razie zdjęcie obudowy filtra powietrza odpięcie od niego tych dwóch wężyków oraz wykręcenie świeć to mały pikuś w porównaniu z problemami jakie miałem z zdjęciem ze świec kabli wysokiego napięcia - no nie wiem co to mi się porobiło w tej mojej kropce ale żadną siłą nie chciały zejść nie wiem dlaczego? Druga rzecz to taka że goście którzy instalowali mi LPG tak wszystko zamontowali że praktycznie nie mam możliwości wykręcenia lewej świecy - masakra
buli21 |
#746606 Wysłany:
10 Paź 2014, 23:58; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Miejscowość: Marki Rejestracja: 26 Maj 2008, Posty: 31
Do wymiany swiec potrzebna nasadka 16mm dluga i z magnesem.bez tego nie ma co zaczynać wymiany. Dwie swiece od strony aku wymagają długiej lagi. Ważne żeby nie zerwać gwintu.Istnieje ryzyko uszkodzenia cewki zaplonowej i przewodow.przewody najlepiej ngk .oryginaly starczyly mi na 120 tys km.swiece tylko ngk.na gazie zrobiłem bez problemu 30 tys km. Cewka siedzi na trzech srubach. Ok dwie godziny skupienia i gimnastyki ale masz pewność ze swiece wymienione a w warsztacie różnie bywa...[color=#808040][/color]
_________________ buli21
lukas84 |
#746762 Wysłany:
12 Paź 2014, 20:34; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
No niestety nie jest łatwo, szczególnie zdjąć/założyć na świece kable wn, ale da się zrobić... U ojca w Vectrze wymiana świec w porównaniu do GP to była przyjemność
kosmodron |
#747070 Wysłany:
15 Paź 2014, 07:10; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 723 Pomógł: 1
lukas84 napisał(a): No niestety nie jest łatwo, szczególnie zdjąć/założyć na świece kable wn, ale da się zrobić... sztuką jest je wymienić jak się ma jeszcze listwę z LPG Klucz nasadowy do świec + przedłużka elastyczna + przegub i grzechotka do tego jakiś mocny magnes albo solidna duża i długa pęseta żeby wyjąć i włożyć świecie do gniazd. Mnie to zajęło w sumie jakieś 35 minut ale cały przy tym byłem poocierany bo nie miałem czasu szukać pęset i innych dupereli więc posłużyłem się palcami
_________________ Przekładka zegarów z 2008/09 do 2007 Moje GP na Facebooku GRANDE PUNTO 1.4 8V LPG 2007 - JEST ! Sterowanie radiem z kierownicy głupieje? Sprawdź to! Dołożony Tempomat, Zawieszenie gwintowane, Lampy z EVO, 17" Felga.Zegary z GP 2008
Ford Escort 1.8TD 1999 - Był Skoda Favorit 1.3 LPG 1991 - Był
lukas84 |
#747129 Wysłany:
15 Paź 2014, 21:00; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
hehe też mam lpg
pitekpl |
#792268 Wysłany:
03 Sty 2016, 21:01; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Podłącze się pod temat. Wymieniłem świece w Punto Evo 1.4 8V na te zalecane w instrukcji obsługi czyli NGK ale czy są jakieś lepsze od tych do Punto? Nie mam gazu. Jakieś sugestie.
misci |
#792277 Wysłany:
03 Sty 2016, 21:36; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Myślę, że NGK są wystarczająco lepszymi świecami. Ja założyłem jednak Denso. Są o tyle lepsze, że 2x tańsze. Auto mam z LPG. Nic się złego nie dzieje.
pitekpl |
#793133 Wysłany:
10 Sty 2016, 12:26; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Tak z ciekawości koledzy czy należy zmniejszyć szczelinę świec NGK z 1mm do 0.9mm ??? .... i może polacacie jakieś dobre świeczki oprócz tych NGK ???
rufus295 |
#793135 Wysłany:
10 Sty 2016, 12:41; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Imię: Robert
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Gru 2010, Posty: 641 Pomógł: 3
Ale co ci nie pasuje w NGK? Dobre świece i tyle, gazu nie masz to tym bardziej nie ma co się martwić.
_________________ Punto Evo 1,4 77KM B&Me, 5d Czarno-czerwony Progressive Mój czarnuch
KUBAS_95 |
#793511 Wysłany:
14 Sty 2016, 19:32; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
| Mr.Cleaner |
Imię: Kuba
Miejscowość: Rawa Mazowiecka Rejestracja: 14 Paź 2015, Posty: 1092 Pomógł: 1
A czy wymiana świec tak samo wygląda w 1.2 jak i w 1.4? Powiedzcie jak zdjąć obudowę filtra powietrza z tej gumy od strony ściany grodziowej.
_________________ Było: Seicento MY2004 Acutal Blue Cocktail 1.1 54KM Punto MY2012 2014 Easy Grigio Intellettuale 1.2 69KM http://fiatpunto.com.pl/topic53327.html Grande Punto 2007 Dynamic Grigio Pessimo Umore 1.4 77KM http://fiatpunto.com.pl/topic61115.html
Jest: Opel Astra J SportsTourer 2014 Cosmo+ 1.4 16V Turbo 120KM Suzuki Grand Vitara FT 2004 2.0 16V 128KM
zibio76 |
#793521 Wysłany:
14 Sty 2016, 21:43; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Imię: zibi
misci napisał(a): Myślę, że NGK są wystarczająco lepszymi świecami. Ja założyłem jednak Denso. Są o tyle lepsze, że 2x tańsze. Auto mam z LPG. Nic się złego nie dzieje. Potwierdzam...płacę za Denso 49zł i wymieniam co 40-50 tys.km na LPG
misci |
#793523 Wysłany:
14 Sty 2016, 21:53; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Cytuj: Powiedzcie jak zdjąć obudowę filtra powietrza z tej gumy od strony ściany grodziowej. Ciągnąć do góry. Cytuj: A czy wymiana świec tak samo wygląda w 1.2 jak i w 1.4? Z dużym prawdopodobieństwem tak. Lokalizacja świec jest w 1,4 podobna nawet do 1,1.
siwymw |
#807785 Wysłany:
24 Cze 2016, 08:31; Temat postu: Re: Jak dostać sie do świec? |
Miejscowość: Kozy koło Bielsko-Biała Rejestracja: 20 Sie 2010, Posty: 1
Witam, Ja wczoraj założyłem Denso XU22TT, koszt 8,50zł za sztukę! Wolę je wymienić co 25-30k a i tak wyjdzie taniej niż NGK przy cenie 20zł To jest mój trzeci komplet świec, wcześniej wymieniałem co 50k na NGK ale czuć było już zmęczenie tych świec przy takim przebiegu. Co do wymiany, jest ona dość prosta, poza opornie schodzącymi fajkami, nakładanie zresztą też nie jest przyjemne Przy nakładaniu w moim przypadku nie wyczuwałem tego charakterystycznego kliknięcia na świecy, więc pchałem ile się da
[ 25 posty(ów) ] |
